Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 28 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Да не за что)
Здравствуйте .Вы мне дали пищу для размышлений .Еще раз спасибо за консультацию !
всем большой привет!
хочу для начала сделать примерный расчет количества материалов для капельного орошения картофеля. и только потом прикинуть сколько это будет стоит. если расчетная прибавка урожая покроет расходы - начну потихоньку закупать все необходимое.
практического опыта в этом ноль, поэтому требуется ваша помощь
итак, исходные данные
картофель, 10 га
размеры поля 500м * 200м
озеро в 200м, если считать с середины длинной стороны поля
урожайность сейчас 350ц/га
расчетная прибавка к урожаю +5ц/га. итого 5тн на поле по 10рэ/кг = 50тр
плюс те 50тр которые ежегодно уходят на полив дедовским способом (адский труд)
получается бюджет 100тр
поле условно разделил на четыре зоны полива, по 125м
расчет материалов:
магистраль лайфлэт четверка. общая длина 1375м (из расчета 200+125+125+125+200+200+200+200)
лайфлэт четверка продается бухтами по 100м получается 14 бухт (остаток 25м пусть остается в запасе).
для коммутации нужны будут 3 тройника и 2 угловых фитинга, 4 электроклапана, водосчетчик на магистраль, миксрайт, дисковый фильтр для воды, обратный клапан, пульт управления автоматическим поливом hunter, бухта слаботочного провода для коммутации электроклапанов
ну и расчет самой капельной ленты, стартовых коннекторов, ремонтников, мелких фитингов итд...
вернусь к теме завтра. а то уже носом клюю :)) у нас уже 18 число. на часах 03:50
посмотрите пожалуйста, магистраль я правильно посчитал?
здравствуйте. лучше нарисуйте схему, а то не совсем понятно расположение магистрали
чем обусловлено использование дозатрона?
Вы бы эскиз участка и водозабора приложили бы
инжекторы как мне кажется не технологичны
Нельзя точно задать параметры смешивания в %% к обьему протекающей воды
Получается Или закачать в зону полива дозу в первые полчаса а потом еще два часа просто поливать сверху. Или качать два часа просто воду а в конце пролить туда всю дозу
Ну и большой плюс миксрайта - минимум сопротивления для воды в системе
Ну это лично мое мнение
Просто не долюбливаю инжекторы
Рисунок прилагаю
ну так поставьте
Самый главный вопрос забыл
Лайфлэт четверка насколько я знаю пропускает от силы где то 50-60 кубов час при номинальном давлении
Сечения у него хватит что бы при номинальном давлении поливать зону полива в 2,5 га? Наверное придется ленту подбирать с эмиттерами не более литра в час
И зону поливать часа 4
Навскидочку если
Если 1,5 литра в час взять мне кажется трубки не надуются даже
участок ровный?
Да. Ровный.
[quote="altruist"]Лайфлэт четверка насколько я знаю пропускает от силы где то 50-60 кубов час при номинальном давлении
зачем тогда правые 125 м? можно же
Насчет Правые 125 - понял. Не рационально вдоль поля протянул. Согласен.
Сейчас вот посчитал - четверка 2,5га вроде не выгягивает
Вот расчеты
285 рядков по 125 метров
итого 35625м
16мм/30см/1л.ч.
Выходит 35625:0,3*1=118750л на 2,5га
За 1 час. При номинальной проищводительности эмиттеров
Четверка потянет?
[quote="altruist"]Правые 125 - примерно в уме прикинул что магистраль 5 га не вытянет...
Сейчас вот посчитал - оменьше.
Врядли потянет... Однозначно нет
Как решение
1. Увеличить диаметр машистрали
2. Уменьшить количество ленты. Например одна лента на 2 рядка
3. Взять ленту с расходом 0,6л/час на эмиттер
Это я вас не понял. Потом дошло. И я отредактировал свое сообщение :)
а какой тип почвы? насколько быстро она впитывает воду?
какая будет схема посадки (и расположение ленты относительно рядов растений)?
Мерзлотные лугово-черноземные почвы
Довольно Медленно впитывает
И слабоудерживает к тому же
на мой взгляд, будет правильнее начинать либо с производительности помп(ы), либо с поливной нормы. в общем, считать не с середины.
как вариант
Если сделать как на фото
Вот расчеты
1 лента на 2 рядка
итого 17812м
Параметры ленты 16мм/30см/1л.ч.
Выходит 17812*0,3*1=59373л на 2,5га
Четверка вытянет в такой конфигурации
Но придется колдовать с обрабатывающими орудиями
По поводу насоса и поливной нормы
Я сначала хочу расход воды расчитать а оттуда уже по необходимой производительности фильтров и насоса выводы сделать
А поливную норму не обязательно же за час прокачивать
Можно ведь и по полдня качать
Особенно при прибавке урожая в 5 ц га . по мне так и с капельным нет смысла заморачиваться
длинно .
А развернуть ряды нет возможности ?
при
не поверите, но годовая сумма осадков составляет всего 200-250 мм.
за вегетацию 100-125мм
скорректировал оптимальные размеры одного отдельно взятого поливного блока
при расчетах исходил из максимальной пропускной способности разводного рукава LFT 4, которая составляет 80м3/ч
отсюда берется и мощность насоса и производительность фильтров
оптимальный размер одного поливочного блока 1га (100м*100м)
при междурядье 0,7м получается 143 рядка
общая длина ленты 14300м (47666 эмиттеров по 1,6л/ч.)
расстояние между эмиттерами 0,3м
водовылив 76,265м3/ч
мне как раз хватит с запасом
на мои 10 га получается 10 зон
осталось подобрать оптимальное расположение магистрали
формулу нашел на этом сайте
http://mudryisad.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10&...
О
а можно поподробнее? почему в реальности водовылив будет меньше?
Г
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста как лучше будет мне сделать.
На следующий год хочу огород поливать капельным поливом, длинна около 140 м. ширина около 25 м полив планирую организовать на картофеле и чесноке, ряды думаю на всю длину огорода (140 м) на участке есть скважина но не особо мощная, насос ручеек выкачивает примерно за час-полтора. Думал поставить еврокуб на высоту 2м а от него подключать магистраль еврокуб в совою очередь заправлять из скважины.
Достаточное ли будет создаваться давление, хватит воды на такую длину? Поливать хотя бы половину от ширины участка (12,5 м)
Или лучше "ручейком" прокачивать магистраль?
а смысл?? от использования еврокуба воды же больше не станет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
