Как узнать покрылась корова или нет?. Страница 2 из 3
67 сообщений
: Саратов
22.10.2014 - 06:22
: 375
acer1966.sergei пишет:
молоко стала соленое
Как правило молоко делается соленым у стельной коровы перед запуском. Но бывает такое и при мастите. Проверьте на скрытый масти с помощью теста. Если его нет, то разведите в плостакана кипяченой воды 1 чайную ложку стирального порошка. Остудите и смешайте поровну со свежим молоком.Если получится жидкость как кисель, то у коровы мастит. Чем гуще кисель, тем сильнее поражено вымя.
Стельность у коровы можно определить по косвенным признакам: наличие тонкой нитки из стекловидных выделений на вульве у коровы (в народе называют присушка). Ещё корова зализывает правую голодную ямку против волос с той поры, как почувствует шевеление телёнка ( примерно 4,5 мес). Если корова лежит, а из влагалища свисает прозрачная слизь в виде капли (как лампочка), то это тоже указывает на стельность.
Можно стельность определить наружным методом - прощупыванием. С правой стороны с усилием нужно несколько раз толкнуть корову обратной стороной кулака в бок (так, что бы рука проваливалась внутрь). Проведите мысленно линию от коленки задней ноги ( не путать со скакательным суставом) до пересечения передней ноги и шеи. Если корова стельная, то Вы почувствуете ответный толчок телёнка, как-будто мячик стукнет. Если теленок ответит на этой линии, то стельность семь мес. Если чуть ниже, то - шесть. Если выше, то восемь. Около шести месяцев иногда телёнок уходит вглубь, под рёбра. Тогда вы его можете не прощупать. Пусть это Вас не пугает, подождите недели две и ещё раз потолкайте.Но как правило в семь мес. уже видно и так движения теленка, нужно только понаблюдать подольше. С семи мес иногда корова как бы приготовится к мочеиспусканию, несколько раз присядет, но не пописяет. Это бывает от того, что телёнок давит на мочевой пузырь.
Мои коровы, например, начиная месяцев с пяти, не любят когда я трогаю или глажу правый бок. Стараются показать, что это им не нравится (шумно выдыхают и машут головой).
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
здравствуйте! у меня молодая телка, покрывалась 30 сентября 2014г , сейчас уже апрель и не можем понять стельная она или нет, у нее редкие кровянные выделения, кушает хорошо, когда гладишь у нее хвост подымается,подскажите?
: Жирновск
11.02.2013 - 17:17
: 28
Вот способ,котоым я пользуюсь уже не первый раз и всегда верно. Чаще всего сельские жители определяю стельность коровы по парному молоку. И делается это так: примерно через 45 дней после покрытия вашей коровы, надо взять 10-20 капель свежевыдоенного молока, только обратите внимание, чтобы это были не первые струи. Молоку даю отстояться от получаса до двух часов. Кстати, если корова больная, то в определение стельности по молоку есть вероятность ошибки. Далее надо хорошо прокипятить воду и охладить ее примерно до 40 град.. Наливаем воду в прозрачный стакан, чуть больше 2/3 стакана и даем немного отстояться. Затем надо аккуратно пипеткой с небольшой высоты покапать молоко, 10 – 12 капель, с таким расчетом, чтобы высота молочного столбика под уровнем воды в стакане, была около 4 – 5см.. Если корова стельная, то столбик от капель молока, в воде, белесыми волнистыми кругами осядет на дно стакана. А через полчаса молоко полностью оседает, как дымка, на дно стакана с небольшим белесым следом к поверхности.
Если же корова не стельная, то молоко равномерно смешивается с водой и через 5 мин, жидкость в стакане приобретает белый цвет.
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
У меня вопрос к специалистам. Корова первотелка, отел был 22 декабря. Первый раз в охоту пришла 2 марта. Вторая охота была 21 марта, осеменить получилось 22 рано утром.Осеминатор сказала что шейка матки стала закрываться, но пипетка вошла. По расчетам следующая охота должна была быть 9 апреля. С 3 апреля молоко скинула на два-три литра и шесть дней так было. Потом снова подняла. 9 апреля явной охоты не было. Вчера вечером 15 апреля стала очень любвеобильной, пыталась запрыгивать на меня и подминала под себя. Утром тоже самое и мычала. После обеда успокоилась. Ни слизи, ни крови не видела. Пиписка не отекшая. Что это может быть? Нужно ли искать врача? Может она быть стельной?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
яска пишет:
Может .
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
nad пишет:
Может .
Вчера (17 апреля) утром слизь появилась, а вечером кровь. Получается все-таки явная охота была?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
яска пишет:
К сожалению . видимо это охота была .
Цикл получается больше 24 дней , это эмбриональная смертность . Корова покрылась , но зародыш погиб . Причин множество , одна из них - оплодотворение в самом конце охоты , когда яйцеклетка старая и маложизнеспособная .
Оплодотворение произойдёт . но зародыш слабый и погибает .
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
nad пишет:
Марина Александровна, подскажите, в какой момент везти осеменатора? В этот раз получилось, что охота длинная с 15 по 17. Когда я должна была ее осеменить? Первый раз, боюсь опять опоздать.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
яска пишет:
Вам при длинной охоте не обойтись без гормональных препаратов , иначе будет опять то же самое .
Вы напомните лучше в следующий раз , пришлите ссылочку на этот пост чтоб вспомнить о чём речь . А так сложно сказать . Лучше определиться по факту , следующая охота может быть другой . Она наверное уже пастись будет и охота может отличаться .
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
nad пишет:
яска пишет:
Спасибо. Какие гормональные препараты нужно приобрести?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
яска пишет:
Сурфагон и прогестерон .
04.12.2008 - 23:46
: 362
яска, цикл у коровы 18-24 дня. Цикл делится на 3 части: Проэструс(вхождение в охоту), Еструс(это и есть настоящая охота- рефлекс неподвижности) и Постеструс(окончание охоты). Учитывайте, чем осеменяете- гранулы или пайеты. Сперма в пайетах живет дольше, поэтому можно осеменять сразу как только выявили рефлекс неподвижности( лучше конечно подождать 8-12 часов, смотрите как у Вас с осеменатором получается). За несколько часов до осеменения введите 5 кубиков сурфагона( 1мл содержит 5 мкг), еще при возможности за 1 ч до осеменения можно ввести 10 кубов катозала. Перед охотой проведите курс витаминов с обязательным содержанием вит. А и Е. Бывает, что корова находится в "длинной" охоте(рефлекс неподвижности ч/з 24 ч после осеменения), то тогда нужно будет осеменить на 2-ой день.
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
SKIF77 пишет:
спасибо.Первый период это когда она возбужденная бегает, прыгает на меня? я правильно поняла? Второй-она становится спокойной, дает трогать под хвостом? А слизь когда выходит? В этот момент уже поздно или как раз.? Пишу по тем признакам, которые видела у своей коровы.
04.12.2008 - 23:46
: 362
яска, слизь начинает идти в первой фазе- когда корова приходит в охоту. Да, Вы все правильно поняли...
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
SKIF77 пишет:
Я у коровы слизь видела немного позже. В первую охоту утром она стала буйная, а слизь вышла только вечером. А в последнюю охоту (длинную) вечером стала прыгать на меня, а слизь появилась в конце следующего дня. Поэтому я и в замешательстве.
04.12.2008 - 23:46
: 362
вы обращайте внимание на корень хвоста... обильной слизи еще нет, а корень хвоста в слизи(это заметно, если корова содержится в чистоте)
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
SKIF77 пишет:
спасибо, буду следить
04.12.2008 - 23:46
: 362
яска, желаю удачи good
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
здравствуйте! вот не могу понять все, у меня телка не разу еще не телилась, покрывали ее 30 сентября 2014г и не могу понять, стельная она или нет? ест хорошо, у нее редкие кровяные выделения были в феврале, а сейчас уже май нет никаких выделений,выходила на улицу хвост стоит, когда начинаешь гладить у нее хвост подымается, ответе пожалуйста. большое спасибо.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
юкталина пишет:
Как понять - редкие ?
Это скорее всего она яловая .
Если 7 месяцев стальности , то вымечко уже есть небольшое .
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
т.е. какие то выделения кровяные, если яловая это что она у нас бесплодная? вымечко даже что-то не видать.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
юкталина пишет:
Яловая - это не стельная , но способна отелиться .
Бесплодная - не способная родить , с какой-то патологией .
Вымечко должно немного уже округлиться , сосочки удлиняются .
юкталина пишет:
Вы это один раз видели ? Она всегда вела себя спокойно ?
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
выделения бывало еще декабре, а потом феврале, спокойна стала вот феврале, а так почему то пинала все свой живот, начинаешь трогать ее живот лигается.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
юкталина пишет:
Болит чего-то там у неё , возможно сычуг не встал на место после отёла , обычно пинают живот из-за этого .
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
ей только 2 года будет, она молодая, а не разу не телилась, что теперь делать мне с ней подскажите.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
юкталина пишет:
А..перепутала , сразу с несколькими веду переписку ... bang
Да , тёлочка...
юкталина пишет:
Не только , а уже 2 года ... Это много , нужно проверять врачу . В этом возрасте у не покрытых тёлок возможны кисты . Как же так - вы видели кровь в феврале и не побеспокоились...
Теперь только врач вам скажет что с ней делать.
: п.эконда
02.04.2015 - 07:49
: 6
большое спасибо, муж говорит только забить, а жалко
20.04.2013 - 14:50
: 19
Здравствуйте! Объясните, кто знает. Ветеренар у корове на матке нашёл какое-то жёлтое тело, или что-то такое. Удалил. Сказал колоть естрофан. Так вот, как с ним точно. Вчера вечером, то есть 7 укололи одну ампулу, а следующею через 10 дней, то есть 17? А потом через 72 часа осеменять?
А то я что-то в нете в инструкции вычитал, что вторую колоть на 11 день, то есть, 18?
Как правильно? Спасибо!
23.07.2015 - 13:13
: 12
да насчет воды точно издевательство .пишут что осеменаторы тоже с ректалкой ошибаются может быть но не после трех месяцев
23.07.2015 - 13:13
: 12
эстрофан прокалывают повторно на 11 день если охоты нет принудительно осеменяют на 14день и как это он у далил желтое тело оно при эстрофане рассасывается а руками его не удалить
