вытащил мост.очень много грязи где стоят барабаны .сбил барабан с моста очень много ржавчины .подскажите пожалуйста надо разбирать дальше ?смогу ли я потом один собрать ? (помощников нет)
видно когда вытаскивал мост порвал резиновое кольцо сальник .разбирать наверное придется .
тормозные ленты нужно менять .от чего накладки на ленты подходят ? у меня вроде как от транспортера . а я думал что как как у машин
Грязь там и пыль от накладок, особенно если масло подтекало , как с бортовой так и из планетарки. Есть там и пробка. Короче, в работе те отсеки должны быть чистым и сухими. Чтобы разбирать сами пакеты барабанов очень желательна приспособа, чтоб рассухаривать(и потом засухаривать) пружины. Завтра сфоткаю свою, если не забуду. По сути - резьба с планкой поперечной, которая ложится на две тарелки пружин и сжимаясь, даёт возможность вставить сухари при сборке. Разбирать конечно нужно, пересыпать диски, набрать нужную толщину. Сальник конечно лучше поменять. Оба. Резиновое кольцо(два) придется подобрать. Накладки на ленты у нас клепают из плетенки, около 10 мм толщиной. от ДТ75 немного узковата. Нужно найти по ширине барабана, и отрезать сколько нужно. Ну и барабаны глянуть - чтоб не совсем уж протёртые.
https://www.youtube.com/watch?v=WzooNQ_brWg
ребята .что про это скажите ? у моего звездочки плохие .но есть одна звезда запасная более менее но она одна .вторую не знаю где брать а если менять .то думаю сразу обе .или варить сразу обе
спасибо Кондрат за совет .приспособу сделал с уголка .рассухарил .все накладки не годные ломаются и рассыпаются .с какой техники они подойдут ?.что то немного расстроился .не знаю где их брать
вот такая у меня, с рожками.
По накладкам - вопрос сложный. Они есть двух видов - одни серые, твёрдые, ну как на сцеплении примерно. А другие - светлые, как картон, одна потруха. Ну размер навряд ли от чего подойдёт, нужно искать. Деды говорили, что их не обязательно и клепать к дискам - набирали, ставили и работали так. Им там деваться некуда. Ну это, если есть что ставить...
[/quote]
интернет знает все,там пока даже книжки про трактор есть. но ссылки вставлять не умею. каталожный номер А38-27А материал фривонит. стоит в списке заимствованных деталей.
Накладка А38-27 фрикционного диска Т-70 (ферадо 275х205х3) - вот есть их размер. Пишет, что от Т-70. Может и подходит, только я знаю, что у Т-70 накладки не клепались, а были нанесены на диск, типа как в гидромуфтах т-150. Вобще Т-70 у нас уже тоже не встретишь, как и т-74
Поискал по похожим накладкам. Ну в общем есть из чего подобрать, конечно с подгонкой под нужный размер.275х205х3
Вот такие есть готовые размеры -
Накладка диска сцепления ЗИЛ-130 (342*186*4)
Наружный диаметр 340 мм Диаметр внутренний 210 мм Толщина 4 мм
Наружный диам. Внутренний диам. Толщина Кол-во
275 173 4.0мм 30 шт (диск гладкий)
323 200 3.5мм 51 шт (диск гладкий)
Протачивать придется, толщина у всех немного больше, чем у родных, ну это не страшно. Всё равно подгонять нужно общую толщину пакета.
Конечно, стоимость накладок сцепления - 2-3$ - так что на весь мост набрать будет не дешево. Нужно искать по неликвидам и частникам, кто продаёт старое советское.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-01-2020 в 6:06:38 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
наверное сейчас с украины тяжело заказать .печально
всем привет .вчера ездил в областной центр .обошел много магазинов по запчастям тракторов .но конкретно на наш трактор ничего не нашел .только пальцы на гусянки .купил тормозную ленту ширина 10см .толщина 8мм .накладок фередо родных не нашел .купил вроде как от диска сцепления т40 280 -164 -4 .только толщина 4 мм .а родные вроде 3 мм .
до этого звонил на украину .да у них все есть .но все оплаты в долларах .накладки 1.25 плюс стоимость доставки .что то я не стал замарачиваться с этим .
Вот порылся у себя. Нашел несколько дисков от Т-70. С фрикционным нанесенным слоем. Довольно тонким и несъёмным.
По размеру и зубчикам одинаковые. Так что может есть смысл поискать их. Пакет на Т-70 узкий, ну тоже ведь работает. Да и тонкими дисками легче набрать нужную толщину.
traktor_t-74_1965_0.djvu
вот книжка.
Дисков по 10 штук, ну толщину надо набирать так, чтоб могли пружины засухариться. Тоесть после сборки чтоб было куда им сжиматься, расслабляя диски. По памяти - толщина пакета от 104 мм до 111 мм. ну это тоже не точно)))
и нужно смотреть, чтобы последний диск зубчикми не вылезал из тормозного барабана.
Ну вот же выше - фото книжки. 102-106 мм. 95 мм - предел износа накладок. Ну обычно старались подобрать побольше толщину, чтоб дольше ходило. Ну и если набирать накладками от сцепления(толстыми) или от Т70(тонкими) - то может быть и разное количество дисков и толщина. Да ещё и усилие пружин желательно проверить.
Мешают немного, они там находят пару милиметров на шляпу надо сдвигать хоть один немного
Сделайте всё же фото, вставить поможем
спасибо .сегодня попытаюсь сфотографировать .
Звезды можно наплавить в перемешку простым електродом и сормайтом
[/quote]
скажите а сантехнические паронитовые прокладки подойдут ? паронит похож на ферадо визуально
спасибо вам .набрал в инете .выдало какую то курскую компанию .дал заявку .жду ответа .
Я делал с накладок сцепления толи уаз толи газ 51 , склад вывозили и их хотели выбросить, я забрал, токарь обточил и ставили
я подожду что мне ответят с курска .видно они празднуют (молчат)
ВСЕХ с новым годом желаю здоровья и удачи
всем привет .вот мне скинули магазин запчастей на наш трактор .только не понял где он находится
http://agro-detal.com/zapchasti-na-traktor-t-74-t-74-s1-t-74-s2/
Добрый вечер. Нашёл у себя остатки от дисков если надо отдам бесплатно.
я бы не отказался бы .но как с доставкой . если только посылкой на почте .за доставку почтой я бы оплатил .
мой сот 89048837533
подскажите как собрать пакет дисков ? какая должна быть толщина пакета ? сколько должно быть свободного хода ?
Там свободный ход не увидишь , а тощину вечером в книге посмотрю. По памяти в районе 140мм
хорошо .буду ждать
вот книжка.
У меня тоже с одной стороны стоят с т70. Я немного ошибся с толщиной , вот с книги размеры
Вроде от 104 до 109 мм должны быть. Где то книга должна быть. В выходные посмотрю в деревне. Если найду то с дисками отправлю.
всем огромное спасибо .сегодня начну собирать .
