пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 38 из 104
3117 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
DedVadik пишет:
Не знаю что случилось, но уже второй день, вяжет хорошо. Никаких запчастей не менял, особо ничего не крутил, но пока все хорошо. Дальше посмотрим. Всем спасибо.
Инструкция и каталог деталей на ривьеру.На иностранном,но расстояния регулировочные можно хотя бы подсмотреть thank_you
rivierrecasaliskr40entretien.pdf
rivierrecasaliskr40piecesdetachees.pdf
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Миша 78 пишет:
Как вылечить?
у меня сегодня тоже самое пошло как говорится два через два . пиняю на узлосьёмник выработка там есть в виде канавки клюв заменил думал в нем дело а нет хотя он тоже поистесался . и главное не провязов нет а напрягает что одну нитку не вытаскивает . кто чем нам поможет .
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
cozanostra][quote=DedVadik пишет:
Спасибо!!!
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики кто занимается запчастями нужно крепление (кронштеин) который муфту подборьщика держит! Соскачила цепь попала под шатун вывернуло всю муфту!
: Ярцево
19.02.2015 - 21:51
: 54
alexrus500 пишет:
Добрый день.
Напишите каталожный номер запчасти.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Роман Осокин пишет:
alexrus500 пишет:
Добрый день.
А где ж его взять то
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Роман Осокин пишет:
alexrus500 пишет:
Добрый день.
Таблица 19 деталь номер 3 (2023-130-650.02)
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики в чём может быть причина! ?Согнуло иглы срезало два шлица на приводной шестерне привода вязалки!
11.07.2016 - 20:53
: 25
alexrus500 пишет:
А где там у сипмы шлицы?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
во как бывает .
21.02.2014 - 22:44
: 51
arkadii пишет:
во как бывает .
как решили проблему
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ronald пишет:
arkadii пишет:
во как бывает .
как решили проблему
кое как вырезал старый кусок и новый вал выточили . правда чуть под ошибся но все одно проблемы больше нет
21.02.2014 - 22:44
: 51
arkadii пишет:
ronald пишет:
arkadii пишет:
во как бывает .
как решили проблему
из какого металла точили? простого круга или каленного. И в чем сделали ошибку
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ronald пишет:
arkadii пишет:
ronald пишет:
arkadii пишет:
во как бывает .
как решили проблему
точили из скалки от пресс подборщика сталь токарь сказал хорошая . а ошибку допустил в измерениях той части что осталась на прессе и выпиливал и выбивал я ее после расточки вала и оказалось что там три размера а не два как я подумал но толщина вала пресс подборщика с прф-180 оказалась точно такой что и внутри вварена была а мы как ра кусок оставили не стачивая я думал дома болгарином срежу а не пришлось все почти вышло как хотел правда толстую шайбу сваркой прихватил для упора подшибника внутреннего там их 2 в ступице разных
21.02.2014 - 22:44
: 51
arkadii пишет:
ronald пишет:
arkadii пишет:
ronald пишет:
arkadii пишет:
во как бывает .
как решили проблему
спасибо! завтра сниму ступицу. замерю вал и себе на запас выточу
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Начал вязать отлично-слава Богу.Укоротил тяжку на серпе и стали концы одинаковой длинны что левый что правый после узла.Но не пойму при разрезании тюка правая нить длиннее левой на 5-10 см.-что может быть?И тюк получается чуть -чуть искривлённый.Как это вылечить?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Зависит от того что прессуете.На одном поле могут быть ровные,дождик чуть капнул пошла кособокость или более скользкое сено или наоборот.Вобщем зависит от того как наполняется прессовальня камера.Вобщем граблин что подает массу в камеру или недокидывает или наоборот кидает далеко.Как правило регулируется перестановкой на отверстиях граблин или клыков,как хотите азывайте.Опутили вниз,стало больше захватывать и дальше кидать.Если стоять сзади пресс,то это поможет при ситуации когда тюк искривлен влево.Опуская эти граблины ниже,и забрасывая сено дальше,на противоположную сторону от ножей в камере,сильнее набивается дальняя сторона о ножа и наоборот.Если сено на дальнюю сторону будет кидать больше,то тюк будет искривлен вправо.При этом нужно будет приподнять эти клыки или граблины.Иногда если кривизна совсем небольшая,то можно просто развернуть их другой стороной.Они обычно со скосом сделаны и тоже влияет
04.03.2013 - 14:57
: 158
cozanostra пишет:
Спасибо за совет,я тоже так подумывал-удлиннить тягу на граблинах.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Миша 78 пишет:
Такие узлы.Как удленить правый узел?
Я укоротил тяжку на серпе на 3 полуоборота и результат отличный-завтра выложу фото,может и тебе поможет?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Жду фото.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Николай-1977 пишет:
я не про тягу писал.А сми клыки преставляются выше ниже а многих пресах.Тяга тоже влияет,но этой регулировкой редко кто пользуется.Отрепетировали как в букваре и забыли.В основном на самой граблине переставляют клыки на разные отверстия.
04.03.2013 - 14:57
: 158
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
Я понял о клыках.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Жду фото.
Первое фото-правый узел,второе-левый,а третье-тяжка которую я укоротил ввинчиванием
04.03.2013 - 14:57
: 158
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
У меня клыки уже опускать некуда -на последних отверствиях снизу,регулировать кроме длинной тяги га граблинах(удлиннить на пару оборотов)
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Николай-1977 пишет:
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
В Вашем случае клыки нужно поднимать.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
А неопускать,почему?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
Они и так перебрасывают масу на левую сторону,если их поднимать будет меньшая подача на левую сторону,и тюк будет выравниватся.Как то так.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
Но у меня левая нить короче правой-искревление влево, наверное недоброс на левую сторону или я не прав?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Николай-1977 пишет:
cozanostra пишет:
Николай-1977 пишет:
Извиняюсь,думал наоборот.Тогда удлинять тягу на граблинах.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А от оборотов не зависит?Может оборотов мало?Может если обороты увеличить,то и кидать дальше будет?Хотя тягу проверить не сложно думаю.
