полив. отзывы о спрей шланге.. Страница 2 из 3
67 сообщений
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Dmitro123" пишет:
Кирилл БурсалА подскажите еще пожалуйста как специалист по капельке, действительно ли будет хватать одной капельной ленты на 2 ряда клубники, с учетом расстояния между рядами 30 см? Так практически все клубничники-промышленники сажают, а я вот и задумался допустим 2 ряда, между ними 30 см, между кустами тоже 30 см, между капельницами тоже 30 см, ложим между рядов ленту, и все этого полива хватит для клубники?
просто меня терзают смутные сомненья что клубнике будет хватать этого полива?
а когда смотрю видео, где пленкоукладчик укладывает ленту и сразу на нее пленку, потом загортает, так вообще удивляюсь dntknw .....там же лента ложиться как попало, и капельницы ленты явно не возле куста!?
Всё дело
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
"Кирилл БурсалА" пишет:
Это Эдельвейс? Кстати, почем у них нынче рассада?
я много где интересовался, узнавал и у Эдельвейс, у них от 1грн до 2х в зависимости от класса рассады, но я нашел дешевле в Деметра Агро, там до 1.4 грн...
Еще много частников, с которыми можно попробовать еще дешевле договориться, но там не известно какого качества будет рассада, вот...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Насчет пленки черной и ч/б -
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Dmitro123" пишет:
А фриго почем?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Dmitro123 пишет:
может они температуру сплинкерами еще сбивают, не знаю.....но по идее при летней температуре 40-45 град клубника на черной пленке просто сгорит...нужно будет почитать про такую пленку на досуге....
Владимир, а Вы клубникой занимаетесь?
Не выращиваю, но интересуюсь этой темой плотно, т.к. так же как и Кирил занимаюсь продажей систем полива.
Для хорошего укоренения усов требуется определенная влажность воздуха и почвы. Учитывая очень жаркое ваше лето, спринклеры скорее всего не то что нужны, а просто необходимы в технологическом процессе. Голден спрей здесь не самый удобный вариант.
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
Кирилл БурсалА пишет:
К тому же, ч/б пленка дороже.
да, это одна из причин, которая меня останавливает ей пользоваться...
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
Кирилл БурсалА][quote="Dmitro123" пишет:
А фриго почем?
это и есть фриго, у Эдельвейс еще оставалась касетная Альбион, но она аж 4 грн стоит...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Хорошая цена, как для фриго. Пару лет назад она вроде бы дороже была. Или я что-то перепутал scratch_one-s_head
В Антошке (Херсон) за Альбион просили 3 грн этим летом.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Dmitro123" пишет:
скажите пожалуйста как практик
Кирилл уже ответил на всё как специалист.
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
Вы наверное имели ввиду Степка...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Не, Стёпка это
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
Не, Стёпка это как раз одесская контора, которую я имел в виду. А Антошка-это небольшое хоз-во под Херсоном (пгт Антоновка).
Не слышал...
Скажите, а если все же выбрать 50 рядов капельной ленты по 100 метров, с шагом между капельницами 20 см, взять насос на 20 кубов, и поливать по пол участка(1 час одну половину и 1 час другую половину) возможен ли такой вариант? Хотя наверное будет только на практике видно!?...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
РоООПЪ оор
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Dmitro123" пишет:
мы так поливаем . всего 1га картохи 140 рядков по 100 м. .на всех рядах стоят краны , так как дебет скважины маловат поливаем по двадцать рядов. бак спалили на мотопомпе ,следующие ряды включаем и так весь участок. стоит манометр прямо в магистрали, давление регулируем количеством рядков,если падает совсем значит фильтр забился----- ну вообщем как-то так и поливаем. ленту миус из таганрога не покупайте------- гавно.
: Днепропетровск
20.01.2013 - 04:48
: 22
не лентяй пишет:
"Dmitro123" пишет:
а какая у Вас мотопомпа, расход, производительность?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Dmitro123" пишет:
да помпа катайка чемпион 30ти кубовая---- гдето 5 кубиков давит в час (судя по расходу лент).
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
купил я голден спрей.так сказать для пробы.ощущения двоякое вроде и понравилось и в то же время нет.
Значит у меня участок 160метров в длину.
Разложили 80 метров.включили насос на самое минимальное кол-во подачи воды.захват метра 4,к концу рядка чуть меньше.Вроде не плохо.тем более запас по мощности есть.Расложили до конца.Включаем и увеличиваем подачу воды.Сначала захват идет метров 6-7 и чем дальше тем меньше,в конце рядка около метра.И лента начала рваться от давления.(0.02 или 0.03 мм толщина точно не помню)сделали два по 80метров захват получился около 7 метров,в конце чуть меньше.Поливал по 1часу.и переставлял ленты.Благо что участок имеет минимальный наклон и вода быстро стекает.землю пропитывает за это время не плохо.Понравилось что земля не забивается от такого полива и даже показалось что становится мягче. за сутки 0.5 га полили.Но особо не спеша где час где 3 поливалось а где и больше)))
Думаю оптимально делать не в длину не более 50 метров.Сам буду делать теперь по 50 метров и на 4 ленты за раз подключать.В таком случае думаю метров 5 захват одной линии будет.
Во общем как то так.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"vasilii gl" пишет:
сколько стоит метр и какую культуру поливаете?
10.06.2012 - 17:11
: 327
не лентяй пишет:
"vasilii gl" пишет:
11 руб/м
поливал чеснок,но это от безысходности ))
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"vasilii gl" пишет:
fotku fotku
10.06.2012 - 17:11
: 327
с фоткой проблема.
На телефоне они есть,а скинуть на комп не хватает мозгов.Попробую позже залогинится с телефона и скинуть.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Коллеги, помогите разобраться. Будет ли ощутимый эффект в работе спрей шланга, если увеличить диаметр трубы приходящей из магистрали. При этом непонятно, достаточно ли давление в ней.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если эта
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Да, так и есть. В 2 раза уже машистральной трубы,
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
главное чтобы бы
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
главное чтобы была не уже спрей-ленты
Одинакового диаметра, напора видимо не хватает. Раскопаю и заменю трубы- посмотрим.
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
vasilii gl пишет:
А через что подключаете туман? Я вот купил специальные краны для лейфлет, а потом задумался. Дело в том, что у этого крана внутренний диаметр где то 25мм, а потом расширяется. http://santehplast.com/products.php?p=kliftt Вот я и думаю, а пропустит ли такое отверстие столько воды?
05.01.2014 - 13:31
Здравствуйте,Дмитрий,могу поделиться опытом,мы с Вами с одного региона,в прошлом году мой первый урожай был с 1,5 сотки(1000кустов)я собрала урожай -250кг(май-июнь). Выращивала клубнику с помощью капельки,рост концентрата,и черной клеенки определенной плотности,лето у нас оно жаркое,и клубничка хочет влаги постоянно,ягода была ровная ,вначале первый сбор вес ягоды был до 50 грамм,а потом по 30грамм,в зиму укрыв агроволокном.С рассадой да немного тяжело,мешает клеенка,но я подставляла стаканчики,и в этом году я я буду обрабатывать уже не 7 грядок,а 28 грядок.
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Почему то замолчала тема про Голден Спрей. Очень охота продолжить.Собираюсь сменить полив лука с капли на Спрей.Надоело каждый год тратить бешаные деньги на каплю мало того проволочник грызёт её дуром.Барабанная поливалка не нравится. как проходят удобрения через дозатор и так много вопросов а ответить тю-тю.Фото если есть. fotku dread scratch_one-s_head Тех кто пользуется спрашиваю.Спасибо. thank_you
06.02.2016 - 23:47
: 3
Борис Григорьевич пишет:
Да, тоже хотелось бы уточнить у пользователей данной штукой о равномерности полива.
Если струи от ленты добивают по 3-5 метров, то около самой ленты вода попадает?
