Пожалуй, правильнее начать новую тему... Если уж "народу интересно" ( (с) Денис Владимирович). Обсуждать всю необъятную гамму китайской техники и перерабатывающего оборудования в теме про комбайны дело неблагодарное
Начну с доильных аппаратов, поскольку на днях эту тему пришлось проработать. Доильные залы оставим пока в стороне.
Портативные доильные аппараты, выпускаемые китайскими заводами можно классифицировать:
- по принципу действия: поршневые и с вакуумным насосом
- по количеству подвесных систем: одно- и двухместные
- по видам животных: для овец, для коз, для коров. Конечно, здесь отличие, чаще всего в подвесной системе, но не всегда. Бывают аппараты "заточенные", конкретно, под коз или овец по уровню вакуума, частоте пульсаций и пр.
- по типу привода: с электрическим, бензиновым или дизельным двигателем.
Количество разнообразных моделей можете представить сами. Если все возможные варианты по конструкции и назначению умножить на десятки заводов.
Технические характеристики всех привести сложно, но чтоб сравнивать аналогичные - ниже характеристики одместного аппарата с вакуумным насосом мод. 9YZ-1/11
Габаритные размеры, мм 1030 х 51 х 80
Вес, кг 61
Рекомендуемый уровень вакуума во время доения, кПа 44-46
Количество подвесных частей 1
Тип насоса Роторный насос с воздушным охлаждением,
смазываемый маслом
Производительность насоса при 50 кПа, м. куб/час 8
Оборотов в минуту 1400
Электродвигатель 1 фаза
Напряжение/частота 230 В / 50 Гц
Мощность, кВт 0,75
Рабочая температура -10° C - + 40° C
Скорость пульсации, импульсов на метр 60 ± 5
Соотношение пульсации 65:35
Объем доильного ведра, л 25
Как видите, заявленные заводом характеристики, практически не отличаются от аппарата Де Лаваль. Кроме цены, которая чуть не в 2 раза ниже.
Этот аппарат, как раз сейчас, проходит тест-драйв.
Косилки.
Сегментные косилки 9GB
При большом количестве разных конструктивных решений рамы и трансмиссии косилок 9GB - у них у всех совершенно одинаковый исполнительный орган. Полотно косилки - точная копия старых советских (или еще до-советских). Поэтому пальцы, сегменты и проч. - абсолютно взаимозаменяемы с россиийскими.
Выпускаются с рабочей шириной 1,4; 1,6; 1,8; 2,1 метра, охватывая, таким образом, весь ряд тракторов, начиная от 12 л.с.
На наиболее продвинутых устанавливается гидроцилиндр, который позволяет приподнять полотно косилки на небольшой угол для выполнения разворота, например.
Цены на ДВ на эти косилки - начинаются от 25-28 тыс. руб.
Существуют комбинированные с поперечными граблями косилки серии 9GL
Фронтальные сегментные косилки.
Для скашивания высоких растений, если при скашивании нужно все это уложить в валок китайцы используют такие вот фронтальные косилки:
Для сои:
Кукурузы, тростника:
Два узких транспортера на вертикальной оси "уносят" скошенные растения в сторону.
Видел это в работе - очень красиво кукуруза укладывается, ровненько так :)
Роторные косилки
Подешевле, чисто китайские
Ширина захвата - 1,35 м
И дорогие, типа лицензионные:
Эти бывают с двумя (1,25 м) и четырьмя (1,65) дисками
Косилка-плющилка
Удалось найти только одну модель косилки-плющилки. Якобы - лицензионная (ФРГ) и очень дорогая
Ширина -2,8 метра
Кучу всяких типов косилок для стрижки газонов, полей для гольфа и прочих "буржуйских излишеств" оставим буржуям :)
В следующем посте - грабли и ворошилки. Чтоб продолжать тему заготовки кормов
да подолжайте. особенно инересуют мини прессы и их кенематическая схема. да и грабли с ворошилками тоже очень интересны.
Грабли и ворошилки тоже тема не сложная, новое что-то здесь придумать сложно :)
Поперечные грабли
Классика жанра - конные
Поперечные навесные 9GBL
Рабочая ширина - аналогична ширине кос - 1,4; 1,6; 1,8; 2,1 метра.
Гидроцилиндр делает работу с этими граблями значительно веселее :)
Грабли колесно-пальцевые (солнечные) 92LZ
Ширина - 3м, агрегатируются с трактором от 18 л.с
и 4,8 м - для тракторов от 50 л.с.
Ворошилки роторные
Типа , лицензионные, Япония.
Ширина - 2,5 метра.
Вот, собственно, и все основные модели граблей и ворошилок.
Пресс-подборщики рулонные.
При всем разнообразии вариантов, здесь достойны упоминания 3 модели.
Самый распространенный рулон в китайском хозяйстве - ф50х80 см. Второй по распространенности, пришеший из Японии с лицензионными Star'овскими рулонниками - ф50х70 см.
Пресс-подборщик MBR0850 - наследник той самой лицензии, но с рулоном 50х80 см - считается одним из лучших в Китае. Если он сделан на родном заводе. Но и денег он стоит побольше, чем остальные. В России он должен стоить где-то от 220000 и выше.
Однако "пиратских копий" - как мух в помойке.
Пресс-подборщик 9YK8050 - считается чисто китайским, хотя это также копия японского MBR по кинематике и устройству. На наш взгляд - что действительно хуже, чем у фирменного MBR - это качество окраски.
Во всем остальном - достойный конкурент MBR при цене от 160 000 руб. Мы тут пришли к выводу, что никакое качество окраски сельхозмашины не стоит 60 000 руб :)
На этих прессах установлен собственный гидронасос, так что наличие гидравлики на тракторе - не обязательно. Пресса нормально работают с тракторами от 12 л.с
Принцип работы камеры прессования понятен из фотографии. Кинематика и в родной инструкции-то не очень подробно приведена. Рисовать самому - лень, да и времени нужно много. Прикреплю инструкцию - можете скачать.
Еще один тип рулонников :
Пресс-подборщики рулонные серии 92YG
Размер рулона у этих прессов - Ф0,9х1,23 и Ф1,5Х1,23 м.
Агрегатируются с тракторами свыше 40 л.с.
Ну, и чтоб уже к теме не возвращаться - обмотчики рулонов стрейч-пленкой для заготовки сенажа.
Существуют как с электроприводом, так и дизельным или бензиновым двигателем. В основном - под маленькие рулоны. 50x70 и 50х80.
Про тюкователи - расскажу по заявкам, если кому-то интересно. Нас они никогда не интересовали, но существуют. Как и "чисто китайские", так и лицензионные.
press9yk8050.pdf
Александр, добрый день! А не попадались ли вам на глаза у китайцев какие нибудь малогабаритные дробилки для щебня, под трактор 80-130 сил? Я слышал что такие в природе существуют, но пока только промышленные в сети нашел.
Давайте посмотрим... А какие-нибудь данные по фракции входной и выходной дадите?
Очень сложно с китайцами разговаривать "вообще"
Известняковый карьер рядом есть, каждую осень отсыпаю 500-700 метров дороги щебнем из него, бульдозером надвигаю кучи, погрузчиком гружу, фракция колеблется от 50см(камень плоскими плитками в основном) и ниже, выходная устроила бы "лишь бы глыб здоровых не было", сантиметров 8-10.
Хорошо, поищем. Пару-тройку дней только надо.
Сразу может не получиться
Спасибо! Но это сейчас некспеху, если что попадется, то дайте пожалуйста знать, тема мне интересна.
Хорошо, тема несколько в стороне от сельского хозяйства... Но, думаю, найдем. В Китае, как в той Греции...
Что-то найдем - сообщу.
Плуги
Обычные лемешные плуги 1L
Количество корпусов - от 2 до 6
Ширина лемеха от 20 до 35 см
Предназначены для агрегатирования с тракторами от 12 до 120 л.с.
Обозначение модели - стандартное для всех заводов. Например, плуг 1L-320: 3 - количество корпусов, 20 - ширина лемеха в см.
Широко распространены оборотные плуги. Крестьянские земельные наделы часто узкие и длинные.
Маленькие переворачиваются, как правило, вручную. Плуги побольше оснащены гидравликой.
Дисковые плуги
Количество дисков от 2 до 6. Диаметр дисков: 450, 500, 650 или 710 мм
Диапазон мощности тракторов - от 18 до 160 л.с,
Конструкции рамы - различны. Может быть такая:
Точно также существуют и оборотные дисковые плуги
С ручным приводом и гидроприводом.
Фрезы
Серия 1К
Ширина 30 и 40 см, глубина 20, 25, 30 см
Мощность трактора 18 - 50 л.с.
Серии 1GN, 1GQN
Ширина от 100 до 300 см, глубина обработки 12-18 см
Мощность трактора от 12 до 120 л.с.
Это основные. Есть еще несколько вариантов. Но на приведенных выше фрезах устанавливаются качественные ножи, выпускаемые специализированными заводами. Фрезы с ножами других типов - лотерея.
Культиваторы, окучники, гребнеобразователи, рыхлители
Описать все возможные варианты навесных орудий этого типа невозможно, тем более привести здесь их характеристики. Ограничимся фотографиями наиболее распространенных
Дисковые бороны
Ширина обработки от 1,1 до 2,5 метров
Мощность трактора - от 12 до 80 л.с.
Диаметр дисков - 460, 560, 610 мм
Что-то форумный движок совсем с таблицами не дружит. Или он не дружит с Сафари и Огнелисом?
Владимир, в личку отправил проспектик в PDF одного из вариантов дробилки
В таблице вторая колонка - размер загрузочного окна, третья максимальная размер входной фракции, четвертая производительность, тонн в час.
Если ограничиться входной фракцией до 340 мм, то машинка будет весить 6,5 тонн, производительность 25-65 т/час (по известняку - верхняя цифра), потребляемая мощность до 30 КВатт. В оригинале электродвигатель, но не вижу проблемы не брать электродвигатель, а сделать аналогичный вал на двух опорах и прицепить кардан от ВОМ. Или сделать универсальным - кардан - непосредственно к валу электродвигателя.
Для входной фракции 500 машинка будет тяжеловата - 15,5 тонн
На колесном ходу искать не стоит, лучше сделать телегу самому. Во первых - значительно дешевле, во-вторых значительно проще ввозить просто оборудование, чем любые прицепы. Обязательная сертификация, ПСМ и прочие прелести.
Стернерезки, соломорезки
И перерыв до субботы, пожалуй. В связи с командировкой
А вообще, может дальше по заявкам? Что-то начинают разбегаться глаза...
Продолжать об оборудовании для работы в поле, или о садовом интересно? А может оборудование для производства кормов? Измельчители, мельницы, экструдеры? Или переработка молока?
Или кукурузы и сои? Утилизация отходов и биогумус?
О мешках для выращивания картошки, которые позволяют вынимать из куста картофелины по мере надобности? :)
Пиллетировочные машины?
Оборудование для рыбоводства - аэраторы, кормушки, садки и пр.?
А может, просто ограничиться экзотикой - например, плавающим минитрактором для обработки почвы на подтопленных участках или комфортабельным трейлером для перевозки лошади?
А еще, за бортом остались мотоблоки с немерянным количеством всяких функций...
Обо всем все равно не смогу здесь рассказать даже бегло...
Задавайте лучше вопросы, коллег! В меру сил и наличия времени - буду отвечать....
Александр, прошу Вас если есть возможность поискать комплекты оборудования УЗВ ( установка замкнутого водоснабжения) для закрытого типа выращивания товарной рыбы.
И очень интересно оборудование и механизация для выращивания клубники.
Окучники, уборочная тележка для рабочих-лежачего типа.
Вот примерно такие...
Хотелось бы увидеть и почитать о агрегатах на квадроциклы, думаю многим будет интересно. Плуги, окучники, косилки, грабли, ворошилки, пресс-подборщики. На квадроциклы от 500см3 и от 30 лошадей. На те же самые китайские AВМ500.
Не у всех угодъя ровные как стол... У меня например, оврагов хватает. И трава там конечно САМАЯ вкусная ;-)
Видимо квадроциклы, как сельхозтехника, проехали мимо меня :) Надо будет посмотреть....
Но, если ваш квадроцикл оснащен стандартной трехточечной навеской, и есть задний ВОМ, то какие проблемы с оборудованием?
Разве что, косилку для оврагов стоит взять покороче - 1,4 метра, или роторную - 1,35 метра. Роторная дороже, но для оврагов, пожалуй, лучше.
Трудно представить себе работу с пресс-подборщиком в овраге
С квадрациклом в особенности.
Но если уж пытаться, то лучше, мне кажется, не полунавесные MBR0850 или 9YK8050, а прицепной TF5080. Только у этой модели нет своего гидронасоса и его надо подключать к гидросистеме трактора.
Если же нет навески или ВОМ - то возможности аппарата сильно ограниченны.
Может все-таки - трактор? Можно с широкими задними и передними колесами увеличенного диаметра.
Мне не очень понятны достоинства квадроцикла ... Я что-то пропустил в прогрессе?
К несчастью у квадра нет ВОМов.
А вот буржуи производят навеску трехточечную.
Квадроцикл хорош тем что маленький, весьма проходимый, низкий центр тяжести. В маленьком хозяйстве незаменимая штука. Особенно на лесистых участках, в лесном хозяйстве. Вот только с косилками к нему беда... Ну нет у него ВОМа...
А так хочется чтобы был!!!
Буржуи выпускают многое для квадров, но к несчастью никто это сюда не привозит.
Вот ссылка для примера, а не в качестве рекламы.
http://www.kolpin.eu/?pag=dirtworks
Проблема с косилкой, как раз, и решаема :) Поискать древнюю конную. С приводом ножей от дополнительного колеса. Для граблей и ворошилок ВОМ тоже не нужен, без трехточечной навески тоже можно обойтись.
А вот с пресс-подборщиком - точно беда :). Разве что, к прицепному варианту рулонника отдельный дизелек, лошадей на 10-12, прикрутить. Это можно.
У нас появилась косилка интересная, Александр как Вы думаете разница может быть с обычной
Откуда такое чудо?
Похожа на японские варианты.
Механизм привода на фотке не виден. Ничего не скажу.
Разница, наверное будет в том, что ни пальцев, ни ножей в ближайшем сельпо не купите
Принцып работы как в жатке ЖРБ (для скашивание гороха) вращаются два косогона навстречу друг другу (в приводе стоит два эксцетрика. Качество скашивания трав лучше но требует хорошего поджима между сегментами.
Здравствуйте,Александр.Очень интересует оборудование для изготовления брикетов из навоза и оборудование для изготовления шлакоблоков китайского производства.Интересует как с подключением к ВОМ, так и стационарные.И,по возможности,цены,плиз!Заранее спасибо!!!
Здраствуйте Александр, очень интересует навесное, на этом ролике, нет ли чего подобного у китайцэв, пожалуйста поищите ,есле в Ваших силах.
Здравствуйте, извиняюсь за несвоевременный ответ.
Отсутствовал не которое время в сети.
Примеры такого оборудования постараюсь сегодня Вам отправить в личку. А вот цены ВООБЩЕ - это нереально. Реально - только на КОНКРЕТНЫЕ машины.
Т.е. определитесь хотя бы с необходимой производительностью.
Здравствуйте, Владимир!
Это уборка лука, насколько я понял?
Не встречал такого пока. Но и цели не было. Посмотрим, может и есть что-то подобное
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
