Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 23 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Кажеться я понял что у вас за цветение , это вольвоксы , это может быть серьёзной проблемой
А есть возможность построить аванкамеру ?
Да,это вольвоксы!
Не имею представления, что такое аванкамера. Как это выглядит схемарично? Боны прокатили бы однозначно.
Это небольшой водоём , как правило с твёрдым дном и стенами ( типа бассейна) который сообщается с источником воды либо через шлюз, либо фильтр .
В вашем случае ручей очень кстати , устье ручья облагородить обложив камнем ( дно пока не трогаем) и сделать бассейн ну к примеру (только к примеру, считать Вам) шириной 5 метров ,длиной 20 метров и глубиной 4 метра от среднего уровня реки . Протоку к речке сделать шириной 1-2 метра и длиной 2-5 метров , в протоку высыпаем щебень или любой бой камня и вода из реки при поступлении в аванкамеру фильтруется . На внешнюю сторону откоса накидываем сетку рабицу для того что бы было возможно вытащив её снять налипшие крупные водоросли .
Ну как то так
Это к стати то же проблема . Дело в том что если не применять ни каких дополнительных устройств то конец заборного тубопровода должен находится на высоте 50- 120 см от поверхности дна и глубине 80-140 см от зеркала воды . То есть глубина в точке забора должна составлять 130-280 см ( зависит от продуктивности насосной и наличия и скорости течения).
А длина заборного трубопровода не должна превышать 12 м ( чем короче тем лучше)
Аванкамера тоже вариант,наверное самый технологичный и эффективный,но и самый энергозатратный.. Но куда деваться....,ресурсы для построения-не проблема, проблема- разрешат ли...полюбому нужны будут проэкты,согласования и т.д... Варианты с бонами и колодцами выглядят на этом фоне как то незаметненько,мобильнее, ну и наверно дешевле... Вопрос в том,будут ли они работать? Как вы считаете? К примеру боны :взять если оградить ими полукруг,примыкающий к берегу диаметром метров 20. В качестве загрождеия изготовить тканевый рукав,пропустиь по нему мет.трубу в той же форме полукруга -это будет и груз и каркас... По этому же рукаву пропустить поплавки,но только по верхней части ... КАк то так...
Вопрос по аванкамере.: как я понял, протока из щебня -фильтр и он тоже наверно будет периодически забиваться что делать в этом случае?
////////// Ни как не считаю , не вижу ситуации не имею опыта
Во первых щебень крупный или и одноклеточные на нём не осядут , площадь такого фильтра огромна , материал не самый дорогой и в принципе легко заменимый , тот что отработал можно или продать или промыть . Но не это главное его можно и нужно промывать в ходе работы противотоком воды . просто накачав аванкамеру водой из реки выше уровня речки
Выполните её из природного камня дикаря как облагораживание берега ручья ( типа берегоукрепительных работ )
ь на чистый).
это при каком положении трубопровода? 45 град?
При любом , если больше проблемы с самозакачкой , это так из ряда собственных наблюдений до этой длины работает , больше мучает
Проще чем что ?
чем построить аванкамеру
Проще ,но слишком малая поверхность фильтрации , забьёт сходу
Площадь полива то не детская
.Подписки не работают, отмечаюсь.
А можно плавающую насосную поставить, экономнее по топливу и глубина всаса стабильна относительно зеркала воды.
Слишком затратные конструкции для очистки зелени. Не считали возможность забора воды из скважин?
Кстати, в каком районе сады ?
Думаеие скважина с суточным дебетом 2000 кубов будет дешевле в изготовлении и проектировании не говоря об эксплуатации?
Не силен в сважинах, но не думаю, что многолетняя возня с очисткой и выдумывание всяких очистных сооружений от зелени проще, чем эксплуатация скважины.
это точно. на такой дебет что-бы пробурить скважину надо ляма полтора два.
есть некоторые общие правила водопользования,они то и пугают чуток...
Кстати,из чего складывается стоимость скважины при моих потребностях. Может ли как то месторасположение участка удешевить её?
В Безенчукском районе с. Екатериновка строится завод по выращиванию рыбы на берегу р. Безенчук. Мне местный житель говорил, что там пробурена скважина около 120- 150 метров. При желании, наверное можно найти хозяев и узнать подробности про стоимость и обслуживание.
Если ни чего не поменялось и отличия наших стран не значительны то проектная документация будет стоить до 60% примерно 50-120 т. вечнозелёных ,и не факт что проект который Вы оплатите разрешит постройку скважины
Спасибо Владимир,буду находить контакты. Благо время есть ещё просчитать и обдумать все варианты.
добрый день. Подскажите либо же посоветуйте какую мне лучше использовать капельную ленту для петрушки.
Здравствуйте. Что Вы имеете в виду? Шаг капельниц, марку, толщину стенки или всё перечисленное?
Конкретизируйте вопрос (схема посева, тип почвы, источник водоснабжения, длина ряда).
Схема посева 10х45 см. Шаг капельницы значит 10 см. Марку и тольщину лент я не знаю, поэтому прошу совета. Тип почвы чернозем в чистом виде. Источник водоснабжения, планирую из емкости 2 м3 на высоте от земли примерно 1,5 ; 2 метра. Длина ряда 70 метров, всего их 27 шт.
ни воды ни давления не хватит на 27 рядков максимум на пять.
[quote="temich89"]Схема посева 10х45 см. Шаг капельницы значит 10
а почему 8 mil?
Проконсультируйте если не трудно по такому вопросу.
Водоснабжение.
Вариант А: Есть моя скважина в 100 метрах от края поля. 60 метров глубиной, вода стоит на 30 метрах, дебет около 4-5 кубов в час. По анализам - минерализация в норме, идеально чистая, фильтр можно просто для перестраховки поставить - вдруг какую песчинку засосет. На скважине работает насос водолей 1.6 кВт, 4.3 куба в час.
Вариант Б: В 80 метрах ниже поля течет заиленный ручей-переплюйка. Ширина его около 1.5 метров при глубине около 0.5 метра. Электричество туда не подходит. Чтобы вести забор нужно строит дамбу.
Пока склоняюсь больше к скважине. Может напрасно?
Думаю установить аккумулирующую емкость на пару кубов, закачивать в нее из скважины воду и потом насосом другого типа гнать воду на поле.
Если дебета скважины хватает, то зачем нужно что-то ещё?
