Какое(оптемальное) количество овец на одного барана?
4 сообщения
: Краснодарский кр. Каневская
22.10.2009 - 00:27
: 6
Какое количество (оптемальное) овец нужно для барана? Чтоб ему не внапряг было, ну, и чтоб не расслаблялся сильно.
: марий-эл.параньга
09.07.2009 - 19:08
: 73
20-25 голов.
: Харьков
17.01.2011 - 12:51
: 45
При гаремном разведении, норма нагрузки на одного барана - 40-50 овцематок.
Немного подробнее о гаремном разведении:
Если у вас стадо в районе 100 голов маток, для нормального разведения можно ограничиться содержанием всего двух высококлассных баранов, на сезон случки разбивая маток на два "гарема" - по 40-50 голов в каждом. Разделение маток на гаремы с поочерёдным использованием гаремов с разными производителями позволяет в двое-втрое увеличить срок службы баранов до замены. - два-три года на первом гареме используется один баран, затем меняете гаремы местами. Пополнять поголовье маток в первом гареме нужно дочерьми второго барана и наоборот. Этот нехитрый приём позволит вам использовать пару баранов до шести лет, не меняя их каждые два года.
По примерно такой же схеме можно организовать обмен баранами между двумя разными фермами.
: КУБАНЬ
17.02.2015 - 20:59
: 600
Pahsa пишет:
не все хотят менятся, недавно заехал к одному овцеводу, он уже использует 2-х баранов 4 года и говорит зачем их менять 5 -6 лет и все нормально, попытался ему возразить говорит я 30 лет овец держу, я конечно не 30 лет но приличный опыт имею.
