ЭлектроПастух. Страница 3 из 3
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
попробуйте так - перед сеткой электропастух 2-3 нетки на столбиках, может даже того же цвета как сетка (незнаю, цвета отличают овцы)
я маток с мелкими сразу в нее ставлю, пару раз счелкнет и на сетку перестанут лезть - подрастут и сможете простой сеткой огораживать этих, они не проверяют постоянно "бъет/небъет", как начнут вылезать - снова столбики вперед.
хотя сетка со столбиками удобная в перестановке, 3 сезон пользуюсь- выгораживаю на 3-5 дней, потом переставляю.. подключаю пульсатор только если вылезать начинают... если трава хорошая - это редко... или когда уже бадаться начинают, загоняют кого нить в угол и тот неглядя прорывает.. но там и электропастух не спасает.
Подскажите, как у вас обстоит дело с сеткой в настоящее время? Овцы привыкли к пастуху? И ещё: я вообще не могу понять где купить сетку? Сколько не смотрю везде просто проводки. Дайте контакты где покупали.
Сетка на электропастух это дорого и морока еще та.
Суть такова:
Лучше, конечно сетка "покупная" именно для элетропастуха. Но там цена будет. Например, готовая сетка электропастуха из бечевка со стальной проволокой и столбиками Токопроводящая сеть для электропастуха овец. Размер сетки: длинна 50 м., высота(h) - 90 см., высота ячейки - 90 мм.
И все это за приблизительно 100$... 1 шт.
Вообщем не наш вариант.
Оптимально купить сетку рабица оцинкованная в рулонах высота ― 1 м.; ячейка ― 50 мм; толщина проволоки ― 1,8 мм. 10 метров будет стоить в пределах - 7$. Но ее нужно будет цеплять на удлиненный изолятор для электропастуха.
Главное - сетка не должна касаться земли и столбов! Малейшее касание - это утечка. Помним, что на выходе приличные генераторы выдают от 10.000 Вольт.
Итожим - сетка это или мучительно-дорого, или очень дорого.
Поэтому, на практике делают токоведущие линии из оцинкованной проволоки или бечевка с вплетенными стальными проводниками (больше подойдет для мобильного электропастух,а где требуется частый перенос) в 3 "плюсовых" линии. А в местах с засушливым климатом или песочным грунтом рекомендовано делать в 4 линии.
Схемы установки проводников для электропастуха овец
Вплетать проволоку в ПВХ сетку ... можно попробовать. Вполне "свежая идея". НО если Вы часто будете переустанавливать, то наверное лучше взять бечевку - шнур с вплетенными стальными проводниками. Сматывать сетку с проволокой, а потом ее размотать - та еще задача. А с бечевкой будет намного легче. Можете поискать бечевку оранжевого или красного цвета. Это будет дополнительным фактором для предупреждения животного - "там больно!"
про рябицу... это проверенный на практике совет? полон скептицизма :)
шнур - мелких не держит, очень трудоемко переставлять "многорядный", сетка - пользую и теперь уже не откажусь, да дорого, но удобно и "держит" овец с ягнятами... 99%. 80 см моим хватает.
В позапрошлом году переделывали электропастух для охотничьего хозяйства. Нужно было "удержать" в периметре дикого кабана. Сколько линий не ставь.. они вре "проходят" даже при самом можной геренаторе в 15 Джоулей. Там была рабица из оцинковки на бетонных столбах . Мы ее всю снимали и "ставили" на усиленные удлиненные болтовые изоляторы. Подымали на высота 15 см. от земли. Промежуточные опоры через 10 метров. для фиксации пропускали в 2-е линии оцинкованную проволоку диаметром 2,5 мм. Эти "линии" держать натяжку и не дают проседать под собственным весом все конструкции. Линия натягивали с помощью компенсирующих пружин. Прощать ограждения 25 га.
это совершенно не альтернатива пластиковой сетке внутри пастбища, или на стерню их загнать - там требуется переконфигурация легкая и убирать для покоса/сева/обслуживания пастбища/поля.
а по периметру "на стационаре" - за сельхозсетку (по25 или 35е/рулон 50м вроде стоит), ставить гораздо легче рябицы. Приученные к эл.сетке овцы и за нее не выходили.
Приветствую всех! У меня всёже непонятки с эл-тро пастухом..собираюсь обнести (3ряда+1 ряд доп.заземление) 23Га проходом по фронту около 300м и соот-ми перегородками, для перераспеределеня овец на участках в теч-ии пастбищного пер-да.....Вопрос....Будутли они пытаться ломать электроизгородь, даже под таким сильным импульсным разрядом тока????? Прошу тапками некидаться-новичёк....
наверняка будут если не приучены к эл пастуху - тоесть не боятся нитки. Если в голодуху одна или несколько "морд" в стаде сеганут между ниток - за ними пойдет все стадо, задние просто подпирают и передних "выдавливают" через зарождение, бъет не бъет уже пофик им.
к пастуху приучать или с детства или тренировать как то - например зерно сыпать за ниткой, чтобы им приходилось за ним тянуться и получали разряд... ну и поняли что это нитка бъется и ее трогать нельзя. тоже самое с сеткой, но она физически немного более устойчивей чем нитка/шнур - запутываются и непроходят. но в целом я сомневаюсь что на 23 Га нитка/шнуры нигде не провиснут и трава если дорастет до шнура то будет заряд забирать
Приучать - это обязательное ПРАВИЛО. Приучать, давать понять - там больно, желательно все стадо. Ну если поголовье большое, то самых настырных в первую очередь. Лучше подводить животное и давать дотронуться носом.
Да конечно, очень не альтернатива. Но цена сеток...
Данного генератора будет хватать на периметр 600 метров.
и второй момент - если оградить нужно достаточно большой участок? тут нужно еще понимать, что сам генератор нужно покупать с очень большим запасом мощности.
посмотрим на рекомендации производителя:
генератор электропастуха Corral NA 200 DUO
Сила удара: на изгороди - 1,8 Джоуля (на выходе с генератора (энергия заряда)
2,6 Дж)
Теоретическая (макс.) длина ограждения: 50 км
Длина ограждения с низким травостоем 15 км
Длина ограждения при среднем травостое 5,0 км
Длина ограждения с высоким травостоем 2,5 км
При такой мощности генератора рекомендовано 6 сеток. (смотреть фото коробки) Напомню, 1 сетка - 50 метров длинна.
Получаем ситуацию, что генератора с силой удара (реальной 1,8 Джоуля, т.е. та сила, кот. на изгороди, а сила удара, кот. все показывают энергия заряда генератора) достаточно только на 300 метровый периметр! это ограждение размером 60 м. на 50 м.!
Генератор электропастуха AKO Duo Power X4000
Сила удара: 3,0 Дж
Теоретическая (макс.) длина ограждения: 75 км
Длина ограждения при среднем травостое: 15 км
Длина ограждения с очень высоким травостоем: 5 км
При такой мощности генератора рекомендовано 12 сеток. (смотреть фото коробки)
технические рекомендации AKO X4000
Вывод, если использовать сетки и большой периметр стоит смотреть на генераторы с силой удара 10 Джоулей. Но, опять же, цена его будет!
Не провиснут если ставить промежуточные опоры из расчета не более 10 метров на ровной поверхности, и 5-7 метров при выраженной "бугристости.
Трава дорастет! и тут варианты:
1 подкос;
2. Большой запас мощности генератора. Да будет утечка, особенно утром по росе, но в целом напряжение не будет проседать с 10-12 тыс до 6-7 тыс Вольт. Этого более чем достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=cif1pskbHR8
Всем привет :).
Простите. если в теме уже ВСЁ разжевано.., нет времени всё читать, а ответ получить хочется.
Назрела необходимость приобретать пастуха. Стадо смешанное 40 голов крс с телятами + полтинник овец. Хочу пустить три нитки... Цена на шнуры - ого-го... Кто может пользует 1,2 мм оценковку ? Как она в эксплуатации? Хочу загородить площадь 500м Х 500м (в перспективе возможно +), в связи с этим вопрос. какой генератор выбрать ? Пока остановился на OLLI 122B? Цена 16 640... Ребят, ну посоветуйте, кто чего... Скоро покос, надо определять скотину на выпаса, потом некогда будет...
С сетками вопросов нет! Все очень просто если хотите сэкономить!
вар.1 - берете готовую (эл. пастух) нить и плетете из нее сеть! (сами не сможете попросите рыбачка). С 1000 м. бабины получите 40 метров сетки высотой 1метр и ячейкой 11х11 см. Экономия в 2,5 раза и выше если вертикальные полосы делать из простой нити!.
вар. 2 - покупаете обычное одностенное и тостое рыболовное полотно, капроновой сети (бредня) или заказываете там где плетут. Вешаете его на столбы прямо на проволку (нить) и усё! Экономия будет!))
Кто нибудь использует электропастух для поросят, поможет, или бесполезно?
