Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 141 из 152
4553 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
субаровод пишет:
892.2
Из-за того что номинал 1800, изменены передаточные числа в приводе вома и насоса гидросистемы. Да еще похоже при расчете зацепления "пролетели", боковой зазор там мм 2-3. Вот оно на определенных режимах в резонанс и входит (по научному - перекладка зацепления).
Анатолий Ст пишет:
logan07 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
Ребят добрый день, сеялка упс -8 при подъеме с работающим вом идет стук с промежутки и начинает колбасить вентилятор, может кто мудрил что-то с карданом чтобы при изгибе этого не было, просто при развороте не хотелось бы постоянно выключать вом, да и сеем без сигнализации и приходиться постоянно на вывешенной сеялки крутить колеса, на СУПНке так тоже сеяли но там можно было ее задирать чуть выше чем УПС, а тут чуть приподнял доже полозы еще касаются земли так появляется вибрация, что можно сделать
НИЧЕГО. купить карданы со шрусами. https://selkhozkomplekt.ru/product/shirokougolnyj-sharnir-6swa-07st6swa-...
А вы думаете из за вилок Гука стук и мандраж вакуума идёт,а если так то не проще поменять гучки,поставить удлинённые,они обеспечивают вращающий процесс почти на 90°,Поляки такие штампуют.
А как они выглядят
Выглядит обычно,только вилки длиней.
Не может одинарный шарнир на таком угле работать. Градусов 15-20 предел. Даже настоящий шрус и то 40-45...
24.08.2016 - 20:33
: 50
Купил простой новый кардан и все заработало
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
logan07 пишет:
Не сочти за труд,померяй длину вилок на новом карлане и на старом,а результат напиши нам сюда, так для общего развития)).
24.08.2016 - 20:33
: 50
Анатолий Ст пишет:
logan07 пишет:
Одинаковая что на старом что на новом порядка 70 мм, хотя на старом я менял обе крестовины поменял одну вилку телескоп тоже не разбитый а все равно почему-то колбасило
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Доброго дня всем! С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!
Теперь о работе. Ранее в постах было о высевающих дисках, точнее о количестве отверстий. Знакомый сказал, что он ставит диски с меньшим количеством, для того .чтобы после разворота, сеялка быстрее начинала сеять. smile3 Когда разворачиваешься, газ сбавляешь, семена с дисков падают. Диск с меньшим количеством отверстий быстрее заполняется. good
02.03.2009 - 19:26
: 11038
VP120572 пишет:
Теперь о работе. Ранее в постах было о высевающих дисках, точнее о количестве отверстий. Знакомый сказал, что он ставит диски с меньшим количеством, для того .чтобы после разворота, сеялка быстрее начинала сеять. [изображение] Когда разворачиваешься, газ сбавляешь, семена с дисков падают. Диск с меньшим количеством отверстий быстрее заполняется. [изображение]
На спичках экономить??? чем больше отверстий, тем медленнее крутится - тем точнее сев.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
logan07 пишет:
А вилки на старом в одной плоскости?
18.04.2012 - 08:35
: 126
Игорь.23 пишет:
VP120572 пишет:
А поподробней можно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
VP120572 пишет:
Игорь.23 пишет:
VP120572 пишет:
Не хочу показаться занудой,но этот вариант с дисками разбирался в начале темы,полестайте тему!!.А чтобы семена не отпадали с диска,установите повыше холостые обороты двигателя,и тогда ничего не отпадает.
24.08.2016 - 20:33
: 50
сегодня начал сеять кукурузу, почему то между семенами разный интервал может быть 5 см а может и 30 двойников пропусков нет скорость 7 км/ч кто как боролся с этим
02.03.2009 - 19:26
: 11038
logan07 пишет:
5см - это двойник, а 30 пропуск. Что за сеялка , какая норма стоит, есть ли сигнализация, как определили что нет пропусков и двойников?
24.08.2016 - 20:33
: 50
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
УПС 8 норму поставил 5,3 шт на метр уже открыл окошки и шёл за ней если бы были двойники или пропуски оно бы было видно а тут идёт то протяжка то сброс местами вроде ничего лежит а местами вот так
02.03.2009 - 19:26
: 11038
logan07 пишет:
Где то от сюда мы терли за упс , https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Блин как годы летят...
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Христос, воскрес! Мужики, нужна таблица нормы высева СУПН-6А. Там звёздочки В и Г не 7 и 9, а 15 и 19. Некоторые ссылки в начале темы не работают. Перелопатил, но не нашёл(может пропустил).
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
S.Petrovich пишет:
https://sites.google.com/site/oooagroprodaza/stati/ustrojstvo-i-reguliro...
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Oleg81 пишет:
S.Petrovich пишет:
Олег, спасибо, но том звёздочки привода секции на 7 и 9 старого образца.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
S.Petrovich пишет:
Oleg81 пишет:
S.Petrovich пишет:
Ну переставьте на 9/7 huh Нет там 15/19 - на приводе. На выходе- пожалуйста. . Сеем - 19 / 21, 23.- диски , 19 / 19 -пахота. (предпосевная обработка , с осени ). Внимательно просмотрите ссылку .
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Хомут 61 пишет:
S.Petrovich пишет:
Oleg81 пишет:
S.Petrovich пишет:
Ну переставьте на 9/7 [изображение] Нет там 15/19 - на приводе. На выходе- пожалуйста. . Сеем - 19 / 21, 23.- диски , 19 / 19 -пахота. (предпосевная обработка , с осени ). Внимательно просмотрите ссылку .
15/19 на приводе секций от редуктора. 9/7 не поставить, шаг цепи другой. Эта таблица для СУПН-6А с утеряной книжки. Некоторые цифры затёрлись. Вот и хочу обновить.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Здарова мужики. Есть супн-8 но немае к ней ижекторной трубы. Как сделать чтоб гарно сасала и семена не падали с диска. У знакомого брал ой как сосёт хорошо. Может кто чего подскажет или у чертёж есть
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Цветков пишет:
Так и набери в поисковике "как сделать чтобы гарно сасала"!
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
В поивеске нет ничего путевого
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Цветков пишет:
Как нету???
Я щас час примерно смотрел. Потом устал. Нормально сосёт. И фото есть и видео. Не ленитесь, смотрите.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Василий 61 пишет:
Цветков пишет:
Как нету???
Так если смотрел скинул бы сылочку!!?.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот...в настоящий момент...на холостых двигателя, семка не падает... Брал на ЛОСКе лет 10 назад.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Василий 61 пишет:
Цветков пишет:
Как нету???
Ссылку дайте на видос и размеры
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Цветков пишет:
Извеняй что поздно.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Анатолий Ст пишет:
Извеняй что поздно.
Сам-то делал по этому чертежу?
Цветков пишет:
Купи в магазине и переделай. Когда будешь покупать, смотри что бы внутреннее сопло было соосно с трубой между конусами.Потом, сделай шаблон из тонкого держака от тяпки, его край заточи до диаметра как у горлышка бутылки от минералки. И этим шаблоном померяй отверстие во внутреннем сопле. Если совпало, то всё окей. Если больше то надо уменьшать до диаметра горлышка. И расстояние в 100мм не нравится, там должно быть 50 и не больше. Надо мерять на своем.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
Извеняй что поздно.
Цветков пишет:
Нет не делал,в какой-то статье был этот чертёж,а у меня возник такой вопрос,а есть разница в конструкциях ижекторов по маркам двигателей,д-240;245;;,д-65;р-80;,смд-15-22;.ведь объёмы разние!?.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Анатолий Ст пишет:
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
Извеняй что поздно.
Цветков пишет:
Заводской от супн стоял сначала на дт 75 с д 440 , потом на мтз 80 - сасала хорошо lol
