роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 19 из 36
1070 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Вот роторы правильно стоят же?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не видно первый от редуктора блок
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Игорь71 пишет:
александр шульдов пишет:
Поставьте тарелку крайнюю пд 90 градусов к полотну, остальные должны встать или так же или паралельно полотну, если шпонка срезана, то эта тарелка будут не ровно стоять.
Когда у Вас стали задевать ножи? с новой такое не может быть. На заводе все косилки проходят контроль (крутят косилку, с датчиками звука на полотне)
у меня походу ВОМ стал буксовать и на густой траве от потери оборотов ножи на крайних роторов встречаются
тоже думал может что провернуло, позже сфоткаю как роторы стоят
Значит конструкция такая, что ножи заходят за пределы соседнего диска,только расположение их выше, хотя стуков не было и при включении вом, когда обороты не достигли нормы. Трактор у меня Джон 110 л.с. косилка его нагружает не сильно, да и снижение оборотов я бы заметил. У меня ножи соседние диски цепляют сверху. возможно погнутые крепления ножей или попробую заменить ножи на новые, поскольку отверстия у ножей уже с небольшим износом. Работаю по сменам. в выходные поеду в деревню и буду разбираться с косилкой. Буду делать фото. Всем спасибо.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
TUGARIN пишет:
немножко видно, у первого ротора ножи вдоль бруса, а у второго поперек
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Провернуло какуето из двух шпонок на среднем диске. Диск по отношению к другим стоит не ровно.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Завтра одолжу более мощный сьемник. если чуть провернуло ету шпонку надо ли заменив ее еще и смотреть вторую, каторая находится на шестерне?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Завтра на пресс. Растояние между шестерней и подшипником мало я и не знаю что можно будет подсунуть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
подкладывал два уголка 100 но с тонкой стенкой а их в свою очередь на кувылды по две с каждой стороны и под пресс
сейчас куски узкоколейки нарезал
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Растояние между шестерней и подшипником всего 3,5 мм. Решил разрезать 14 швелер. Думаю будет крепче. Болгаркой сниму чтобы зашел в паз и буду пробовать. Другие дела не позволяют заняться только косилкой, о резкльтатах сообщю позже.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
visnia пишет:
может проще купить новую ступицу, а с этой потом разобраться
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Если ето случилось бы во время сезона,то я так бы и сделал. Первый покос я закончил, второй начну дней за 10. Верхнюю ступицу снял сьемником не сложно а вот шестерня не знаю как пойдет. Конструкторам надо подумать сделать так чтобы срезалобы верхнюю шпонку или срезной болт( два болта) вообще в поле заменил и поехал.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
visnia пишет:
Я передам на завод Ваше пожелание. Существует такая проблема, в поле не сделать. Завод рекомендует держать в запасе 3 блока (левый, правый и нулевой). Но это накладно получается.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да нет если есть свой пресс то недолго главное шпонки в запасе что бы были нарезаны
ну и да надо ехать домой а болт это плохая идея
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Я предлогал болт не вместо шпонки а на диске. При всрече с припятсвием болт срезается и диск с ножами теряет связь с шестернями. Для меня проще раза два или три поменять болт, чем один раз все разбирать и искать пресс
16.12.2008 - 18:49
: 1768
а что за блоки? что ступица левого вращения и правого отличается? какая сейчас цена на ступицу ротора?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
КАК ИХ РАЗЛИЧИТЬ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Ступици маркируются L, R, и без маркировки. На полотне есть левые, правые и нолевые. В инструкции есть схемы установки.
Поцене могу ошибиться вроде 138 евро стоит модуль и 60 евро ступица.
Модули все одинаковые
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Швелер не выдержал и прогнулся. Решил просверлить шпонку и ослабить посадку. Судя по всему у меня ступица правая
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Ни хрена се канетель bang
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
за пол дня перибирали 7 блоков
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
visnia пишет:
А если болгаркой выточить два "клина" и с противоположных сторон забивать? Типа зубила, под шестерню пластинку металла обычного подложить чтоб не резала зубом? Удачи.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
TUGARIN пишет:
Где покупали шестерню которую сломали прессом? Если в Депилсе, то можно ли адрес в личку?
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Андрей сибиряк пишет:
visnia пишет:
Шестерня сидит очень крепко. Не забываемые впечатления когда ждёшь что пойдёт шестерня , а гнёт метал. Сейчас насверлил отверстий в шпонке, буду укреплять швеллер и опять пробовать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
брал в Цесисе в Zelta varpa забей в поискавике с лв
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Вы далеко от меня?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
шестерни есть у меня только от старой косилки если ни чего не меняли то они такие же но там валик выше и ступица другая а шестерни похоже те же
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
TUGARIN пишет:
Вы далеко от меня?
Написал в личку
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Делал ли кто самодельные башмаки для реза травы повыше? Хотел бы сделать съёмные на болтах, что бы при необходимости можно было бы снять.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Нет худа без добра. Пришлось отремонтировать 10 тонный пресс, который до етого валался более года. Погнул не мало металла, но все же шестерню снял. Длина шпонки всего 15 мм. Какие шпонки покупать обычные или искать срезаемые?
