Помогите с подобрать насос для заданных параметров. Культура - малина.. Страница 2 из 2
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Спасибо, разобрался. У меня просто другие фитинги под лейфлет. Опять же у меня по междурядью трактор ходит, отпадает вариант с ПВХ трубой.
То есть вы не использовали Grundfos ни одного часа и ваше заявление
основано только на
и вашей доверчивости?
Для меня достаточно того, что Speroni на рынке с 1946 года, На момент покупки насоса Speroni, Grundfos на рынке не был представлен.
Относительно качества продукции можно судить, например, по наработке на отказ циркуляционных насосов:
Grundfos 80 тыс часов.
Wilo 100 тыс. часов,
Speroni 100 тыс. часов,
(по скважинным насосам не нашел инфо для сравнения)
Цены на скважинные насосы примерно равных по характеристикам:
GRUNDFOS SP 14-6 цена 1185 EURO
WILO-Sub TWU 4-0808-C цена 805 EURO
SPERONI SPM 140-14 цена 385 EURO
У меня заглублена магистральная ПВХ труба, что подводит воду к гибкой трубе. Где-то на 20 см. Но, если заглубить, как фитинги открывать закрывать?
Опрыскиваю каждые две недели. Вот сейчас за новую каплю платить надо, думаю возьму лейфлет под каплю, а магистраль к ней вести ПНД трубой.
как раз по центру поля - поперёк, другая половина езё не окультурена, но будет аналогична первой, полив буду осуществлять попеременно.
ПНД буду заглублять на 4см от поверхности, а фитинги капли в приямках.
у меня трактор не большой, думаю, он пнд не должен сломать.
скважинный 3м3/ч, он накачивает резервуар. По мере эксплуатации заменю на максимально возможный для моей скважины, этот поставлю на резервную.
вот по магистральному дали рекомендации форумчане 45м3/ч с давлением 5-6 бар
Вот последнее написанное предложение и будет вашей основной работой - с утра до вечера бегать и крутить краны!
Вырвали кусок, да и тот не правильно.
Опять рассуждения о том, чего в руках не держали...
Все данные для подсчета имеются, а я не репетитор по математике...
Сдаюсь,сперони лучший насос в мире!Он целых 5 лет отработал
К сожалению, при интенсивной агротехнике необходимо поддерживать влажность почвы в определённых рамках, иначе хорошего урожая не будет.
При летнем испарении и в отсутствии обильных дождей придётся по 2 раза поливать. Кроме того, у меня супесчаная почва, вода утекает вглубь, как деньги из кармана.
У меня тоже супесь, но слабо могу представить, что утром пролил ряды до влажности 60% на глубине 20 см, а к вечеру влажность в два раза упала и надо снова поливать.
Хорошее солнце + ветерок и 2-й полив вам обеспечен.
Ну этим летом выше +30 не было, а ветер у меня постоянно. Но так, чтоб утром влажность померил нормально, а к вечеру упала процентов на 20, чтоб поливать надо было, не было. Меньше, чем на 4 дня одного полива ни разу не хватало.
Я влажность тензиометром измеряю.
"Лето очень жаркое" понятие растяжимое, у нас летом +40 в тени, уже в 11 утра - нормальное явление.
Я тоже не понимаю. CrazySlonSuper не указал район проживания, а РФ большая. Но, наверное, ему видней.
