Уж больно хорошие отзывы дали двое, а один говорил что-то было с клапаном росхода
А при чём тут Браво? клапан расхода могёт быть любого производителя, Браво как комп вполне достоин своих денег и похвалы.
В комплект поставки Bravo-180 включены:
- Компьютер (устанавливается в кабине, подключается к аккумулятору 12В);
- Быстросъемный опорный кронштейн;
- Разъем электропитания;
- Индуктивный датчик скорости с кабелем 5м 467100.086;
- Кабель электропитания - длина 3м;
- Соединительный кабель для датчиков и блоков исполнительных механизмов.
- Блок исполнительных механизмов (состоит из главного клапана с предохранительным механизмом, клапана регулировки давления, расходомера, секционных клапанов).______________В последнем пункте как раз и есть упомянутый клапан входящий в комплект БРАВО 180 (повторюсь).
Сам блок исполнительных механизмов не входит в комплект поставки ( он просто не войдет в коробку)
Кроме того исполнительные механизмы имеют несколько вариантов и подбираются под опрыскиватель.
На Гварте 3 - 4 секции на Гварте 5 - 5 секций, а Комп может работать от 1-й до 5-ти , плюс 4 вида расходомеров, 2 вида главных клапанов и тд.
Он называл какой то навигатор (или 2), который без проблем. Но я не помню.
Звонили с Ростова с Агронавигации, предлагали что угодно, ну я задал такой вопрос, по конекту с Браво с Равеном, сказали возможно,,перезвонят, жду..
занимаюсь Равеном лет 7 - и ни разу не слышал и не видел женитьбы Круизёра с Браво. сегодня лопатил оф.сайт равена - ничего не нашёл. я думаю, если для работы отключения секций браво навигатор требуется только что бы взять сигнал (GPS/Глонасс), как на Амазоне (Аматрон3), то подойдёт любой навигатор. проблема с проводами единственное останется решить. у всех более-менее профессиональных навигаторов имеются такие специальные настройки портов под различные прибамбасы (автопилоты, системы контроля секций опрыскивателя/сеялки, и т.д.). с бубном придётся поплясать (как ранее Кронос, по-моему, заявил).
Лично я Круизёр конектил только с Аматроном3. по экономии хим.припаратов - сам не считал, но судя по тому что хозяйство, которому сделал весной 1 ед., летом в срочном порядке вызывали остальные 5 шт. активировать - значит выгода есть. жалею что видео так и не снял (этим летом ролик постараюсь сделать).
Сильно возражать не буду , но продаван предлагал все комплектом-два образца на три и пять секций.Если я может не прав- ивените.
при скольких спутниках зелёным антенна загорается?
сегодня на улице попробовал поймал 10 спутников и всё равно жёлтым горит и точку А нихрена не ставит..
На хрена вам, все эти довольно дорогие, и не очень нужные приблуды? Еси уже и тратиться то лучче взять подрульку, тогда у водителя время и свободы добавиться, моно и головой покрутить и много чего... и ни будет ни каких проблем вручную пощелкать на перекрытиях. Кроме опрыскивания "приблуда" мало где применимо, а подрулька во всех работах большой помошник.
Грех над бедными смеяться. Какая подрулька на мтз?
У меня дешевый Браво 180S без блока гидравлики , это на Гварте 5 "аля рюс Амазон" вся гидравлика от ВОМа и на тумблерах.
Только не говори, что у тебя на опрыскивателе нет компа.
Есть, на UX 11200 стоить Аматрон-3, а на Баргаме не помню какой. Только на перекрытиях один хрен вручную тычуть. На Амазон нуно какой то шнурочек шоб Жондировскую навигацию и Аматрон связать.
Игорь.23 пишет:
Дык у мене тоже есть адин МТЗ, давеча им пришлось междурядку на семечке делать, ни один другой трактор в междурядье колесами нормально не влазит, поставили дозатор вместо старого усилителя, дык с ём и МТЗ хорошо рулится и подрулька справится как НХД.
Да не кто не спорит что не справится, тут вся суть в площадях, мне как то жмотно отдать 450 тыс на 600 га, буду пялится в монитор и крутить руля руками, хотя если будет удачный год и вылезет высокая прибыль то можно и купить...
в настройках проверьте что выбрано:
- антенна АГ-15 вместо патч
- "В основном открытое поле" (по-моему так называется)
- включен "OnPath Filter"
сейчас наконец то горит зелёным.кабель длинный,оттащил антену от дома на весь..но не понятно ,было такое,что при 10 жёлтым горит ,а бывает при 6 зелёным и готово к работе.
начинаю потихоньку разбираться..
а куда лучше ставить антенну на тракторе?
Да ну? Равен потолок полторы минуты с загрузкой.
У меня тримбл250
Ну так я и говорю, что расходометр может быть любой фирмы, главное что бы он был прописан в настройках компа.
Вот пожени Равен с Браво, воще будет круто, три клиента уже обещаю.
Продаван предлагает в одной упаковке все комплектом.А как комплектуют опрыскиватели производители я не знаю. Мы просто не поняли друг друга.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Только пусть продает с обязательным вводом в эксплуатацию, оплата 50 сейчас 50 после ввода.
Сам пока не посмотришь, не настроишь.
Спасибо за совет.
На сегодня вопрос покупки БРАВО пока закрыт, открыт покупки новигатора.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так и я чём, комплектом тоже не плохо, но там тонкости, хорошо если они всё настроят.
Да не за что извинятся. Справочно - лучше 5 секций. ( из пяти три можно сделать, а вот обратно...)
Ну пусть тебе их же шкипера и продаст, потом соединишь с браво. Или подожди чего Ласвегас нароет ( если нароет).
Лучше тогда уж всё ставить Тиджета.
Он предлагает без зазрения совести вот это:http://agro-teh.com.ua/p132448004-kompyuter-opryskivatel-arag.html , а на ваши деньги пол лимона примерно(?).
Да,круто, если оддельно тримбл 250 - 40 тисч грн и Bravo 180 (5 секции) ещё 50 тисч.. = 90 тысч. Но надо ещё доплатить 60?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Думаю по деньгам разницы почти не будет - рынок, конкуренция
Ну это конечно крутовато, там еще блок управления гидравликой прицеплен, как у Кроноса.
Вот карта дилеров Араг
http://www.aragnet.com/VediMacro/EN/292/undefined/.
А инструкцию не читал?
У меня на другом конечно производителе , пока поле не создашь точки не поставишь.
да я вообще не пойму почему он так мало спутников ловит..
кто то говорил минимум 5 для работы надо.а тут при 10 ...надо смотреть что там не впорядке.
Да стоила бы она хотя бы 100 тыщ то и не жалко денег, сейчас к равену поболя 300 стоит.
300 она стоила когда бакс был 35 руб. сейчас от 450 тыс.
сейчас наконец то горит зелёным.кабель длинный,оттащил антену от дома на весь..но не понятно ,было такое,что при 10 жёлтым горит ,а бывает при 6 зелёным и готово к работе.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если поля ровные и без уклонов то можно на крышу, если есть уклоны то на капот.
