а это, как сказали уже, пустая трата сил. видел я эти корешки дополнительные на капусте. не впечатляет, у капусты главное - это центральный корень.
имхо, конечно
На ранней безсмысленно, да и не получится, на поздних, двойная польза, доп. питание и устойчивость,что немаловажно на легких почвах и при обильных осадках и ветрах.
не переращивать рассаду, да всаживать поглубже и не будет она валиться, а вообще изначально вопрос был о рассаде. а не о высаженной капусте в поле. как я понял
Пропустил, значит, в рассаднике согласен землю ковырять незачем.
Влезу и я в вашу беседу.Выращиванием капусты занимаюсь давно и мое мнение, рассада должна быть крепкой и даже нет ничего страшного если она немного переросла. Первое, если это ранняя капуста, рассада от 6 до 8 листьев и более,легче переносит заморозки после высадки. Второе, если это средняя или поздняя, то такая рассада легче переносит жару, опять же после высадки. Но для того, чтобы уложиться в сроки вегетации и заложенную урожайность нужно отработать свою технологию выращивания капусты непосредственно после высадки.ИМХО
Кстати, центральный корень, на капусте решающей роли не играет ( рванная капуста как правило всегда с оборванным центральным корнем).
Моя капуста после кальциевой селитры прям расцвела. Слава богу, у нас потеплело.
Все у Вас красиво, но ложить две полосы капельной ленты при Вашей схеме посадки, расточительно. И сама лента не самого хорошего качества. Очень хорошо себя зарекомендовала эмиторная лента с водовыливом от 10 и больше литров на погонный метр, с расстоянием между отверстиями 10 см. Попробуйте сделать расстояние между строчками 25-30 см, положите одну линию ленточки между ними и я думаю Вам понравиться.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
Арендатор пишет:
Спасибо, Арендатор, все ваши советы обязательно запомню. Капуста - неизведанная для меня культура, сажаю ее первый год. Тогда вопрос:какие фунгициды предпочтительнее на капусте?
но это же не значит, что это хорошо!
Все зависит от Вашей технологии выращивания капусты. Если Вы высаживаете рассаду выращенную в кассетах, то и беспокоиться не о чем , а если пользуетесь без кассетным методом , то стоит об этом подумать. ИМХО
Марьяна пишет:
Арендатор пишет:
Фунгициды как правило на капусте не практикуют, но я, в связи с тем что в последнее время некоторые сорта поражаются мучнистой росой, применяю Ридомил Голд.
А что в кассетах стержневой корень сохраняется?
Уважаемый Stebium , с большим уважением отношусь к Вашим постам и заметкам, но сейчас не понял, Вы хотите меня проверить на ...? Вам не нравится мое мнение? Но это мое и я сделал на этом акцент и ни кому его не навязываю.
Просто хотел поделиться своим опытом.
против серой гнили хочу попробовать в этом году Сигнум.
: 7315
Не в сети
У меня на отдельных растениях на самых нижних маленьких листьях появились желтые пятна, в центре которых темное пятно, на обратной стороне листа это темное пятно серого цвета. Это пероноспороз? Капуста ранняя, уже в центре начинает скручивать листья на кочан, поэтому хочу обойтись без фунгицидов. Сами кусты низкие, листья прям из земли выходят, в отличие от средней капусты, которая в два раза больше и стоит над грунтом на высокой ножке. На средней, цветной и брокколи такого нет. Если я просто оборву эти пораженные листья, болезнь притормозит?
Да нет, прсто Вы самообманываетесь. Кассета устроена так что стержневая система отмирает и заменяется мочковатой. При наличии уверенного полива мочковатая на мой взгляд лучше.
Много раз показывал людям как кассетная рассада обгоняет своих собратьев полученных посевом в поле.
А рванная рассада это ...
Посторонним В. пишет:
когда как
Тогда покажите мне одну морковку из кассетной рассады.
когда как
Спорить с вами не хочу, но думаю корневая система должна быть такая какая она должна быть ( рассада в стаканчиках опережает кассетную), а мы уже используем то, что нас устраивает и что нам удобно. Опять же это мое мнение.
Теоретически, да и на практике, думаю я менее подкован чем Вы, но кое какие практические знания имеются. Еще раз спасибо Вам за советы, которые Вы давали мне ранее.
Подскажите, капуста стала завязывать вилок, нужно ли ее обильно поливать? Если нужно, то сколько?
У меня опыта исскуственног полива нету, но каждый дождик принимаю как дар Божий. Знаю только что избыток влаги когда качаны уже достигли товарных размеров, твердеют и "лысеют" приводит к растрескиванию.
какие дополнительные корни?? это же не помидоры!
чем подкормить рассаду не успевает к высадке?
А вы попробуйте, мнение поменяете.
имхо, конечно
когда как
Сидит рассада...Кальциевой селитрой -можно по листу.или только под корень..ПЖл.подскажите -чем ещё взбрызгнуть-снизу-сверху..для стимула ...
Доброе утро!очень интересует вопрос, кто чем проливает капусту перед высадкой?раньше пользовался актарай.Но цена теперь огого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подбор сортов и топсин, особенно перед срезкой.
в нашей область подбором сортов проблему не снять. при хранении сильно развивается.
Так вот топсин как раз и рекомендуется для профилактических обработок перед уборкой на хранение.
Проверено, действует.
и тут спрошу. листы вянут,с верху желтеют с низу становятся фиолетывыми. и куст погибает.что это и как с этим боротся?
Пролить оставшиеся под корень актарой. Жрет кто то, муха, личинка майского...
понял. а на ней написано как разводить,поливать?
На пакетах и на банках все указано.
хорошо! спасибо! завтра буду изучать.
