Доступ к маслёнке к которой через жопу нужно было добираться.
Я первый раз сегодня пошприцевал там,думал вал защемлен с одной стороны и только после просмотра темы начал искать масленку.Пресс 4-тый сезон.Век живи,век учись.И дураком помрешь.
Тоже после фотки, на следующий день первый раз за 3 года помазал
Ребят вот такое интересное решения проблемы у кого рвет постоянно болт на тяге подачи игл!!!
Многие писали что зажигания сбито и т.д и не тут то было
Нашел человека который учился в польше на заводе сипма или как то так(может курсы какие то специальные)))
Оказалось просто тягу поменять надо было,и все реально прошло(правда может не в 100 процентов случаях помогает)
На моем пресе поляки розсверлили под М8.В польше видел много розсверленых под М8.
Вчера выровнял круглым напильником канавки которые сделал шпагат на узлознимателе.И канавку на узлознимателе под клювик сделал в форме седла с помощью сварки(высокоуглеродистые електроды) и напильника .Сегодня по росе сделал 470 тюков,ни одного обрыва.
Мужики доброго всем вечера подскажите на сколько этот пресователь лучше киргистана и сколько им можно сделать за день. думаю поменять но пока не решаюсь . привык к киргизу
[quote=pavel.bolshakov.79@mail.ru]Мужики доброго всем вечера подскажите на сколько этот пресователь лучше киргистана и сколько им можно сделать за день. думаю поменять но пока не решаюсь . привык к киргизу[/quot
Я за 6 часов сделал почти 1100 шт люцерки ,это вязало без проблем.
Поставил правильно.Попробуй это исправить у тебя зазор большой
Палец так стоял,думал может поляк напутал,вяжет нормально и с таким зазором.Почему включается вязалка на обратный ход маховика? хоть совсем вал невыключай.
Наверное кома затерялась 2,4т реально это 100,150 тюков.также в характеристиках видел цифру 3500 за смену,лично я больше 1000,1200 не делал,много времени переезды занимают,а на больших площадях не работал
ну не знаю 40 мин воз 80 тюков быстрее давится массой да и зачем 1.7-3 км час работаю в зависимости от валка и присутствия прицепа . час по поюю 120-130 тюков по соломе ходил тот год 140 плюс минус в час . ну 1.5-ну максимум 2.5 тонны в час и то если без остановок да по ровному полю . у меня чел первый год прессовал носился шибко но то и дело вставал подборщик чистить но правда на кругляшке
Спасибо . Я понял что шило на мыло менять не стоит .я киргизом до 1300 делал в день
В день понятие растяжимое.Мой рекорд по сену 200штук в час(суданка),а по соломе 260 тюков.У нас парень один тоже сипму купил,до этого много лет с киргизом мучился,не на радуется,говорит небо и земля
напресовал . 15-20 тюков оставалось . попадос плюс ремонт . колесо . форсунка и крестовина на кардане пресса .
Если крутить маховик против часовой,иглы входят в прес.камеру,так должно быть?
Вчера укоротил упор,и подшыпник стал на место
а у меня обратная фигня была,наоборот не хватало)
хотел доточить но потом решил купить новую
А номер телефона человека можно?(в личку)
У меня иглы стоят на месте,при прокручивании маховика в обратку.Только в механизме включения что то проклацивает.
Может кто то придумал какую нибудь защиту ,чтобы не наматывало массу на натяжную звездочку на подборщике.А то наматывает и скидает цепь.
у меня у знакомого при покупке защита уже стояла заводская вроде как
у меня нету тоже((
A у меня поле остановки маховика,он делает несколько оборотов назад и
тюк не завязан.
Как должен стоять палец с проточкой,
так или наоборот?
повтор
По скорости значит он чуть быстрее идет
Спасибо
Производительность до 24т/ч.
Вы хоть поняли что написали
Cтраница 15 инструкцыи,прочитайте.
1400 люцерни с утра до обеда и это с поломками,так что за день можно спокойно больше 2 тысяч делать
это хорошо 200 шт
300 тюков в час и на киргизе можно сделать
