Надо было заснять процесс подачи а ножи не надо из чего-то делать они продаются так и называется лезвие трапеция для канцелярского ножа
не видел...думал ток лезвие выдвигается из ножа с насечками для излома\это я о канцелярском ноже\ да вот оно нашел картинку в нете....точь такое.... Спасибо за подсказку,а то точил бы ))))))
Получается правильно заправил с удочек концы висят ты их больше не пытайся куда либо пристроить они так и должны висесть см 5-10 когда рулон обматывается шпагат с них натянут и при завершении процесса они возвращаются в исходное положение тем самым задействуется механизм обрезания
а 5-10 см это не мало? процесс резания когда происходит...когда удочки где? а про эти отверстия на рычаге есть мысли? и что за моторчик со штоком под рамой?Тюк выбрасывать с бункера,в это время где удочки должны быть?
Там где они у тебя в исходном положении то бишь как на не рабочем пресе я понимаю что процесс без практики тяжело представить но возми накидай дорожку сена ,соломы собери и наблюдай за процессом обвязки и всё встанет на свои места там всё просто как АКМ на твоём ещё проще чем на моём шпагат можно резать не залезая под прес это когда он автоматом не обрежет а необрезает он по двум причинам либо сломан нож либо солома сено попало под удочки тем самым мешает вернуться им в исходное положение и задействовать механизм обрезания .А тот моторчик со штоком и есть живой организм который приводит процесс обвязки в действие береги его и лилей дорогая штука
Спасибо...Приходит понимание.У вас тоже ВИКОН,или что другое?
Обсуждали смазку цепей. Нужжно была как то на станке стол смазывать, проблему решил так, купил капельницу в аптеки отрегуировал подачу роликом с какой скоростью нужно капать . Все то же самое для цепи только нужно сделать кисточку или купить , чтобы с иглы масло капало на кисточку. Думаю рабочий,а главное самый дешманский вариант
Кто нибудь пробовал в место сетки поставить стрейчпленку ? будет мотать
Рустам мотал стрейчпленкой на ростсельмашевском прессу, забыл название его. Пеликан 1200.
только было это сто лет назад и конечный результат неизвестен. смысл городить огород если есть сетка. думаю что в стрейче верхний слой пойдет плесенью от конденсата, а он там будет. неужели слабозадые не догадались бы до этого? сомневаюсь.
Додумались , есть у них сетка с пленкой .
Рассчитана допустим на три оборота почти два оборота сетки а потом идёт приклеенная пленка к сетке на оборот с запахом и ещё типа скотча полоски чтоб не раскручивалась сама , но сколько стоить будит даже страшно подумать .
Я сам взял обычный моток в строительном стрейч пленки и несколько рулонов на 145С обматнул после нитки, так для пробы, пленку проткнулась в нескольких местах, а так все нормально, не было конденсата.
Мне ,что бы от земли сено не так влагу тянуло.Вот сеткой заматаю ,как она влагу удержит, если с нее еще и все в низ бежать будет.Вот и думал,что если пленкой мотать то пофигу пусть рулоны на земле лежат.Потеть думаю не будут. Тут бы пока разобратся как шпагат заправить, да кардан приладить, если только за минитрактор зацепить
К стати Андрей , попробуй заряди эту стрейчпленку и попробуй будет мотать лили нет ? Хотя зима пришла .
На Джоне точно не будет, пленка прилипает и нужно усилие что бы ее потянуть, а у Джона под стенкой задней должна пройти - далеко, прилипнет к чему нибудь.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 3 года 11 месяцев назад
Мужики доброе время суток. Дайте пожалуйста ссылку на видео на Ютубе, где кто-то тюкует остатки кукурузы после комбайна на 560 по-моему. Никак не могу найти. Встречал ссылку на форуме, но никак не найду.
Максим ,если есть возможность ,сделай ролик как сетку заправить .Чё то я так и не догнал как она там во первых крепится ,сама бабина. В общем буду признателен .
Вот еще одно видео снял....может понятнее будет https://www.youtube.com/watch?v=NTyFzEi2xa0
Нет у меня американец
Всем спасибо за советы,особая благодарность Усольскому...скрутил я свой первый тюк из прошлогоднего сена....все крутится...все обрезается..
Добрый вечер форумчане! Принимайте в свои ряды. Сегодня привезли
Мужики, подскажите как перевернуть дышло, чтобы кардан был сверху? И есть схема смазки , где его нужно промазать?
https://www.youtube.com/watch?v=5Z8c7mpBtlY
Загнивающий запад .
Евгений откуда ты? Там не проьлемма открути дышло и переверни все, схема смазки весь разобрать и смазать особенно подшипники в внутри пресса на валах
Красногвардейский район . С дышлом разобрался. Если честно не хочется разбирать весь)))
Подскажите чё за трос оторванный ,куда идет к чему крепится, а то может без него все нармуль будет
Не разбирай но на таких прессах есть возможность возгорания
А там на подшипниках нет тавотницы, как их помазать?
568е вроде бы.
Вот ещё.
