Огурцы в открытом грунте.. Страница 8 из 24
700 сообщений
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 62740
Марьяна hi , в этой ветке вы говорили про огурец в ОГ
https://fermer.ru/forum/rabota-predlagayu-ishchu-pereezd-v-selskuyu-mest...
Можно подробнее (как про томаты) рассказать о ваших сроках посадки, и самое главное, ваши обработки roma
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Для высадки в ОГ сею в середине апреля в стаканы 200 мл, проливаю превикуром, через 2 недели перевалка в стаканы 0,5 л., опять проливаю превикуром. В 3 недели первая подкормка азотной формулой по листу. в середине мая высадка в ОГ, накануне обработка по листу Актара+Ридомил+Эпин(Мегафол). Через 3 дня после высадки кальциевая селитра по капле. Еженедельные подкормки азотными формулами. Раз в неделю кальциевая селитра.Через 2 недели повторная обработка Актара+Ридомил+Эпин(Мегафол). Больше ничем не обрабатываю, только подкормки. Удаление всех завязей до 6 листа и пасынковка, потом с пасынковкой проблема, пускаю на самотек, увеличиваю питание вдвое(прим 10 кг полифида на 1га). В этом году планирую увеличить подкормку до 2г полифида и 2 г кальциевой селитры на растение 1 раз в неделю, потому что в прошлом году на пике завязи стали желтеть, особенно у пучковых гибридов. Пероноспороз хватает в конце вегетации, когда уже никому огурец не нужен, поэтому такой график обработки меня устраивает, нет ненужной химнагрузки. Это моя схема, на истину в последней инстанции не претендую, но урожай был всегда хороший.
27.05.2010 - 14:47
: 62740
Я тоже в принципе так делаю, тоже в этом году хочу увеличить кормление, чтобы меньше завязей опадало.
Я еще квадрис использую.
Огурцы на сетку?
12.06.2011 - 09:24
: 7315
"Лера фермер" пишет:
Огурцы на сетку?
Хотелось бы, но пока в раздумьях.
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
И напрасно....В прошлом году сажал на сетке и попробовал V- образную схему посадки с подвязкой полипропиленом. V-образная схема понравилась больше, тем паче,что она позволяет продлить период плодоношения.... Танос хорошо работает+ Строби...
12.06.2011 - 09:24
: 7315
"aleksein" пишет:
"aleksein" пишет:
понравилась
Поясните, это как? Что за полипропиленовые подвязки? Если есть фото, то здОрово!
: Ставрополь
21.03.2013 - 23:47
: 9
sergej81
Уважаемые,форумчане,читая тему я увидел в одном из постов негативное высказывание по поводу Феникса.Почему?
А вы держали эти огурчики в руках?
Из плюссов только то, что эти огурцы не прихотливы и дают стабильно высокие урожаи, все остальное - внешний вид и вкусовые качества не вызывают восторга.
Для себя сделал вывод, что такой огурец на рынке хорош тогда, когда нет огурцов вообщее, а такое бывает когда погода нестабильная и другие гибриды загибаются... Было помню такое, прихожу на рынок там у всех фениксы одни и цена офигенная, и была меренга но очень мало цена еще была еще выше рублей на 30. Вот.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Марьяна пишет:
"aleksein" пишет:
"aleksein" пишет:
понравилась
Как помидоры подвязываем. 20см. в рядке ,50см.развел по верху, 120см между рядами. Получил вид рядка V.
Гораздо удобнее работать чем на сведенных в один ряд. Помидоры опускаем ,а огурцы чем хуже? В прошлом сезоне сажал на шпалерах и V образно-день и ночь по трудозатратам. Удобно проводить формировку.Можно легко продлить срок плодоношения,а на шпалере как видно боковые плети???? На V образной легче работать и кормить по низу легче. Сделал бороздку-сухих удобрений просыпал , полив все растворил.....Капля не забивается,удобрения идут свободно.Рыхление простое, а на шпалере надо вокруг каждого кустика-корневую рвем......
: ст. Раевская, Краснодарский край
09.09.2010 - 06:59
: 45
А если ветров много, как держится на полипропиленовых подвязках? Не сваливается вниз?
И как это "50см развел по верху"? Как это выглядит? Можно фотку или хотя бы картинку...
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
пробейте в гугле "в образная шпалера". будут вам и фотки и чертежи.
09.09.2010 - 06:59
: 45
Погуглил... Информация толко для защищенного грунта. Может поможете?
20.09.2012 - 08:49
: 532
Господи.....Кто не дает использовать схему для открытого грунта???? Схема посадки (посева)выбирается исходя из площади питания(при достаточном обеспечении площадь можно уменьшать),освещенности растения и комфортности
работы..
1. на шпалерной сетке растания располагаются на одной стенке.
2.На V-образной разводятся через один в разные сторону....У меня ширина между растениями на высоте 2 метра-50см.
между рядками-120см. ,т.е. проход между рядами на высоте 2х метров-70см.
Получается каждое растение находится не на 20см. друг от друга , а в два с лишним раза дальше...
Попробуйте опустить растение со шпалерной сетки и я посмотрю как это у Вас получится, а здесь нет проблем....
Выбираем как кому удобнее.
3.Я не пользуюсь мульчирующей пленкой, а вот рыхлю постоянно.Вижу в этом больше смысла ,чем от пленки.
Удобнее рыхлить в однострочной схеме
4. Постоянные мучения с забитыми эмиттерами капельной ленты надоедают. Калий и кальций дается часто и эмиттеры забиваются ...А здесь просыпал вдоль капельной ленты дозу и все проблемы.Потихоньку растворилось.
5. Любая схема не равнодушна к ветрам, треплет на всех, на сетке , на V-образной,крутит плети на земле -в расстил.
Как они свалятся если они обкручены шпагатом???Да и усами держаться будь здоров, все равно не успеваеш их обрывать.
09.09.2010 - 06:59
: 45
Отлично. Спасибо.
Т.е. на шпалерный столб крепятся наверху перемычки, а на них крепятся по две шпалерных проволоки на расстоянии 50 см друг от друга. Так?
А огурец поднимается на верхнюю шпалеру у вас на чем?
С удобрениями рассыпанными вдоль капельной ленты интересно. Растворяется без проблем? А то вода у нас достаточно жесткая и добавка удобрений тоже быстро забивает эмиттеры капельной ленты.
20.09.2012 - 08:49
: 532
По краям рядков ставится не один столбик,а два. в рядках ставятся Т образные.Натягивается проволока и через один куст подвязывается полипропиленовым шпагатом в разные стороны.
Почистили эмиттеры??? Знаете что это такое??? А здесь проблем нет.
А теперь дайте ответ,что лучше для растения, закрыть пленкой землю-либо дать воздух рыхлением????
09.09.2010 - 06:59
: 45
Мы уже 4 года высаживаем огурец на шпалеру. Крепим канцелярскими скрепками сетку к проволоке. Как-то не хватило немного сетки, попробовали воспользоваться шпагатом. Не понравилось: высоко подвязывать, ветром шпагат сдвигает по шпалере (может шпагат был пеньковый, а надо полипропиленовый)
Но идею V-образной подвязки решили попробовать в этом году на части огурцов, вдруг окажется удобнее с полипропиленовым шпагатом.
И еще... Как быстро привязать 3000 шпагатов на высоте 2 метров? Может есть какая-то хитрость, что бы руки не отвалились?
Для сетки скрепками крепить легко
20.09.2012 - 08:49
: 532
Ничего не двигало.Узел обычный, самозатягивающийся. Очищать сетку после сезона легче??? Везде есть свои плюсы и минусы. Кому-то шпалеры даром не нужны , сажают в расстил и не парятся.Каждый подбирает для себя схему и способ выращивания. Узел вяжется по времени одинаково со скрепкой... Для меня - лучше V образно. С плетью легче работать.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Добрый вечер! Подскажите, насколько у партенокарпиков урожайность выше против пчелоопыляемых гибридов ? В ОГ в расстил при одинаковом уходе. yes3
28.02.2014 - 22:42
: 24
Ну люди пишут, что партенокарпики более урожайны, меньше зависят от погодных условий и не перерастаютscratch_one-s_head .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
урожайней, процентов на 20. а насчет нетребовательности к погодным условиям и тем блее того. что не перерастают - ложь
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Посторонним В. пишет:
Спасибо, успокоили. А то разница в цене существенная, от выбора сорта уже wacko2
28.02.2014 - 22:42
: 24
Не знаю,мне лично нравится сорт огурцов Зозуля. Для Подмосковья хорошо себя зарекомендовал, по крайней мере есть, что закатывать на зиму в банки smile3 . Ну наверное, каждому свое. Многое ведь зависит не только от сорта огурцов и региона, но и от урожайности почвы, ее состава, кислотности, густоты посадки огурцов, полива и др.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Добрый вечер! А кто нибудь сажал огурцы от Маштакова А.А. ? Например Алексеич F1 партенокарпик. Заявляют, что гибрид не хуже забугорных при стоимости 1700 руб. за 100 гр.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
И еще в догонку. Стоит ли обращать внимание на так называемые аналоги. Например от фирмы Марс аналог Герман F1 -GCF1-F1? За кг. просят 22000 руб. Мне что-то фирма не вызывает доверия. Что скажете, профи? Спасибо!
26.02.2011 - 23:38
: 2731
саня82 пишет:
Алесеич урожайный,но не красивый,чуть во-время не собрал -получай коротенький бочонок
18.04.2013 - 13:37
: 54
Lech Nowak пишет:
Естественно, купить просто хороший сорт - это лишь первый шаг. Кроме этого урожай зависит от условий выращивания, от почвы, полива, подкормок и т.д.
: Казань
18.12.2010 - 21:47
: 73
Подскажите что с огурцами, корень хороший белый, а стебель завял и листья пожелтели.. обрабатывал до этого хомом, болезней не должно быть!
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
Дамир Жан пишет:
Переросшая рассада , корень слабый для такой массы листвы плюс не удосужились убрать завязь , плюс низкая температура почвы .
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Всем привет. Первый раз посеял огурцы. Сорт Октопус и Отелло. Грядки шириной 80 см под мульчирующей пленкой. 11 грядок. Шаг посадки 45х30 см. По оси грядок лента капельного полива по поверхности грядки с эмитерами через 15 см. и опора из сетки высотой 1,6 м. с ячейкой 15х16 см.Давление в системе полива установил около 0,5 bar. По бокам ленты делал борозды и заполнял перегноем. Грядки хорошо пролил, посеял семена на глубину 2 см. и уехал. Приеду через неделю. Сосед может открыть кран для полива. Что делать дальше?
1. Какие водорастворимые удобрения купить, когда и сколько подавать в систему полива?
2. Какие средства защиты купить и когда и как применять?
3. Как ухаживать за всходами и растениями?
: Московская обл
09.07.2011 - 21:33
: 5
Ребята подскажите пожалуйста,фирму где можно преобрести без обмана хорошие семена огурцов.
: Московская обл
09.07.2011 - 21:33
: 5
Гавриш и Седек пройденный этап. На это потрачены бесценные годы,которых не вернешь. Надоело разгадывать ребусы-что это? Оставляли семена,пора обновлять. Может кто-то сотрудничает с фирмами отвечающими за качество. Можно и в личку,можно и сюда.Пусть люди знают.
