телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 63 из 145
4338 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
igor1989 пишет:
Выточил новые горизонтальные втулки, вертикальные не разбиты только палец заменить. На дышле уши сделал чтобы зажимали.[изображение]
Родного гц не было, хочу поставить гц с газ-53.
Я палец сделал болтом есть возможность подтянуть , работает телега третий сезон все хорошо.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Максим 20 14 пишет:
Думал об этом, но этож нужно точить болт, а тут взял длинный вал 35мм и напилил в размер.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
igor1989 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Согласен ваш вариант быстрее а мой практичный, лёгким движением ключа убираются люфты на дышлине. Палец точил с газоновской полуоси.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
хороша тема
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Привет мужики сегодня мой цилиндр показал кулак дружбы на прицепа 2птс4 кто как лечил если можно фото thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan 83 пишет:
пробил так сказать платформу?лист металла на усиление родной постели подъёмника 6-8мм.само гнездо обычно обрывает от профилированного седла-на место его приварить,усилить.и лист подложить для усиления профилированного седла.седло перед этим не плохо бы срезать с платформы.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
FinФИН пишет:
ivan 83 пишет:
У меня пробила дыру и первый шток вылез на верх, а второй шток уперся в платформу так как она чуть больше отверстия и так я сделал ещё два рейса
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan 83 пишет:
значит постель для яблока цилиндра у вас наверняка потеряна?хуже но не смертельно.подобрать большую гайку,проточить под шар(яблоко) и приварить всё это дело.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
FinФИН пишет:
ivan 83 пишет:
Неа она стоит родимая на штоке цилиндра я так понимаю она была туда приверена и по этой сварке её оборвало а сам швеллер погнут но не много завтра глянем че да как спасибо thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ivan 83 пишет:
Один свой лечил лет восемь назад , а другой знакомому (фото нет) . Зато теперь по....уй что грузить.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Александр-82 пишет:
ivan 83 пишет:
Один свой лечил лет восемь назад , а другой знакомому (фото нет) . Зато теперь по....уй что грузить.[изображение]
Спасибо я так понимаю там приварен швеллр и два уголка thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
по нему больно будет
Шутник Вы Тайвович однако super
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сорвало крышку с гц, затянул и подстраховал
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики, скажите плиз, какая рама предпочтительнее
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
SeregaBOND пишет:
Та что ниже, он более поздних выпусков.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
SeregaBOND пишет:
Целая не гнутая и не варенная.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
SeregaBOND пишет:
Нижняя, и сам прицеп больше.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Serega-60 пишет:
SeregaBOND пишет:
Ну это логично:). Но все же интересуюсь если повезет и при равных условиях какую выбрать:)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
SeregaBOND пишет:
Serega-60 пишет:
SeregaBOND пишет:
Вообще ту, которая с документами, если они Вам конечно нужны. Нижняя побольше конечно. Но мужики бывалые говорят, что те которые раньше были( первое фото) покрепче, если конечно в меру на них возить. У меня и одна и вторая трудятся помаленьку
11.02.2012 - 11:18
: 4287
SeregaBOND пишет:
Serega-60 пишет:
SeregaBOND пишет:
А это личное дело, это как какую машину выбрать можно долго сравнивать под какой трактор,какой груз и т.д. я себе под Т-25 выбрал 2ПТС-4м 785-А она меньше по габаритам и в народе её называют 6 шпилька и больше хвалят за толщину металла и прочность конструкции,вторая на нижнем фото 2 ПТС-4 модель 887-Б она по больше в размерах дл.6230 шир 2453мм ступицы по мощней и на 8 шпилеках ну и разные оси,подшипники,рессоры так что решать вам wink
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Нижняя- кузов больше, ступицы крепче, колея шире(устойчивость), на рессорах по одному пальцу( у верхней три пальца на рессору).
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот видите оказывается сколько нюансов:)! Спасибо мужики!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
У меня на работе и те и те прицепы есть все прицепы варенные и усиленные. Я не работал тогда но более новую раму сворачивает на раз два да и голову на плечах надо иметь
Constantin010 пишет:
У нас на старые телеги рессоры проблемный вопрос.Не найти.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
А у нас новые ездят по городу 6 тонки. Так колеса в раскорячку. Оси согнуты .борта выгнувши наружу. Фик знает чаво в них возят
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у маленькой телеги ступицы и подшипники слабоваты для такой телеги.да и резьбу частенько снимает гайками-либо перетачивать либо широкие гайки точить.а рамы под грузом складываются у маленьких ещё быстрее.у нас их ценят заготовители дров-телега и телега,а то что она на полметра уже и короче так покупатель дров об этом знать не должен laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
на первом фото телега уже со ступицами на 8 шпилек
FinФИН пишет:
Да,так и есть.И не только дрова..Раньше навоз хорошо шёл в такой телеге...Ещё она за трактором хорошо идёт по колеям.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
wasili4 пишет:
так это уже самопально вкаченные оси от большой телеги.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А у меня такая как на верхнем фото , ося уже поменяны на 8 шпилечные. борта нарощеные. С поля таскает по 3 нивовских бункера 5-7 тон.
Годами работает безотказно, я бы сказал очень крепкая, сбитая рама,нравится что рессоры на пальцах, а не плавающие.
Я за первый вариант.
