Комбайны NEW HOLLAND. Страница 9 из 10
281 сообщение
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Завгар Василий пишет:
там цапфа убитая на смерть, тоесть разлетелись подшипники ещё за долго до меня, а комбайнёру пофиг, так и ездил и пока половину цапфы не съело и колесо не отвалилось, и прямо на разбитую цапфу одели новые подшипники и ездили так,
Что делать полевой ремонт, он такой. Вы территориально где находитесь?
: Черкащина, Тальновский край
08.01.2015 - 22:08
: 322
Mad Max пишет:
Саша Папужан пишет:
С какой это жатки? Я на доновской ЖУ-6 разбирал, там сколько нету
Нью Холланд, жатка захватом 7,3 м. Там пальцы по всему шнеку.
Я так и предполагал. На моей жатке КЕЙС 3020 тоже шнек весь распальцован. Уже менял несколько пальцев с глазками.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Кто знает, как разбирается "коленвал" пальчикового механизма шнека жатки? С чего начинать?
Разобрал. [изображение]
Палец 16мм?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Aлексей 161 пишет:
Палец 16мм?
Да,16 мм.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Mad Max пишет:
Рязанская об Михайловский район
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Я почему-то подумал, вы, со Ставрополья. Как успехи в ремонте?
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Коробка воет как следствие эксплуатации без масла, а масло пропускают сальники, которые расположены на выходных полуосях из КПП. Я не знаю каким образом, но когда я менял ,сальники были дубовые -ужас. Добраться до них ,надо суппорт разбирать , тормозуху сливать, поэтому никто не хочет заморачиваться, так и работают. Смотрите чтобы ступицы не бежали-это гарантия долгой работы иначе подшипники под замену. Один подходит с КАМАЗа с заднего моста , второй с бортовой дт 75,
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Mad Max пишет:
Пока что никак, прохладно что то -20 -25 в среднем температура, есть соблазн купить с разборки КПП, вот только как её посмотреть, что бы потом не мучиться уже с двумя КПП.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
По части подшипников от КаМАЗа и ДТ 75 удивлён! Но почему бы и нет? Коллеги, в этом году у меня на ратационном барабане, кажется так он называется, ,,высох" подшипник, да именно высох, а не износился, там стоял пластиковый сепоратор и он от перегрева выплавился, а шарики и вся рабочая поверхность идеальные, и я так думаю так как комбайну перевалило за 10лет то очень может быть что все подшипники тоже скоро повысохнут и тут собственно у меня вопрос, а что если в подшипнике сделать сверление и сделать его обслуживаемым? Тоесть очень тонгим сверлом 1-1,5 мм делаем сверление и к примеру иголкой от шприца закачивать смазку? Это на мой взгляд проще чем менять подшипники.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Я так делал на своём старом Клаасе, когда подшипник начинал греться, и таким способом продлевал ему жизнь. yes3
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
без всякого отверстия отодвигая резиновую часть уплотнения иголкой от шприца впрыскиваем или закачиваем смазку. для старых подшипников по моему более уместно хорошее трансмиссионное масло. правда все это испытано на старом Дон1500А. а то ведь говорят -что русскому хорошо то немцу смерть.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
На ДОН1500 там есть резиночка, а на этих подшипниках, как мне показалось лабиринт... но это пока что догадки. По части трансмиссионки не совсем уверенн, скорее шрус или 158 смазка, но шрус как мне кажется менее густая, можно ещё и старый(Советский) нигрол попробовать.
А что касается смерти, так от смазки врятли какому подшипнику худо станет.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Ещё может чуть не в тему, я в дискатор заливал в корпуса нигрол и в те корпуса куда я набил обычную 158 смазку те корпуса требовали регулировку, а куда закачивал нигрол там всё намного лучше.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
тут я думаю что жидкая смазка хоть немного растворяет старую смазку,которая там еще осталась
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Кто имел опыт с машинами CX8.80 с бичами в шахматном порядке?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Aлексей 161 пишет:
На простора интернета встречал такой колхоз. С завода идёт так или хотите переделать?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Rusik.A пишет:
Aлексей 161 пишет:
Идёт с завода, интересно как он себя показывает?
: Миколаївська обл.
06.05.2019 - 21:46
: 74
Aлексей 161 пишет:
Rusik.A пишет:
Aлексей 161 пишет:
Тоже интересуюсь. Хочу брать такого.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Узнавал у дилера, он планируют завести такую машину! Но она идёт только как я понял, что в максимальной комплектации с бичами в шахматном порядке. Но реальных отзывов я не нашёл о данном барабане.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Кто знает какой зазор надо устанавливать в клапанах двигателя Н-Холланд 675TA/СF ?
Разобрался. На крышке клапанов в табличке есть эти параметры.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Кто может подсказать этот размер? Или как настраивать этот датчик?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Mad Max пишет:
Подключить тестер к сигнальному проводу. Нужно выставить датчик так, что бы показания во всем диапазоне работы были не ниже 0,25в и не выше 4,75в.
И откалибровать, что б мозги понимали, сколько вольт нижний предел и сколько верхний.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Немного оживлю тему.
Пришла в негодность щётка на "кастрюле". Старую выдрал, вернее то что от неё осталось. Профиль менять не буду, он ещё походит. Родная щётка похоже была из натурального волоса. Поставлю из искусственного. Посмотрю на сколько её хватит.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ещё предстоит заменить отливы на надставке грохота. Крысы немного пошкодили. Конструктора неплохо придумали сделать съемной перед грохота такого размера. Открывается неплохой доступ для ревизии и ремонта молотилки. Да, и КПП можно снять, есть за что зачалиться. Она там нехилых размеров.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Как установить грохот симметрично панелей молотилки? На фотках видно смещение на правую панель. Что, где регулируется?
03.09.2010 - 15:34
: 253
Там только замена резиновых втулок на подвеса, вообще смещение имеет, но не критичное
19.01.2010 - 20:37
: 5105
В том-то и дело, что втулки на всем стане нормальные.Это и ставит в тупик. На первой фотке, это получается правая сторона по ходу вперед, зазор до боковины миллиметра 3. А на второй, левой, около 10 миллиметров. Двуплечие рычаги не имеют продольной регулировки?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Приветствую Виталий,давно ли приобрел Нюшу?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Михаил 44 RUS пишет:
Привет, Миш.Осенью, 20-го, привёз.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Чёт я проспал этот момент.
И как в сравнении с вектором ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
