пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 32 из 104
3117 сообщений
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Чем можно прочистить канал под масленкой,поляки ленились смазывать,теперь некоторые масленки нельзя прокачать?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
goloslava пишет:
подскажите, регулируются ли как то ролики на поршне, а то люфтит поршень в камере не слабо...
вытаскивай поршень дело не долгое и смотри как товарищ выше писал хотя может уже и направляющие пришли к концу службы их кстати тоже можно регулировать .
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
palacun74 пишет:
goloslava пишет:
Не все,но регулируются.Если большой люфт,возможно негодны некоторые подшипники.цена 250-550 грн.
звонил насчет роликов, цена 450грн один shok
15.10.2010 - 00:47
: 1428
arkadii пишет:
Поршень вьінимается через зад?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
goloslava пишет:
arkadii пишет:
да только боковые зацепы открути что тюкам назад не дают двигаться . по 4 болта там . ролики брал по осени по 1000 р нашими
15.10.2010 - 00:47
: 1428
arkadii пишет:
goloslava пишет:
arkadii пишет:
понял, спасибо, пойду крутить
15.06.2015 - 12:49
: 67
palacun74
далеко живешь от самого Херсона?))
15.06.2015 - 12:49
: 67
Миша 78 пишет:
При работе етой шестерни слышны щелчки.Так должно быть?
palacun74 пишет:
Миша 78 пишет:
При работе етой шестерни слишны щелчки.Так должно быть?
Нет.Смотри раньше,обсуждали эту тему.(Подшипник не стает на место в паз)У тебя та же проблема.
А чем это грозит ребят?????
УКРАЇНА
: ХЕРСОН
25.04.2016 - 20:46
: 36
[quote=Wasabi]palacun74
Скадовск,100 км от Херсона
30.01.2014 - 14:17
: 2475
2024-120-121.02 Linka stalowa.Подскажите диаметр и длину.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
arkadii пишет:
goloslava пишет:
arkadii пишет:
А тут в теме озвучили цену за один ролик в 32 евро ... wacko2
30.01.2014 - 14:17
: 2475
goloslava пишет:
palacun74 пишет:
goloslava пишет:
В польше брал по 35 злот один.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Миша 78 пишет:
goloslava пишет:
palacun74 пишет:
goloslava пишет:
и сколько это на наши?
15.06.2015 - 12:49
: 67
goloslava пишет:
Миша 78 пишет:
goloslava пишет:
palacun74 пишет:
goloslava пишет:
примерно 210 гривен))нормальная такая разница,не плохо они зарабатывают))
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Почему при проворачивании маховика против часовой,сразу начинают видвигатся иглы?
15.06.2015 - 12:49
: 67
Миша 78 пишет:
может механизм включения игл не до конца выключается,мое предположения
ибо при нормальной роботе при полном возврате игл они остаются на месте
а иглы выдвигаются лично у меня только тогда когда не до конца они были выключены так сказать
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Wasabi пишет:
Миша 78 пишет:
Речь про этот механизм?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
сколько стоит такой мехонизм?
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят кто связывался разборкой вязального стола?
интересует как он разбирается
снял тарелку правую,та что на иглы и шестерню игл дальше застрял
там мешает подшыпник типа с масленкой длинной
или там просто вал выбивается?
: Чебоксаркий район
13.03.2016 - 17:46
: 59
Wasabi пишет:
Подшипников там нет. Вал просто не выбьеш мешают шпонки. Чтоб снять вал надо открутить 3 спец болта состорны привода вязалки и три спец болта со стороны затягивающей гайки
15.06.2015 - 12:49
: 67
Иван_Фёдорович пишет:
Wasabi пишет:
Та я уже разобрался,там просто кольцо нужно вроде как одтянуть от корпуса стола и вал выходит с корпуса
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ни у кого никаких проблем не возникало после замены вязальных?просто вот менять завтра буду все не охота напороть))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Wasabi пишет:
Тоже возможно предстоит подобная операция. Вот бы не плохо фотоотчет, если конечно есть возможность!
15.06.2015 - 12:49
: 67
ребят помогите
перебирал вязальный стол когда все назад собрал все норм но вот только мешанизм включения игл постоянно включен,тоесть тот который на размер тюка идет
получается иглы постоянно работают по кругу потоу что механихзм этот включен постоянно
08.07.2016 - 21:24
: 5
Дд. Левый не вядет, временами. Примерно через три четыре тюка. Инрй раз узелок остается в вязальном, а нитку разрывает. Что можно слелать? И почему так?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Wasabi пишет:
ребят помогите
Гайку отпусти на тяге с серпом который размер тюка дает.
03.12.2010 - 21:37
: 788
руслан1982 пишет:
А фото вязального можно выложить?
: Волгоградская область
27.12.2015 - 11:01
: 8
Добрый день ,пробуксовывает маховик .Бронзовой шайбы под гайкой не было вместо нее прежние владельцы сунули железную шайбу ,соответственно маховик терануло .Сейчас вытачили шайбу из чугуна и две из бронзы стал дожимать гайка кончилась совсем . Друзья кто как решал эту проблему?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Andrei V пишет:
Точили гайку на токарном станке и резали резьбу резцом.
27.12.2015 - 11:01
: 8
А с каким усилием затягивали гайку?
