Полив мотопомпой Koshin SERM 50V. Страница 2 из 2
55 сообщений
: воронеж
17.07.2010 - 00:35
: 12
По диаметру и длине магистрали, сдается мне, этот насос и больше потянул бы.
2,5 куба при 3 атм это же в час?
Если так, то при струе из каждого дождевателя радиусом 15 метров получаем, что 2,5 куба в час на площадь 706 м2, или 3,5 литра в час на 1 м2. При условии, что ведра 2 (20л) нужно на 1м2 (где-то так ведь нужно нам?)), нужно поливать 6 часов.
14 дождевателей за это время польют 1 га. (Для меня было бы неплохо 1 га за день при такой норме полива, честно скажу). А если радиус 10 метров, то площадь в 2! раза уменьшается и соответственно в 2 раза уменьшается время ее полива при той же норме.
А что потом, ДМИТРИЙ ФЕРМЕР? Переставляем магистраль (все трубы и дождеватели демонтируем и монтируем на новом месте)? Или они по всему полю проложены и нужно только от насоса трубу переподключить (это уже затратный получается вариант)?
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
Может и потянул бы, нехватает проходимости рукавов 2".
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
Приходится переставлять, участок 100*200 за 5-6 раз взависимости от ветра, очень сильно мешает. На одном месте 3 часа, вроде нормально получается где то 30-40мм осадков.
: воронеж
17.07.2010 - 00:35
: 12
Посмотрел типы Вашего насоса. Модель не скажете, чтобы характеристики посмотреть применительно к нему? Это для меня многое прояснило бы.
МОЛДОВА
: Молдова
27.06.2011 - 23:35
: 66
MEC-D 2/65
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
у меня тоже такая помпа, высота подьёма где то 60 метров плюс ещё 200 метров по огороду. Рукава пожарные на 50 не резиновые тянет дождивалку роса 2, деаметр полива 30 метров
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
серега, приветствую!
Какой расход топлива на вашей помпе ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте , где то 1,5 литра в час 92 бензина
Молдова
23.01.2013 - 16:12
: 2
Добрый день всем фермерам.Помогите советом тема такая орошение 2 га люцерны .Речка 150м от поля мотопомпа HONDA WB 30 напор 28м шланг пожарный 75мм .Как подобрАть сплинлер на полив .Также есть сплинкера РОСА 1 в количестве 3 шт потянит ли помпа их или лучше 1 сплинкер но какой помогите советом.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"sergei2013" пишет:
ИМХО, помпа для капельного, для спринклера давления маловато. Особенно на максимальном удалении.
Пробуйте, но мне кажется будет попандос по топливу.
Молдова
23.01.2013 - 16:12
: 2
День добрый по поводу растояния в 150м это крайняя точка полива на участке .Речка протекает параллельно участку.Или лучше по бороздам орошать ...
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"sergei2013" пишет:
Если подьём 3-5 метров , то помпа в Вашем случае даст производительность 5-10 кубов . Я не знаю что такое Роса , но ФРЕГАТовских сплинкеров с отверстиями в 4-6 мм , 3-5 штук потянет . И лучше большее количество сплинкеров , чем меньшее - дольше на обном месте поливаешь- меньше уплотняешь почву .
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
Уважаемые форумчане, подскажите новичку как правильно организовать полив? имеется в наличии мотопомпа Хонда, пожарные рукава 50-ка,длина порядка 150-200 метров. в прошлом году мучался с поливом и поливал как пожарные (с перестановкой рукавов), в этом году хочу подключить спринклера. вопрос такой, сколько можно их подключить и какие посоветуете. планируется полив капусты,кабачков, м.б. картофеля. и еще хотелось бы узнать где приобрести их можно. спасибо заранее.
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
поливаю с пруда, который находится на участке, подъем воды 2-3 метра. а также еще вопрос, какая необходимая фильтрация для сплинкеров?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Фильтра грубо не нужны . Точнее - ну чтоб пиявки и лягушки не попадались .
Если хонда 5-6 л.с. , то ответ был выше - 3-5 штук сплинкеров ( количество зависит от длины линии- рукавов ) с отверстиями 4-6 мм .
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
Александр М пишет:
Александр, это что за отверстия? а переходники нужны какие то? или сплинкер вставляется между в районе соединения шлангов?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Отверстия - ну откуда вода в сплинкере выстреливает .
У меня сделано , например , так . Купил бочонки ( кусок трубы короткой с резьбами по краям ) на 50 ( 2 дюйма ) . Выбирал , чтобы между резьбами бло см 3,5 - 4 , не менее . Сюда вварил трубу 1 дюйм ( 25 ) длиной 120см
в противоположную сторону от трубы приварил штырь на 12-16 мм длиной см 40 ( его втыкаешь в землю при установке ) . На бачонок прикручиваешь пожарные муфты с внутренней резьбой ( в наших краях легко можно купить ) . Вот такое стояки и ставишь между рукавами . Если давление атм 3 будет , то 20 метровые рукава сплинкерами " перекроются " почти . Если похуже будет давить , то можно порезать по 10 м .
Можно от трассы отводить рукавами через тройники . Тройники на 50 можно сделать и самому ( и в продаже есть ) , взяв сантехнический тройник на 50 и в него ввернуть муфты с наружной резьбой .
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
Александр, други, а может кто нибудь показать на фото как изготовить стояки для сплинкеров и как обустраивается полив вообще, а то я чую совсе чайник((( а облегчить себе поивальный труд хочется))) или как нибудь поподробнее написать процесс "вклинивания" сплинкера между рукавами))
06.05.2009 - 23:57
: 18604
может завтра сфоткаю , а попозже точно .
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
посмотрел в Воронежском магазине сплинкер на треноге, но там диаметр максимум 40 у трубы,кто-нибудь делал переходник от пожарного шланга на 50 к трубе треноги 40, как это осуществить?переходники продаются или мастерили своими руками?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1489
что за сплинкер ,где в инете посмотреть?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
на фото есть самодельный тройник на основе сантехнического тройника . Есть в сантехнике и переходы ( муфты , уголки ) с одного диаметра на другой . Старая сантехника чёрная , чейчас на рынках и магазинах есть цветная . При сборке при бедности русского крестьянина , в качестве подмотки использую не ФУМ ленту , а полоски нарванные из продовольственных пакетов ( которые в рулонах ) . Стояк из 25 мм трубы . Можно его короче - при ветре лучше , но дальность меньше .
: МО, г.Чехов
10.08.2011 - 21:52
: 42
уважаемые форумчане, подскажите какие сплинкеры наиболее эффективны и чаще используются? в магазине советуют HAPERLINK, и Senior и Duplex первый 1,5 дюйма, второй и третий 2 дюйма, какой лучше? я правильно понимаю, чем больше дюймов тем больше выливает воды?
20.03.2018 - 18:42
GTP 80 дёшево и сердито, а ремонт мотопомп быстро и просто
