Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 15 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
внутри ничего нету. переходника кстати тоже никакого, кран накручен на инжектор.
х фото)?
то что на последнем фото 1000р. как я правильно понял там чего то не хватает? и без этого он работать не будет?
них.
Попробуйте в качестве
Здесь простое решение с использованиеv дозатора для удобрений MixRite
http://youtu.be/XdRTHMzQGoI
результат тот же, давление было 1.5 и 0. может брак попался? звонил сегодня в краснодар дозатор стоит 14000р.
Да, если он не соответствует заявленным характеристикам, значит брак.
А инжектор той стороной стоит? Где у Вас на фото вход воды и выход на полив?
стоит вот так.
может собрать вот так как в инструкции. как Вы думаете?
Так у Вас как раз так и собрано. Только без краников.
А как он называется? В инструкции к нему есть сайт производителя?
Не закрывайте до конца кран на байпасе - этот инжектор слишком маленький (или бракованный) для Вашей системы.
И кран на байпасе надо не шаровый, а игольчатый (многооборотный) - для более точной регулировки потока через байпас.
Ventyri Alfa-название. www.PLASTICALFA.com
завтра попробую вариант с краном.
http://www.plasticalfa.com/download/cat_tec/CAT%20TEC%20VENTURI.pdf
При Ваших давлениях на входе и выходе инжектора он пропускает всего 1 куб. м. в час.
Остальные 1,5 куба должны пройти через регулирующий вентиль на байпасе.
т.е. кран всетаки должен быть приоткрыт?но насос качает 4 куба почему Вы считаете 2.5?
Насос качает 4 куба при работе на свободный излив - сколько он качает при работе на систему полива - надо смотреть или по расходно-напорным графикам насоса или по расходомеру.
Почему считаю 2,5 - столько надо при вашей длине капельной ленты при условии что капельница имеет водовылив порядка 1 литра в час.
Да, кран должен быть приоткрыт.
при включении насоса давление 1.4 и1.4 . прикрыв кран гдето на половину стало 1.5 и0.7 ,но гонит в бочку. сколько нужно времени после закрытия крана что бы инжектор заработал? в шланге которая идет в бочку постоянно появляются пузыри с воздухом -может из-за этого он не может закачать?
И что? Это Ваше вложение в оборудование для наиболее удобной и корректной работы и производства продукции.
Начнем с того что производитель инжектора пишет в инструкции что длины прямых участков труб (между краном и инжектором) до инжектора и после инжектора должны быть не менее 50 см. У Вас на фото слева сразу перед инжектором стоит L-фиттинг.
Капризные они, эти инжектора и места много требуют для установки.
так с этим никто и не спорит, что бы зарабатывать нужно вкладывать.
[quote=fokus] как я правильно понял там чего то не хватает? и без этого он работать не давлении.
Этот обратный клапан нужен что бы при сбоях в работе инжектора вода не поступала в емкость с маточным раствором и не разбавляла маточный раствор.
Без обратного клапана инжектор будет работать при меньшем перепаде давления за счет отсутствия необходимости затрат энергии на подъем обратного клапана.
обратный клапан.
А поток через инжектор не мерили?
Инжектор в режиме работает - 60 литров в час всасывание и где-то 500 литров в час должно через инжектор идти ..
[quote="fokus"]при включении насоса давление 1.4 и1.4 . прикрыв кран гдето на половину стало 1.5 и0.7 ,но поверхности?
Нет. А как это можно сделать?
