пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 51 из 104
3113 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
arkadii пишет:
Владимир казах пишет:
Кто знаком с этим прессом,вроде похож на sipma ,так сказать приглядываюсь blush2 [изображение]
фамарол вроде .
Да Уния-фамарол,хочу узнать от владельца,как он в работе, если есть таковой данного пресса.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Максим-88 пишет:
Понимаю, что все на заготовке, но возник вопрос: у меня не поднимается подборщик, я так думаю на упоре должен быть фиксатор и он потерялся! Может кто поделится фоткой или снимет размер со своего. а то некогда купить( сенокос в разгаре)
: Камышин, Волгоградская обл.
11.12.2014 - 18:34
: 34
Роман Посыпай пишет:
Максим-88 пишет:
Спасибо большое выручил
27.07.2012 - 11:25
: 1465
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Ребят короткие концы с одной стороны и когда тюк поднимаешь он рвется узел выскакивает
27.07.2012 - 11:25
: 1465
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Попробую расслабить расщеску я делал так раскрутил её когда сильно раскрученно начинает вытаскивать нитку и потихоньку затягивает мне помогло...
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Вот поставил обдув
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Была 100 % такая же проблема на форштрите узлосъемник отходил сильно далеко от клюва подогнул его по книжным размерам от3- до 10 мм. и все вылечилось. ( На сипме свои наверное размеры)
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Вчера тоже такое случилось,на моем нужно заменить втулку и палец сильно болтается рычаг,из за етого гуляет узлосниматель,и выходят такие узлы.Смотрите свой.
11.12.2014 - 18:34
: 34
evgenii 555 пишет:
Вот поставил обдув
Отпишись, стало чище или нет?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Да втулки разбиты но когда секцию поднимаешь рукой ввел то сниматель проходит по над крючком плотно я под гонял сваркой наваривал и подтаивал напильником . Сегодня тюковал и заметил такую историю пока было светло тюковал отлично ни одного развяза на 400 тюков все снимает узлы четко . Только Стимнело и понеслось через один то Та то Та сторона отрывает узел на крючке остается . Что получается сильно нитка натянута и она лежит на клювике и не дает ему сбросить нитку . Нитка плохо скользит по влажному Сену и по этому она как струна клювик держит . А мне только и надо по росе тюковать я занимаюсь только люцерной
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
У меня было точно также на мокрую проблема я о регулировать сьемник чтобы он отходил от ключика 10 12мм и раслабил зажим и норма. А обдув работает отлично все чисто.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Ещё может проблема в крючке выработка на корпусе или самого ролика на крючке менее раскрывается меньше концы.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
evgenii 555 пишет:
А съёмник регулируется только подгибанием отгибанием ?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
BAGI пишет:
Миша 78 пишет:
Вчера тоже такое случилось,на моем нужно заменить втулку и палец [изображение]сильно болтается рычаг,из за етого гуляет узлосниматель,и выходят такие узлы.Смотрите свой.
А втулки продаются?
Да,покупал личо в польше.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
Друзья! Скажите, кто-нибудь изготавливал сам ролики поршня? Или все торговые ставят?
Ну что, по роликам никто не подскажет? sos
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Fuz47 пишет:
Fuz47 пишет:
Делал один парень сам , тюкует норм сказал . Только не помнит один или два потшипника ставил вместо одного ролика . Вытачивал пальцы и одевал потшипник на них и прям обоймой по рельсе работал
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
Fuz47 пишет:
Тоже так предпалогаю сделать, 205 подшипник как раз по наружному диаметру, а нет возможности чертежик узнать? Интересно высота сильно критична будет если промахнуться на мм 5?))
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Я делал ролики на днях фотку сделаю могу и пальцы поменять и подшипники запасное осталось сейчас некогда просто вот только с поля домой явился
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Сьемник регулируется подгибанием а также палец на который он крепится есть ексцентрик небольшой
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики подскажите номера потшипников на ступицах слево и справа
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Может каталог есть у вас? Скиньте пожалуйста
30.01.2014 - 14:17
: 2448
АЛЕКС 01 пишет:
http://storage13.fermer.ru/2011/03/113752/katalog_z-224.pdf
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Подскажите на тюке одна веревка завязана плотно,вторая прославлена,как сделать что бы обе веревки были плотно?
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Антон Фадеевич пишет:
У меня так было но и тюк был кособокий . Удлинил тягу на граблине и норм стало. Может нитка еще с разным усилием тянется одна туже другая легче .
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Первое сено с моей сипмы , перегруз разулся .
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят такая вот проблемка
Грабли иногда изза свободного хода терлись
Можно ли решить проблемы поставив втулки как на фото,чтобы не было хода
прокрутил в ручную все хорошо,но решил спросить а то мало ли что будет когда выеду
если было у кого подскажите
За ранее спасибо
