пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 53 из 104
3113 сообщений
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Спасибо за информацию, подшипник нормальный,а у цепи какой шаг?!Похожа на мотоциклетную,от Ижа.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Роман Посыпай пишет:
Миша 78 пишет:
Кто так переделывал?[изображение]
Смысла не вижу . Один раз разложился когда приехал и один сложился как дом ехать . Лучше на подборщик поставить гидравлику нужна при каждом развороте.
Для меня смысл есть,а при развороте зачем поднимать?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Максим-88 пишет:
Пудов пишет:
Подскажите,часто соскакивает цепь,вращающая шнек,что можно сделать?
Надо центровать звёздочки или новая цепь, ещё может развалиться подшипник натяжителя и его перекашивает
У меня был развален потшипник натяжника .
замена цепи и проблема отпала , но и слетала она у меня только при большой массе .
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
У нас поля короткие 200 м и разворот на дороге с колеей поперек . По валкам проезжать удобно не гребет все в кучу . После киргиза привыкли к гидравлике на подборщике.
01.10.2015 - 11:16
: 226
alexrus500 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мужики от чего подходят пласмасовые втулки на мерную рейку? И еще вопрос Фамарол и Сипма одно и то же или разница есть?
Я искал не нашёл! Думаю бронзовые поточить!
капролон купить и баста))
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Продолжаем ремонт
27.07.2012 - 11:25
: 1465
30.01.2014 - 14:17
: 2448
BAGI пишет:
Миша 78 пишет:
Продолжаем ремонт
Это мы уже проходили blush2 А пальцы на граблинах слабо переварить?
Ето будет сегодня,вчера не хватило дня.Втулки райбером на 26,проходили?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кто менял крестовину привода подборщика? Там размер 33,8*61?
: Ярцево
19.02.2015 - 21:51
: 54
Миша 78 пишет:
Кто менял крестовину привода подборщика? Там размер 33,8*61?[изображение]
Размеры крестовины 61х24 мм
Крестовина 30210/01.04.000/1 ( серия 4)
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Миша 78 пишет:
Сегодня занимался ремонтом[изображение]
втулки запресовывал такой приспособой[изображение]
качество у поляков радует,все стало на свои места без райбера и люфтов.
Привет Миша, купил сегодня втулки под палец,а они не влазят,надо проганять райбером,где то 1.5 мм.Там что у тебя уже стояли старые,или как ты их ставил?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vovan1974 пишет:
Миша 78 пишет:
стояли старые
01.10.2015 - 11:16
: 226
Миша 78 пишет:
vovan1974 пишет:
Миша 78 пишет:
стояли старые
у меня лёгонько зашли
01.10.2015 - 11:16
: 226
Миша 78 пишет:
BAGI пишет:
Миша 78 пишет:
Продолжаем ремонт
да я выточил переварил щас тугоооо тугоо,
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики с чего подходит резина на малое колесо сипмы?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Продолжаем ремонт
: Камышин, Волгоградская обл.
11.12.2014 - 18:34
: 34
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Максим-88 пишет:
Миша 78 пишет:
Продолжаем ремонт[изображение]
а креставина вазовская?
Крестовина оригинальная.
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят тюкую полову и тюки кособокие,тягу увеличивал уже 3 раза стает лучше но еще немного есть
хотел спросить на сколько ее можно вообще увеличивать?можно ли еще?чтобы делов не наделать
а то кособокость для половы достаточно сильно влияет,тюки при разгрузке распадаются бывает
всем спасибо
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
BAGI пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Там диск на 13,но профиль очень высокий,со старого москвича почти подходит по высоте.
Спасибо, а большое?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Пробовал на CLAAS MARKANT надеть 255/75R15,не получилось,с внутреней стороны диска садится отлично
,а с наружной стороны
никак
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
BAGI пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
BAGI пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо, а большое?
С большим все сложнее.Там диаметр диска 15,3 дюйма,ширина 10 дюймой,высота 75% от ширины.Нужно пробовать,налезет ли 15-ая резина или нет(16-ая точно будет большая).Если налезет,то 255/75R15 будет в самый раз.У новой цена будет веселая,но можно б/у найти,по шиномонтажам поспрашивать или на авито(все ж дешевле оригинальной)
Спасибо
01.10.2015 - 11:16
: 226
привет крестьяне)) былин))в том году шалтай болтай весь вязальный был ,не одной осечки,перебрал начал чудить))вчера пробовал крутить завязывает отлично,включил через вом на поле,не вяжет правая сторона,узел с внутренней стороны,или мохнатый что такое?
мож кто встречался
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
BAGI пишет:
недавно покупал пресс, старый хозяин поломал обе руки, когда резину автомобильную на "родные" диски ставил - 15я слетела когда начал качать, а он в это время пытался придерживать чтоб ровно вставала.
ну и на темку подпишусь, живенько тут у вас, пока гайки кручу, а не тюки :)
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
evgenii 555 пишет:
Вот поставил обдув
https://fermer.ru/comment/1077892660#comment-1077892660
Есть проблема с нагревом вязальных апаратов? хотел как раз закрыть проем, чтобы осадки на вязальники не попадали wacko2
