ХТЗ Т-74
344 сообщения
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Валентинович. пишет:
думаю если была бы пониженка такого не было бы .
Так она и должна быть обязательно. Коробку ж открывали - там что нету шестерень и вала?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
KOHDPAT пишет:
Он имеет в виду ходоуменшитель , он ставился только по заказу или на болотный вариант
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
да .я имел ввиду ходоуменьшитель
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
если упрешься в землю и вовремя не выжмешь сцепление то заглохнет .и получается на сцеплении работать приходится
[/quote] вместо сцепления можно использовать рычаги фрикционов --потяните оба и трактор остановится.
: Смоленская обл., с. Темкино
15.04.2015 - 19:22
: 7
Нет ли у кого-нибудь комплекта новых дисков (которые под наружний зуб) муфты фрикциона?
Не могу найти даже накладки, чтобы переклепать
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .не могу отрегулировать сцепление .скажите пожалуйста как настроить корзину ?сколько мм должна быть корзина ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я просто лапки подвожу к выжимному . Может неправильно собрали?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
так и есть .я не знал что когда лапки крутишь .то и меняется прижим корзины к дискам .я настроил лапки 3 - 4мм от выжимного .сцепление не смог включить .все снял обратно и увидел что корзина у меня с большим перекосом .лапки выступают разной длины .снял лапки и одел их все три на палец .шлифмашинкой чуток подточил .поставил на корзину .но увы они все равно по разному выступают .
не знаю на какое растояние выставить корзину .чтобы я мог свободно включить передачу .и чтобы при работе сцепление не буксовало .примерно выставил 23мм от прижимного диска корзины и до флянца корзины (извините не знаю как назвать ) .и поставил на двигатель полностью еще не собрал .если не получится .то буду по новой разбирать и менять прижим корзины .если не будет включатся то ослаблю .если будет буксовать увеличу .
вот я и спрашивал вас какое расстояние должно быть корзины ?чтобы не разбирать все заново
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .вчера пробовал пахать целину .пахотой назвать не могу просто наковырял .а где трава вообще плуг не пошел волокет за собой кочку .
наверное я рукожеп .что ремонтировал на тракторе ничего ладом не работает .повороты то поворачивают .то нет .сцепление нагрелось вообще работать перестает .включить передачу не возможно .
с пускачем вообще не пойму .то хорошо заводится .то заводится хорошо .но долго .уже купил к нему стартер .руками завести не смог
что то я разочаровался .промудохался с ним .а толку нет
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .подскажите пожалуйста .сцепление включается хорошо .то не возможно включить .педаль не проваливается .а когда провалится все в норме .
так же при поворотах .при холодно тракторе .поворачивают хорошо .даже на месте .немного попахал землю .повернть почти не возможно .особенно когда в зад сдаешь ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
может сама педаль куда то упирается??? По идее она не может "не проваливатся".Как вариант клинит отводка выжимного подшипника на направляющей.Снимать лючок и- нажимать на педаль и смотреть- не идет ли выжимной на перекос.Может там шприцевать надо? направляющую по которой ходит отводка выжимного как на т 40?
там же бортовые сцепления - на каждый борт по пакету дисков -феродо+ сталь.Если при нагреве - не можешь повернуть =значит они ведут - то есть диски не полностью расходятся - фрикцион не выключается..Скорее всего стальные диски поведеные -восьмеркой.
Пробуй сделать сильнее выжим фрикциона - подводи выжимной.А вообще их надо разбирать и смотреть что к чему.Скорее всего фрикционы требуют ремонта -замены стальных дисков + дисков с феродо.
Масла то там нет? в сухих отсекках?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ремнтировать надо уметь, поэтому когда в обьявлении пишут траткор с капиталки-)то не понятно радоватся или нет...все заувсисит от того кто капиталил laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Смотрите есчо тормозок , может слетать с упора или косить
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
Валера .мне кажется что то с корзиной не так .там вроде какие то болты еще должны идти на второй диск .но у меня ничего не стояло .возможно я ошибаюсь .принцип работы корзины .при нажатии педали отключается один диск а потом второй ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Там стоит диск потом промежуточный , а потом есчо диск . На промежуточном стоят пружинки которые держат его в среднем положении
24.09.2010 - 11:47
: 4554
И есчо забыл там есть направляющие на промежуточном диске , стоят в маховике
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
пружинок на промежуточном нет ни каких где они стоят ?.а направляющие есть .
вчера пахал .чуток лапки крутонул .стало включатся хорошо .но стало пробуксовывать .а потом пробуксовывать не стало .но и отключить не смог .чуть сарайку не снес .буду разбирать .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Они стоят с двух сторон диска и упираются в маховик и корзину , они должны быть одинакового размера по длине
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
валерий киев пишет:
спасибо буду разбираться
12.12.2014 - 17:39
: 2475
yes3 Должны стоять упорные болты - их задача остановить промежуточный стальной диск при выжиме сцепления,что бы он не поджимал второй диск с феродо к самой корзине(из-за этого ка краз ведет сцепелние).Регулируются они просто закручиваешдо упора - что бы уперлись в диск -потом отпускаеш на 2-3 оборота.
чуть позже скину чертеж этого узла, где то валяется дедовская книжка по мотору смд 14.найду сфоткаю - там же описано как регулировать
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Игорек 25. пишет:
хорошо жду
12.12.2014 - 17:39
: 2475
хорошо жду
вот
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Игорек 25. пишет:
вот
спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я понял так что речь идет про эти упорные болты .
https://www.youtube.com/watch?v=v3GU5iUAVTA
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Это юмзовские болт щелкуны.На юмзе они выполняют 2 функции и промдиск останавливают и включение вом.На т 74 только останавливаю промежуточный нажимной диск - что бы он не поджимал ведомый диск с феродо к корзине.Если у тебя нет этих болтов - то сцепа 100% ведет по этой причине.Вот нарисовал графически:
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
в корзине есть три отверстия с резьбой .наверное упорные болты туда и вкручиваются .на болты нужны пружинки ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Если отверстия по смому краю корзины то это именно они,пружинки не нужны,нужны контргайки.Регулировка такая -закрутил до упора - почувствовал что болт уперся в диск .Потом на 2-3 оборота отвернул.И законтрогаил
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Игорек 25. пишет:
спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .сегодня вытащил задний мост .почему то терло рычаги( которые давят на выжимной подшипник ) об крышку фрикционов . с одной стороны обломано фередо .размер пакета стал меньше .
скажите от чего рычаги поворотов то нормально .есть свободный ход .то натянутся .в чем причина ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
на это может быть много причин - вплоть до разбитых подшипников ...нужно фото фрикциона - рычагов- выжимных - тогда можно будет говорить по факту.
