Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 42 из 152
4553 сообщения
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
.а чтоб валы гнуло
Клинит так, что аж трактор разворачивает.Чему удивляться, если нет ни одной предохранительной муфты или хотя бы шплинта срезного.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Если от пожнивных остатков..то ей богу ,первый раз в жизни слышу..цепи обычно спадают раньше.Иль карданчики скручивает..иль срезные крепления(шплинты) на карданчиках обрывает..что слабше.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
РомАн45 пишет:
Сайбер_01 пишет:
.а чтоб валы гнуло
ты по какому фону сеешь? по арматуре? ))) у меня сеялка уже тысячи три га посеяла ни разу такого небыло чтобы вал согнуло. модет вы собрали не так?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
BLEK пишет:
Погнуло, конечно. И центральный вал секций (шестигранник) тоже согнуло...
Было и у меня такое.Первый год 2 вала и несколько скрученных цепе. Укоротил немного цепи на коробке и сделал самодельные щитки, на секции(у меня их вообще не било)после этого, все прошло .Уже 2 года ничего не гнет.В год сею где-то 200 гектар.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
tongi4 пишет:
Возможно сеялка поновее,а я сеял УПС-8 2008года, в ней шестигранный вал привода секций проходит через ось качания маятника секций,в каждой по 206 подшипнику.Два сезона было нормально,а потом начало непонятно где клинить,гнуть валы все подряд,свернуло даже кронштейн коробки.При этом на месте все вращалось от руки,а начинаешь сеять -клинит и все . Оказалось что клинил 206 подшипник одной из секций, с тех пор перед началом сезона меняем все 10 подшипников, независимо от их состояния.Валы и простой обходятся дороже.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
РомАн45 пишет:
А я просверлил сверху в пыльнике подшипника, маленьким сверлом,отверстие под иглу со шприца и промазываю каждый год перед сезоном подшипники,нигролом,четвёртый год всё нормально.Сеялка 2004 года брал б.у .
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
У нас сеялке три года. Сеем после кукурузы - одна морока. Корни за зиму не перегнивают и лезут в щитки и ролики цепей на секциях. Цепь спадает, наматывается на вал высевающего диска и клинит весь привод до колеса. Предохранителей никаких нет, поэтому рвёт цепи, сгибает валы и отрывает коробку. Жуть, короче...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
BLEK пишет:
я немного увеличил сошник, в цепи теперь ни чего не попадает. super
30.08.2012 - 12:35
: 307
pirat-78 пишет:
А можно фото самодельного защитного кожуха отдельно? в снятом состоянии. И размеры желательно smile3
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Купили Весту Профи 8.Надо выставить маркера,чтобы вести по центру капота.Где то на форуме видел расчеты и не могу найти.Подскажите пожалуйста.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
DRONRUM пишет:
померяй расстояние от центра сеялки до крайнего сошника +70 см, будет по центру капота, я сею колесом-правое,левое, как по мне по колее от маркера ровнее едет трактор, хотя по центру не пробовал,х.з.
02.11.2012 - 22:28
: 977
pirat-78 пишет:
DRONRUM пишет:
super
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
DRONRUM пишет:
8 рядов -7 междурядий 7*0.7=4.9
4.9/2=2.45 м
2.45 + 0.7 =3.15 метра если ровно по центру трактора, если по выштамповке капота на мтз то на правый -7см, а на левый +7см
Меряется по почве от центра сошника до точки контакта маркера с почвой)
Как то так.
Александр Штирлиц пишет:
Как то так.
Поэтому сам маркер будет еще длиннее, чем 3,15. Он ведь гипотенуза в прямоугольнике. На его длину влияет высота установки
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Просто Саня пишет:
DRONRUM пишет:
4.9/2=2.45 м
Как то так.
Как то так.
Спасибо.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
DRONRUM пишет:
Длина маркера должна быть от центра крайнего сошника 3150мм.С Пиратом я полностью согласен,что по колее маркера трактор идёт ровнее.Хотя сейчас сею на Челенджере,маркеры отрегулированы на середину капота.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
А на Мтз когда сеял с сеялкой УПС-8,то всегда сеял по колее маркера,мне так было удобней.Можно сеять и одним колесом,например правым,если не ошибаюсь,то правый маркер будет 2450мм,левый 3850мм.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Evgeniy174RUS пишет:
я отказался от такого способа из-за большой длины маркера, не удобно
19.02.2012 - 11:06
: 1382
pirat-78 пишет:
И я был сразу отказался от такого способа,побоялся где нибудь провода зацепить)
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Йоп вашу меть! Када ж уже перестанут этот вопрос задавать по регулировке маркеров. Еще и формулы спрашивают. Да возьмите на бумаге нарисуйте схематически 8 рядов сеялки в одну и 8 рядов в другую сторону с промежутком 70 сантиметров. И все станет видно наглядно. Если по колесу надо - намалюйте впереди трактор с его расстояниями между колес. Распечатайте, заламинируйте и продавайте!))) Ну бред какой-то.... пол темы о том как маркер выставить
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Агроимпорт пишет:
good готовый бизнесплан laugh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Агроимпорт пишет:
Ну бред какой-то...
Проще простого..даже и без эпюр и голограмм..выехал в поле и раскинул маркера.Меряй,пробуй..фсё.
Тот кто сеет по колесу...маркер переводит в транспортное..при переездах с поля на поле не укорачиваеться.То на любителя.
12.03.2013 - 16:44
: 263
День добрый, подскажите пожалуйста модель сеялки?
12.03.2013 - 16:44
: 263
12.03.2013 - 16:44
: 263
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
DimDim1 пишет:
Это какой то гибрид,наверно переходная модель от СУПН-8 к УПС-8.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Роман..ты не прав..энто УПСка первых выпусков. от СУПНки нету не куя..
DimDim1 пишет:
Ну..УПСка Осемь..Чо есчо нада ?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Сайбер,ты что уже День Победы начал отмечать? beer Если знаешь точно модель , то скажи , а если нет - тоже скажи . Я лично вижу ,что высевающий аппарат и близко не похож на современные УПС и 100% запчастей к нему не найти.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
На скорость не влияет.
РомАн45 пишет:
Первые модели УПС..х.з.чё добавить..
РомАн45 пишет:
Ну есть в выс.ап. разница конешно..и я об том.
РомАн45 пишет:
Ну..кто исчет,тот найдёт..иль купит.
Ром..ну какая модель нах..если в Кировограде и то на каждом углу подобное штампуют..плюс -минус километр..
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Агроимпорт пишет:
Йоп вашу меть!
Во-во, прикинул, посчитал, рихметика, класс эдак пятый. Дажить еси и букварь пошел на самокрутки, выехал в поле, откинул макер, проехал туды суды, не нравица, нада шоб тут был, взял рулетку померял укоротить/удлиннить. ВСЕ. Заходишь в ветку - как поставить маркер, именно ето самое словосочетение на ум приходит.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Знаком ли кто с высевающими аппаратами Precision Planting. Они делают свои модификации на разные импортные сеялки. заставляют их работать более качественно. Я себе такое купил дело. поставил. Результатами доволен. Но по обслуживанию и срокам годности дисков и расходников ниче не знаю...
