пользовался такой перехерачил от 3мм до 30мм по сей день живая
Заказал уже,без напаек(с быстрореза HSS),испытаю эти самолично,а там решу,докупать эти или с напайками.А то бывает нужно большое отверстие,раза так 2 в год,а нечем проколупать :)
Мужики,не могу продавить тосол через печку (радиатор)МТЗ, никуя не греет, тосол холодный, пробки сливные крутил,с правой течет, с левой стороны течет, только с помпы, а с радиатора нет. Как продавить?
печка на верху под крышей?ставь термостат и обязательно правильно-чтоб не было утечек в корпусе мимо термостата.иначе тосол на верх не загнать.
Серега, да под крышей в 1221,летом печка грела, сегодня поехал пахать, кран открыл и тосол не проходит, в кабине дубак. Может нагреть градусов до 100 или бесполезно?
в металлическом барабане два диска. на верхний закреплён наждачный круг. на нижний закреплён резиновый диск толщина 10мм. из транспортёрной ленты. нижний диск с резиной закреплён на валу на подшипниках и вращается через шкив в низу барабана. верхний диск с наждаком закреплён на верхнюю крышку барабана. верхняя крышка барабана стоит на шпильках, которыми можно регулировать зазор между резиной и наждаком. на верхней крышке барабана по центру есть отверстие для загрузки зерна. и подключения вентилятора для отсоса шелухи. с боку барабана есть окно с лотком, для выхода готовой крупы. зерно на разных решетах делят на 3 фракции. с начала регулируют зазор между резиной и наждаком на крупную фракцию. рушат зерно. но там остаётся много нерушенного. отвеивают нерушенное и добавляют его во вторую фракцию. уменьшают зазор между резиной и наждаком и рушат вторую фракцию. ну и т.д. Не знаю как с семечкой подсолнечника а пшено из проса получается на раз. один такой станок за смену делает несколько тонн крупы.
бесполезно.ещё возможно что прокладка прогорела-пока не сильно но газы уже пускает в систему охлаждения и первое что воздушит это печка.а греть до сотни бесполезно-при нормальных условиях циркуляция на печку идёт с самого начала-как только движок завёл и пошла циркуляция от помпы то сразу и в печку давит-по мере нагрева печка больше греет.при открытом термостате давление в печку будет меньше но и температура О.Ж больше-так что печка всё одно греет хорошо.
помпа давит в блок из радиатора.сосок в помпе что подключен к шлангу печки-слив с с радиатора отпителя.а давит в печку от помпы через блок и головку-проходя этот путь ОЖ нагревается.попав в печку отдаёт тепло и остывшая попадает на слив в помпу из помпы обратно в блок и головку.
Ясно, может магистраль, где забилась, завтра попробую принудительно продавить.
даже и не знал что их ещё выпускают,в модифицированном виде,ну и цена огого.
Трактор Агромаш-50сш121Д 700 000 т.р
Двигатель
Тип Д-130
Мощность 45,4 л.с.
Тип топлива дизель
Грузоподъемность платформы 1500 кг
Продажа от компании
Цена с НДС!!!
Двигатель
Тип Д-130
Мощность 45,4 л.с.
Тип топлива дизель
Продажа от компании
Цена с НДС!!!
для личного подворья очень неплохой трактор. Вспахать немного ,косить, возить, кун навешать, справляется легко. но цена конечно слишком.
Как по мне т25 лучше,на этот спереди толком не нагрузить,навески нет,пародия на трактор имхо.
Так это не трактор , а самоходное ШАССИ . Лучшего помошника в моем хозяйстве нет .
Как минимум эти два трактора не корректно сравнивать ( т16 и т25 ) , что в них одинакового ? моторы ? Так в Ск 5 Нива и т150 тоже одинаковые моторы ( д260 ).
Ребяят , это вобщем вечный спор.
А цену да , загнули.
ЗЫ
Валентинович. пишет:
а если что высокое погрузишь .типа сено то и дороги не видно будет .
задом , задом. А в новом Агромаше так вообще реверс есть.
Еще , у меня на т16 зоводская навеска.На втором шассике планирую раму назад , а на перед навеску для валковой жатки , ващпе бомба будет.
Знаю, товарища кулибина, так у него на таком стоит три косы, сено косит задом но у него помойму и кабина развёрнута.
я тут с прицем задом ехал шея заболела .
Знаю одного кадра картошку копал мтз зади копалка спереди прицеп до поля 8 км и он задом туда и обратно говорит економия и соляри и времини ,во бля економия
ЗЫ
Тогда в комплект еще такой пипелац https://www.kufar.by/Кобрин/Тракторы/Трактор_18722176.htm
отличная техника. у меня шассик уже 4й год служит. не нарадуюсь. круглый год навоз из коровника вывожу. кузовок через день получается. зимой когда заметёт, сам себе отвалом дорогу пробивает. да и так подкалымить, людям проезды прочистить мтз на приколе стоит. летом покосы. в этом году накосил обычной косилкой 5000 тюков и 300 больших рулонов. себестоимость сена смешная. так как за день шассик съедает 8-9 литров соляры, а выработка такая же как и у мтз, только мтз за день 36л кушает. мтз ждёт когда можно будет с готовых валков прессовать. ну и вывоз с поля .сейчас из второго шассика горожу КПСку. с 4х метровой нивской жаткой впереди и грейфером с зади. т-25 в сравнение не идёт по универсальности.
Так в щёлканье самый цымус![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
сам не хочешь.оставь крысам на дворе они разденут.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
быстрее самодельной крупорушки не нащёлкаешь, но из за двух мешков колхозить крупорушку![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо хоть примерно что за чем , чем давит ?
Так давит помпа или с блока тянет помпа на себя?
Так етоже ШМ получается , у меня есть доступ к такой , спасибо за наводку
Двигатель
Тип Д-130
Мощность 45,4 л.с.
Тип топлива дизель
Продажа от компании
Цена с НДС!!!
В отпуск ездил,видел такие на железной дороге работают, тоже поинтересовался - 760тыщ! Есть с разными моторами и с двумя и с тремя цилиндрами
Вот и я отом же,фиг когда его оправдаешь,тележка с колёсами и всё,почти за лям.
был , продал , 700 тр универсальное шасси и сзади навески нет![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Во енто шассик!!!!!!!!!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А я помню у нас в совхозе было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ЗЫ
Знаю одного кадра картошку копал мтз зади копалка спереди прицеп до поля 8 км и он задом туда и обратно говорит економия и соляри и времини ,во бля економия![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Тогда в комплект еще такой пипелац https://www.kufar.by/Кобрин/Тракторы/Трактор_18722176.htm![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
