А расширительный не правильно стоит, вверхногами. Вода должна входить и выходить, а воздух оставаться, а в таком исполнении вода не выйдет
ПС. У самого также стоит уже 6 лет когда делал не знал, так и не переделаю никак.
почему, там же мембрана под давлением должна быть. когда давление в системе выше чем в мембране воду давит в расширитель, давление упало- мембрана выдавит воду обратно
Сантяй,ты хоть подумал о том,о чём написал? Воздух вверху скапливается...потому отвод сверху,бачок снизу,водяной затвор называется..А сверху бачок-моветон.
Хочу сказать вам, что нет особой разницы как будет бачек стоять( хоть на бок положи). Баки такие ставим от 50 до1000 литров объемом и исполнение выходного патрубка может быть как сверху так и снизу. Как правильно было выше сказано- давление в мембране бака зависит от давления в системе. На некоторых баках даже манометр встроенный бывает. А для удаления воздуха воздухоотводчики используют
Подумал. Причём расширительный бачёк и отвод воздуха? Как отни связаны между собой в закрытой системе отопления? Подумай, ну или почитай гденибудь
Вода нагревается и расширяется..куда ж ей деваться в закрытой системе,а?Для того и бачок..открытого типа.
Когда бачек открытого типа то система не под давлением. Под давлением система когда установлен такой вот закрытый бачек и в системе 2-3 атм. в современных системах именно так С газовыми котлами даже расширитель не ставят если в системе менее 100 литров, там компенсатор в котел встроен.
Ещё одна новость В системе с принудительной циркуляцией похрену на уровень труб
И что удивительно раньше для циркуляции стояли моторы по 3 кВт и насосы по 10 кг весом, теперь хватает насоса с движком в 90 Вт.нет ни сальников ни полумуфт. Дочего техника дошла.
Это и имел в виду..в домах не ставят такие бачки.
Да почему же Сегодне купил газовый котел так там в системе должно быть 1-2 бар при 0,7 котел не вклютится. пока не просчитывал обьем воды но похоже прийдется ставить такой бачек
Бачек с мембраной под давлением стандартный. Его все равно в каком месте и в каком положении ставить. Група безопасности, в которую он вкручен в свое штатное место, тоже заводская и расположена по букварю. Система закрытая с принудительной циркуляцией (2 насоса). По сути это 2 системы соедененные в одну. Там все по инструкции сделано, за исключением некоторых "ноухау" внедренных в целях экономии. Все проверено, я так уже 4 таких котла поставил, на очереди еще 3. Все работает.
В импортных котлах такой бачек уже стоит внутри, только чуть меньше.
В инструкции написано что штатный при обьеме воды до 100 литров. если больше нужен внешний
Может кому интересна информация про подключение электричества. Через знакомого узнал, что отменяется льготное подключение электричество за 500 рублей. Теперь оно стоить будет порядка 150 тысяч
Расширительные бачки в таком исполнении и не ставят,трубка с верхней точки и внизу спрятана канистра...Так аккуратней.
При закрытой системе всёравнов каком месте подлючать расширительный, хоть в самой нижней точке.
Выдавит полностью только если система будет без давления.
Так давление мембраны регулировать надо в соответствии с давлением в системе
А сгон воздуха,для того,ежели смокнет система,ежели уровень профукал.
Вот это новость Больше никому такого не говорите. По секрету, бачёк тоже закрытого типа.
Кто о чём..Где на фото насос для циркуляции?В том что уровень похрену с насосом ежу понятно..
Запишу в анегдоты.
А шнур на фотке просто лежит? Кроме того при таком сечении и расположении труб естественная циркуляция работать не будет.
Аааа...включаю заднюю передачу
Где как, у нас последние лет 10, а то и больше, другие не ставят
Ну вот, пришол и всё рассказал
В газовых, в твердотопливных нет.
Потому что я с телефона смотрел и писал,не досмотрел.А счас с компа.И всё на свои места встало.
Я про газовый и говорил. А твердотопливный. как видите, у меня с бачком
привет други вы всё о б отоплений на улице у нас снегу полметра морозы на выхи обещают 40красота однако!спадет мороз на лыжи в лес!
Приветствую всех участников.
...еще и ягодки будут.
У вас там видать экспериментальный регион, все чики-чики, для показухи так сказать.
А вот народ с периферии жалуется однако.
