телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 62 из 145
4338 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Как впихнуть его туда ? В смысле пруток . И какой диаметр желательно ?
Вот диаметр не знаю, на глаз где то 12-14 мм. Лючок вырезвется и вперед. Потом заваривается
Я в свою забивал прут на 14 метровыми кусками. Предварительно смазывал прут солидолом. Пошло гдето больше 3х метров. Дырку не заваривал. У знакомого круг был розбит то прут загонял на 16.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ага где то так. Ну у меня там дырень была что пруты эти вылазили. Где то по пол метра куски. А так нормуль все. Крутится легко.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ну как альтернатива кругу допустим , на кругу ежелив шарики развалятся .
Если шарики развалятся то забивается стальной прут , я такую уже взял. Главное про смазку не забывать и ходит ничуть не хуже
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
а прут на сколь туда пойдет?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Уже написали
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
доки продам.88 г.в.,с учета снята 2009.в с-ве о рег. отметка "без номера"
28.04.2013 - 22:15
: 268
подскажите номер манжеты в ступицу шестишпилечную . хочу купить заранее. потом перебрать за один подход .
: Урень
17.09.2015 - 21:17
: 111
HELG пишет:
По номеру не помню вроде с газ 3307 передние покупал, так в магазе и сказали что они газоновские.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Алексей Бугров пишет:
хотелось бы точнее. манжет кажется сначала в металлическую обойму загоняется а потом в ступицу ...
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
HELG пишет:
Газоновская манжета идет в сборе с металлической обоймой аккуратно забил и на ось.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Андрей Бебешко пишет:
спасибо thank_you
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Кто подскажет для чего это?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Может с гидравлических тормозов развертка ?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Дмитрий 69RUS пишет:
четко не рассмотрю, но очень предполагаю, что это клапан на опрокидывание. Если правильно помню, то при выгрузке на бок более чем на 30 градусов не опрокинет.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Это оба краны, 1 воздушный, 2 на ГЦ чтоб выше положенного не подымал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
На этой телеге нет воздуха-тормоза гидравлические на задней оси.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
FinФИН пишет:
igor1989 пишет:
Ваша правда thank_you
Кран ограничения опрокидывания платформы на сторону.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Лопнула рама в районе заднего подрамника. Прицеп старого образца. Слабенький...кака быть? Как усилить?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Пункт 18.
Был такой прицеп, отец приваривал широкие полевые доски от плуга
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
если будите варить то не вкоем случае не варите поперек только в доль
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
HELG пишет:
А В 8 ШПИЛЕЧНУЮ С ЧЕГО?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
с газ 53,3307(3507) сальник 95х130.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
чопор пишет:
С шишиги ставил, як родные встают
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Подскажите от чего подходят шкворня и втулки в цапфы прицепа
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
igor1989 пишет:
Подскажите от чего подходят шкворня и втулки в цапфы прицепа[изображение]
Зиловские
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Не похоже на ЗиЛовские больше на ГАЗоновские надо мереть диаметр. ГАЗ-53 диаметр 30 длинна 180мм.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Constantin010 пишет:
Шкворень 38мм, длину не мерил
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Стандартний Зиловский шкворень в прошлом году менял ,38 - 220 если память не изменяит
07.11.2010 - 12:56
: 718
Тогда точно Зил 130
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
igor1989 пишет:
зил-130 себе менял
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Выточил новые горизонтальные втулки, вертикальные не разбиты только палец заменить. На дышле уши сделал чтобы зажимали.
Родного гц не было, хочу поставить гц с газ-53.
