выкашиваю на 1500- 2000 тюков по гектарам не считал, травы урожайные тюки по 3 -3.5 центнера
а земли на полях очень много, кроты не дремлют, в сухое лето за косой пыли больше чем за пресс подборщиком в дождь росу и грязь кошу только если сильно надо
Сколько гектар скосила коса за всё время, хоть примерно?
кдт 300 почему сломало шестерни а не срезало шпонки?
Грязью забивается вся, налипает везде, чтобы не клинила сразу при остановке вылажу и чищу даже при остановке на 5 минут не почистил влажную грязь потом приходится отскребать сухую.
сломало шестерни причем целую кучу вышло почти на 90 кусков обидно блин на 4 сезон, порвало брус и так по мелочи, ремни поставил китай 1 рубль комплект купил на всякий случай два комплекта, но китай достойно отходил сезон, конечно менять косу на другую не буду, покупать новую не осилю с нынешней ценой на мясо буду делать самоделку, а эту держать на запас.
самое интересное в сервисе сказали поди пора списать и купить новую))))
и еще видео как крутится япо подшипник
На втором видео, на 1.42 минуте, видно, что нет одного болта (четыре в место пяти) Когда этот болт слабнет, а потом откручивается и попадает в шестерни. Как раз так и ломает шестерни, шпонка в таких случяях не срабатывает, т.к. вал на котором она стоит не нагружается.
После каждого сезона желательно снять тарелки и протянуть ступици.
Добрый день.
Если вдруг интересно
1) Шестерня зубчатая z=20 540.03.07.00 (225.05.15.00/5) MIKW-020-135 (MIKW-020-035) - 1740 руб/шт. В наличии на складе.
2) Шестерня зубчатая z=60 225.05.13.00 MIKW-060-080 (062.25.13.00) - 3890 руб./шт. (Осталось 23 шт на складе)
зимой всегда дешевле?
если нет напишите Ваши контакты сохраню на всякий случай
в этом году скосила лишних гектар 80 мы их тупо не запресовали залило дождём и засыпало снегом)
ну не считаю я погектарам могу заехать на поле оно гектар сорок я выкашиваю примерно треть остальное бросаю либо из-за того что болото, либо потому что уже не надо, может быть протравлена бродячим скотом.
земля может быть оформлена 40 гектар но там и овраг и лес и еще что нибудь.., а может быть наоборот земля к покосу прилегает не оформлена так как там 4 года из пяти болота, раз в пять лет выкашивается бонусом
вот к примеру полоска 100 тюков гектар пять может чуть больше, кротов нету речка иногда разливается и топит
в одну сторону еду 18 км в час 8 повышенная, трактор быстроходный максималка 41 км в час
выкашиваю её за 3-4 часа если ножи не теряю бывает камни речкой притаскивает и приходится ножи менять, но больше 6 часов не разу её не косил
тогда сломало бы одну шестерню а не три маленьких и восемь больших не одной шпонки не срезало, тот болт прослабил сам когда тоже хрен знает из за чего порвало брус и потекло масло, проварил брус трещина шла до болта болт мог нагреться и закалиться вот его и оторвало. Еслибы знал что шпонки не срежет вынул бы болты потом варил.... НО ведь для этого и должно срезать шпонку, какая еще может быть причина срезания шпонки?
Зачем тогда говорить что стоят шпонки предохранительные.
счет прилипил смотрите цены
Шпонки стоят на валу, который крутит тарелку, я защищает от блокировки тарелки. У Вас же что то попало между шестернями. Обычно это бывает оборванный болт, который путешествует по ходу тарелок. Приводные шестерни в полотне - большие, маленьние только на тарелку
Явно болт попал. следующие 2 зуба имеют примерно такие же вдавки
переломало из -за болта однозначно, но если клинят тарелки можно тупо сжечь вом на мтз у меня такое было залипило все грязью и по не знанке вом сжег, и нафиг не надо чтобы шпонки срезало. Я этой косой ловил бревно кто то бросил на моем покосе, дак тупо все остановилось и трактор заглох.
попал не болт а кусок от болта, шляпка которая специфическая, как бы там стопорящаяся в брусе
ФУ,ууу. Значит не из-за грязи так шестерни переломало.А то я уж начал думать что моя ни дай бог нынче так шибанет.
чтоб не шибанула обязательно проверь подшибники и сними посмотри ступицы если краску снутри начало шоркать, меняй подшибники иначе вибрация и разрыв бруса или обрыв ступиц, так не парься коса крепкая, но я думал что она у меня пять сезонов отходит, до кап ремонта, а так считал ее почти вечной
По поводу трещин на брусе.
Рама косилки должна находится на расстоянии 45-50см от земли, тогда брус идет с оптимальной нагрузкой на почву. Если навеску поднять выше, то пружины натянутся сильнее и на кочках, брус будет подпрыгивать и падать на землю. и от ударов будут трещины появляться.
Если навеску отпустить ниже, брус будет цепляться за все что можно, и в этих случяаях трескается рама
Он ученый и сказал как должно быть, на практике же (когда я работал агрономом и заготавливал сенаж) мы использовали простую косилку, но сразу после косилки пускали ворошилку (вспушиватель)
220S/SL нет в прайсе, я их видел только на заводе, их делали для Турции по спецзаказу. Но по спецзаказу косилка будет стоить дороже 260-й
И ее вес будет 940 кг, а это для 82-го перебор
Мое мнение - голая 220 или 260 и ворошилка. При большой массе на крайний случай можно и дважды пройти ворошилкой
[quote=Артем 2]Кроме окраски ни чего не поменялось в какую нибудь сторону- плохую или хорошую?[/quoteУ
У меня такая косилка 2013 года единственный минус в ней это забивает под тарелкам и при большом высоком травостое трава наматывается в конце полотна на стойку
На стойку или на чашку? У меня коса др производителя и досталось косить мышиный горошек так пока защиту не надел(брезент) роботы не было... Цепляется за верх и тарелкой скручивается вся трава в канат...
Добрый день.
Передаю поздравления от завода SaMASZ, ООО "Самаш РУ и от себя лично.
Спасибо, и вас с праздником.
Приобрели KDT 260. Спасибо Александру Шульдову.
Класс. Тоже мечтаю о второй такой.
сколько она сейчас стоит?
Смотря с какой сравнивать. Менялось 13-14 год, тарелки поменялись, держатель ножа и сам нож. Был 115, стал 105
Хотел цены на косилки посмотреть, может и решусь купить, а на 20стр вылазит что то на незнакомом языке, может подскажет кто, где посмотреть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://samasz.ru/images/katalogi_prospekty/2014/GreenLine_SaMASZ_2017_sc...
если не откроется- http://www.samasz.ru/ - скачать- каталоги /проспекты - прайслист - зеленая линия
День добрый! подскажите пожалуйста, кто знает где можно приобрести держатель ножей для KDT 260.? нигде не могу найти
Год выпуска косилки и каталожный номер. Держатели разные.
где живёте? у меня есть но не посылать же их в россию
только так. номер по каталогу не знаю
На разворотах советую косу поднимать иначе мельчишь кошеное и будут потерии большие...
