Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 12 из 152
4559 сообщений
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
"alexsanych" пишет:
В сигнализации тысяч штук я не наблюдал
Я с Вами солидарный.
"alexsanych" пишет:
Ну это проще простого количество штук на метр-умножаешь на 14.3!!Например у меня рабочих 2 шестерни 4.2 шт на метр-это на 14.3=60 тис,5.3 шт на метр=75 тищ (с копейками)!!!
Я так и думал- среднее значение умножить на 14285.
11.02.2013 - 15:55
: 123
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый вечер.Скоро в поле настраиваем сеялку упс-8.С каким разряжением на эксгаустере лучше сеять семку , и если на упс регулировочные шайбы ( как на супн) для лучшего уплотнения высевающего диска с прокладкой.
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
"Молдован" пишет:
У меня УПС-вакууметра нет,эксгаустера никто не крутил тупо завели и 2 года сеяли пока подшипникине разлетелись!!! smile3 Сейчас поставили эжектор дабы не дергать ВОМ,вроде тоже нормально тянет начиная от 1200 об на мтз.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
скажите у кого сеялка супн с ижектором-где у вас шланг проходит? у меня по верху от трубы до сеялки,так не удобно постоянно об кабину трет. Может можно по низу пустить?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
дон1500 пишет:
У меня тоже по верху идёт шланг и чтобы шланг не перетёрло об кабину я на шланг надел отрезок камеры.Выдел как шланг пускали под трактор но как по мне это слишком много гимороя laugh Чем проще тем надёжней thank_you
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у меня тоже по верху.и мой шланг хрен протрёшь.он от говно сборника с проловкой.просто привязываю верёвкой и всё.а по низу видел у людей,тоже гиморой,лучше уж по верху.
16.04.2013 - 13:53
: 193
Ниче там сложного нет !!Я так сделал
: украина,луганская область
12.03.2013 - 11:37
: 7
"kuznetsov.alts" пишет:
народ,никто не сталкивался стакой болячкой на супн-8.купил б\у.сеялка посеяла на то время всего 80 га.практически 0,ни какой выработки нигде ну повезло всего за 15 тр.1 год посеял без поблем.а со следующего началась какая то мистика.
начала так сыпать семечки что мама не горюй.к каждой дырке на диске присосано,и если смотреть в смотровое окно видно что идёт шлейф семечек пониже уровня отверстий диска с присосанными семечками.короче мало того что диском семечки высевает так ещё отдетьной стуйкой сыплет.короче сеять нельзя.мучался долго думаю ваккум слишком большойу меня стаит ижектор ваккум и впрямь зверский.у неё стоит половина зиловского рессивера и в него вварены переходники под шланги.вот я внего примостил кран дабы открывая его уменьшать силу ваккума.но не полегчало.ну вобщем мучились мы долго ,люди сеют а мы хрен те чем занимаемся. дошло до того что,при заглушенном тракторе я сидел около секции и смотрел в смотровое окно,а рабочий прокрутил за колесо,смотрю семечки посыпались.ну кдыркам то естественно не присосано а пониже дырок к валу так и бегут семечки. ну тут уже ясно что вакум не причём.вопщем пока я неубавил уровень семечек в самом корпусе ,ну где диск.,от проблемы не избавился. а проблему решил так.у супн ки если смотреть в бачёк в переходнике из него в сам алюминевый корпус проходит шпилька ,её видно я вырезал из жестянки как бы щитки и вставил их туда повесив на эту шпильку он там хорошо держится. всё сеялка начала сеять только дисками.правда пришлось долго искать размер этих щитков,чуть по длиннее ,уровень семечек в корпусе маловат и прсасывать начинает не ко всем дыркам а то и совсем ни одной .ну помучался все отрегулировал,сеет.но ведь такого не должно быть. кто что думает по этому поводу. мысли есть подскажите.
кому говорил никто не верил что супн может кидать семена без вакума.да я сам сколько лет работал с такой сеялкой но такого никогда не видел.в чём проблема так и непонял всё стоит правильно,всё хорошо но причина мне не понятна.такого быть просто не должно.
У МЕНЯ ТОЖЕ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ ПРОИСХОДИТ!СЕМЕНА СЫПЯТСЯ ОБВАЛОМ И НИЧЕГО НЕМОГУ ЗДЕЛАТЬ!!!СЕЯЛКА НОВАЯ!ПОМОГИТЕ,КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Может кто знает,как правильно должны стоять пальцы на сеялке матермак под нижние тяги навески внутрь или наружу?Также и на плуге.
avers
"sanyaez" пишет:
Какие пальцы? По подробней можно?
: Николаев
30.04.2013 - 18:34
: 10
Добрый день, нужна помощь. У меня в наличии есть старенькая СУПН-8, нужно сеять сорго. Купил на севалку диски высевающие без отверстий СУПН-8, Н126.13.070-04. Нужный диаметр отверстий под сорго 1,5-1,8мм на 1 метр должен выбрасывать 9-12 семян. Как правильно расверлить диски? и на сколько отверстий?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Vitalikdov пишет:
Сколько в диске мест под отверстия? Если 20 то сверлите все, а потом редуктором и звёздочками выберете нужную густоту.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Vitalikdov" пишет:
тебе нужен один диск на 22 отверстия.берёшь его и новый без дырок.на дисках ближе к центру по два отверстия 8 мм.берёшь 2 болта на 8 мм.болты примерно длинны 3см чтобы на них не полностью до шляпки резьба была.ну понимаешь,есть резьба прямо до шляпки болта а есть нет.так вот на таких болтах до шляпки где нет резьбы скручиваешь диск с дырками и без дырок между собой.они какбы центрируются.потом делаешь керн и в отверстия готового диска накерниваешь на болванке.я делал со своего старого диска он был под семечки 3мм.так вот я делал керн из иглы топливной форсунки от трактора.так как отверстия в диске с дырками были 3 мм,я на точиле конец керна делал 3 мм.чтобы вставляя вдиск с отверстиями он тоже накернивал бы по центру,а не болтался бы как х в проруби. и делал метку где сверлить точно по центру.короче кернишь все дырки раскручиваешь,прикручиваешь следуюший и.т.д.а потом сверлишь и всё.
: Николаев
30.04.2013 - 18:34
: 10
Ок, спасибо за помощь. clap
11.02.2013 - 15:55
: 123
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
150тыс.штук на 2.5 га,сколько штук на метре? 60000на на 1га-сколько на 1 п.метр.
А то найденная инструкция супн привела в ступор,штук на п.м и шт на 1га,в двух таблицах разные.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Ник87" пишет:
а что в таблице ты не понял? смотри таблицу для своих дисков. их два вида 14 и 22.и как в коробках звёздочки установить.и контролируй норму по засеяной площади во время сева.
что за таблица? как её увидеть?ты почитай тему ,мы с народом тут недавно эту тему обсуждали.
: Николаев
30.04.2013 - 18:34
: 10
kuznetsov.alts пишет:
"Vitalikdov" пишет:
У меня возник еще один вопрос. у меня нету диска на 22 отверстия, есть только на 14 отверстий. Можна мои диски разсверлить на 28 отверстий, так просто для меня поудобней, не нужно будет выщитывать 22 отверстия.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"sanyaez" пишет:
Может кто знает,как правильно должны стоять пальцы на сеялке матермак под нижние тяги навески внутрь или наружу для трактора МТЗ-1221?Также и на плуге.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Vitalikdov" пишет:
По табличке при максимальной раздаче на 14 отверстий будет сеять 10,27 шт на метр, 147000 тыс. на га. С цепями старого образца наверное тоже в этих пределах.
Высчитывать именно 22 отверстия не нужно. Делайте сколько удобно, просто потом через передаточное число можно высчитать реальную норму высева.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Vitalikdov" пишет:
А КАКИМ ОБРАЗОМ ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ 28 ДЫРОК?ВСЁ РАВНО ПРИДЁТСЯ ВЫСЧИТЫВАТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖНУ НИМИ.или ты как то по другому придумал?
я писал тебе диск 22,потому что было бы больше вариантов регулировки нормы высева.а так можно и 14 дырочный.к примеру у меня на семечки стоит 14 и когда настраивал сеелку,если ставишь на валу с тремя звёздочками на самой большой 21 зубовой ,а на валу с5 звёздами на самой малой 12 зуб по моему,то семок выпадает в районе 12 шт за оборот колеса.для семечек это много,а вот тебе под сорго как ты пишешь будет как раз.так что можно и на 14 разсверлить ,а там пробуй регулировать.
avers
"sanyaez" пишет:
Я думаю, что разницы нет если у вас навеска может цепляться "изнутри", главное, чтобы можно было жестко зафиксировать навеску. На классическом МТЗ 80-82 например, это не получится, а только снаружи. На моем МатерМаке зацепляется совсем по другому, примерно похоже, как на центральном винту, вставляется а потом палец и шплинтуется.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
avers
(главное, чтобы можно было жестко зафиксировать навеску. ) Это как понять?
Я всегда цепляю сеялку, делая винты раскосов на слабцах.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"кентавр" пишет:
и КРН тоже а иначе чуть рулём вильнёшь и и сзади "узоры" пошли.
avers
"кентавр" пишет:
Ну, это так сказать "оприоре" должно быть всем понятно, я об этом и писать не стал.
"Слабцы" то у всех разные я думаю laugh
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote="avers"]"Слабцы" то у всех разные я думаю
это точно.у меня соседи ,так им к примеру по баробану.я раз мимо их поля ехал,а они семечки КРН обрабатывали. я остановился, а он на перерез ,по перёк рядков с опущенным культиватором ко мне закурить спросить.говорю ты чё делаешь.а он я рядки подпрямляю.
где уж у таких "фермеров" регулировка навески трактора.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
kuznetsov.alts][quote="avers" пишет:
Эт скорее всего не фермер был.
Всех с праздником.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote="кентавр"]Эт скорее всего не фермер был.
Всех с праздником.[/quot
Христос воскресе.
,они работают с 96 года если мне память не изменяет.всю колхозную землю в своё время забрали,а заодно и колхоз обанкротили.сейчас у них полный пи--ец. всей технике. но продолжают существовать.раньше были ООО, а сейчас фермеры.
: Николаев
30.04.2013 - 18:34
: 10
"Vitalikdov" пишет:
Христос Воскресе!
В начале разсверливаю под 14 дырок, потом проворачиваю диск, выставляю чтобы дырки стояли ровненько между уже новыми разсверлеными, снова размечаем и сверлим, в итоге получится 28 дырок. На форуме говорили просто чем больше в диске дырок,тем меньше ход диска и точнее идет высев.
