Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 522 из 620
18600 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14512
сергей174 пишет:
KRONOS пишет:
arkadii пишет:
да уж с кировскими колёсами это не с балонами на ся вдоволь .
Тю, Кировские хоть и тяжелее но бортировать лучше чем Т-150.
Если руки из нужного места растут и инструмент подходящий ни чего тяжёлого,я без опыта за час Перек дывал на Енисее один.
У нас в посёлке есть две шиномонтажки где бортируют такие шины, кто не хочет дома возиться, привозят. сюда, я как то тоже привозил на прицепе одному знакомому.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Братцы танкисты-трактористы, оказывается нестолько важно сколько кобыл под капотом. Поздравляю с победой. Россия чемпион, молодцы ребята clap super
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Вчера снял шланг гидравлики, а от туда полилась эмульсия вместо масла.Вода где то попадает в задний мост?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
верхний вал навески смотрите
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
[quote=Владимир Г;1077970903]Уплотнители смотреть?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЛукичЪ пишет:
Уплотнители
Ну да, там колека на валу. Сапун, верхний вал, ну еще щуп, как по мне то больше нет места кудой вода может попасть.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Владимир Г пишет:
ЛукичЪ пишет:
Уплотнители
Владимир, спасибо, буду смотреть
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Мужики, что за беда? В аккумуляторе электролит из средних банок попер через крышки, а в крайних практически пластины торчат. Как такое возможно, банки же вроде между собой не сообщаются?
Alecs82 пишет:
Пипец по моему Вашему аккумулятору.....Только сегодня такой же вынули с авто.(закипел,завонял и нагрелся).Банки естественно между собой не соединяются(не считая перемычки конечно)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Два сразу что ли сдохли, беда блин
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Ну два это едва ли...Может генератор перезаряд даёт(релюха накрылась).Надо напряжение померить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Думал об этом, только не понимаю почему в центральных банках через край. Крайние допустим выкипели, а лишнее откуда может быть dntknw
Alecs82 пишет:
А смотрел сразу после того как трактор заглушил? Они может кипели ещё,а сейчас всё устаканилось...Ну или пластины окислились-расширились(например когда железо ржавчиной покрывается в толщине прибавляет ...)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Замерил сейчас: выдает 27,5В и на холостых и на полных оборотах, когда врубаю шесть фар на оборотах 27,1В, на холостых 26,6В. Нормальное напряжение или много?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Alecs82 пишет:
Я думаю много, в комбайне на компьютере показывает 24.8 с включенным кондёром, а со всеми фарами 24.2.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
KRONOS пишет:
Alecs82 пишет:
Сам не знаю, вроде много, а с другой стороны машина постоянно 13,9 показывает(6500 пробега, вроде должна правильно выдавать)
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Alecs82 пишет:
Нормальное
Alecs82 пишет:
Нормально. Норма от 13,9 до 14,1 В
Alecs82 пишет:
Нормальное напряжение. Мерял с отключенными АКБ?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем доброго времени суток, мужики моему родственнику нужны доки на одноосный самодельный прицеп (не самосвал) к трактору т 25, может кто чего подскажет, напишите в личку .СПАСИБО.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Форумчане подскажите как раму (1800х570) из профильной трубы сварить ровную,угловые струбцинки 2ш самодельные имеются и 4 сварочных магнита.Но вот чтоб не получилась винтом,не могу найти для себя подходящий метод.
Листа дспухи нету такого размера.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Sibirius пишет:
Ну так по уровню на кирпичах каких нибудь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Констан пишет:
Sibirius пишет:
4 кирпича подкладки из картона, проверенный уровень или ватерпас. Выставить, проверить десять раз по всем направлениям и варить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Sibirius пишет:
Нужно на чурки или тумбы высотой два-три кирпича, положить ровную перемычку , брусок или кусок профиля, швелера, длинной около 2-х метров. Через растояние почти равное длинне будуещей свариваемой рамы , строго параллельно делаем второй такой же мостик . Далее , отходим ровно в сторону, строго по середней , перпендикулярной линии смотрим по верх одонго бруска так чтобы верх второго бруска едва выглядывал из за первого . То есть приподнимаем голову выше ,ниже , видем как верх второго появляется скрывается за верхом первого брурка. Вот тут и будет видна неровность.
Подкладиваем под край бруска какие нибудь пластинки и снова смотрим проверяем.
На первый взгляд такой метод кажется приметивным, но вы заметите его точность. Несоответствие
параллельности на какойто милиметр уже заметно , обычный пузырьковый уровень на это даже не реагирует.
Ещё раз отмечу что смотреть со стороны нужно стотрого по средней линии.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Не отключал
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Евгений -регион42 пишет:
И чем дальше от бруска при этом стоишь тем точнее глазомер.
Alecs82 пишет:
Не отключал
В каком месте измерял?...Возможно гена выдаёт много,а аккумуляторы сглаживают.Померяй на холостых с отключенными акб(можно фары включить)...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Не отключал
Без аккумуляторов на холостых на клемме генератора напряжение колеблется от 26,6 до 27,4В
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Помогите распознать растение
и еще, может кто подскажет, у меня с ноутбука на этом сайте не полностью прогружаются страницы. А именно, не появляется окошко где авторизироваться, не могу войти. Может кто знает почему?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Димедрол пишет:
Попробуй через другой браузер зайти. Я недавно фото выкладывал с основного н как не получалось а с другого попробовал вообще без проблем добавились.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Спасибо, потом попробую через экспловер. Держу ноут для другого дела, не хочу грузить его лишними программами.
