ХТЗ Т-74
344 сообщения
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
aleckij, здорово! А поближе устройство телеги можно? Пожалуйста,если не сложно.
латвия
: краслава
17.10.2012 - 22:27
: 18
рама телеги заимствована от шахтной сушилки. Мост от нее же. Приварено дышло, уширина платформа и застелена железо(4мм) По началу рулоны возил а теперь сварил вот такую на 26 роликов в 2 яруса. в 3- 38 :-)
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
aleckij пишет:
ну а я так возжу т 74! Я поставил целиком мотор от ск-5м "нива" Ничего не рвет. Тянет класс и экономнее гараздо смд 14. Охлаждения едва хватает это правда, нужно очень следить за чистотой радиатора. Кардан сам поставил крестовиный.
А под гору как с таким грузом ездиете, а?
латвия
: краслава
17.10.2012 - 22:27
: 18
Kolsones пишет:
aleckij пишет:
на передке стоит противовесы от т-25 полный пакет(~200кг)
Рулевое гидро, на всех моих колесниках (мтз80 мтз82 мтз82кун юмз т25) Так что рулить легко! Вот мои рабочие кони:
: Житомирская обл., урочище Забара
02.11.2012 - 14:39
Купил дт 74. Двигатель смд 18. Подскажите, сколько топлива он должен брать при работе с 4х корпусным плугом? Сразу было 40л.\га, сделал топливную - стало 20. И еще, на какой передаче надо пахать. Пахал на второй и третьей, но на третьей местами не тянет, земля тяжелая.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Вторая в самый раз! Но взависимости от почвы и уклонов, местами и 1-я не помогает, 20 литров тоже относительно.
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
ДТ 75 унего турбонадув передачи подбирать надо. т 74 плуг с предплужниками 2 или 3 передача в зависимости от рельефа.Расход от 20л ипошло.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Однозначного ответа на вопрос о передаче на пахоте нет,и спрашивать бессмысленно,это нужно чувствовать в кабине,и видя землю,борозду.Расход у исправного трактора такого класса при средней плотности земли,при правильной регулировке плуга,при пахоте на 20-22 см должен составлять около 15-16 литров.40 литров-жуть...
13.12.2013 - 08:02
: 6
привет всем держателям т-74 есть такой вопрос. кто нибудь знает где купить накладки на ведомые диски муфты поворота? и подходят ли накладки от Т-70. А то вроде я их нашёл что их производят в "Фритексе", подал запрос но там ни слуху ни духу....
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Года 3 4 назад делал ремонт поворотных барабанов, искал по старым еще колхозным запасам или по старым трактористам или у кого уже есть такой трактор.
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Вот еще задумал поставить т 74 на колеса.
башкортостан кугарчинский р-н
: башкортостан кугарчинский р-н
07.03.2014 - 20:13
: 4
да встоеный бывает но если две передачя ваткнутся то каробку по палам ламает и за этого не ставят
первые выпуски т-74 у всех были замедленые скоростя, потом постояно ломался каробка и за включения одно времено двух скоростей легко ломался пополам каробка передач и за этого не ставили замедленый скоростя только ставили спец тракторам
24.06.2014 - 23:33
Продаю т74. В хорошем состоянии. Находится в Оренбургской области
подробности здесь http://www.avito.ru/orenburgskaya_oblast_severnoe/gruzoviki_i_spetstehni...
06.08.2014 - 13:31
Парни кто знает где можно коробку на 74 купить?
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Здравствуйте мужики предлагают дт 74 но без задней навески от чего подходит? очень нужно а то не знаю покупать или нет, а то он мне нужен для вспашки,а не как тягач.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Навеску можно поставить от любого трактора 3 класса т-150, дт-75, т-4 и даже от него ,дт 54. Но надо сделать вал под 74-ку который вставляется в трубу с рогами. Короче давайте фотку трактора, а точнее что у него там с навеской.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Sasha K. пишет:
Спасибо что откликнулись. Фоток нету, не фоткал. С навеской разобрался. Но там и кроме того много чего не хватает. По телефону мужик говорил что только навески нету, я поехал посмотреть а там проводки вообще нету,генератора нету,пускача нету,в кабине тоже что смогли алконавты скрутить то скрутили. Кабина вмятая сверху упало дерево на него он раньше в лесу работал. Топливные трубки все скручены. Мотор и ходовую не проверил так как пускача нет и завести небыли возможности. Вот и думаю нужен мне этот гемор? Если бы за цену металолома но мужик так не хочет.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
самое дорогое в этом тракторе это гусеница и балансиры. но и это можно найти по сходной цене , запчасти на него есть новые тоже по нормальной цене. И что самое главное запчасти еще советские.Даже на убитом тракторе можно работать это не дт 75!
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Sasha K. пишет:
понял, как проверить нормальны ли гусеницы? я в етом тракторе баран полный так что будет много глупых вопросов blush2 Гусени вроди целые только в одном звене заметил трещену. и еще заметил что там верхние катки имеют какую то странную форму вот как на ресунке
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Бандит пишет:
Sasha K. пишет:
скорее всего много работали с замерзшим катком. надо смотреть отверстия звеньев и пальцы гусениц. чем они круглее тем гусеница нормальнее.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
и у меня есть такое чудо
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
у меня тоже есть,стоит в резерве.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр Петрович Владимиров пишет:
У меня в работе , сечас канешно меньше работает но пока трудица старичок
24.02.2014 - 15:34
: 15
помогите купить шестерню заднего хода 42 зуба
: С-Петербург
22.12.2012 - 23:54
: 4
У меня стоит смд-14,лист,автоприцеп,заваленные деревья на дрова,нет проблем,кроме одной,раскололся корпус выжимного барабана,а такого не найдёшь,вытачивать новый?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
юрий и. пишет:
што такое выжимной барабан ?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
юрий и. пишет:
Что тут вообще написано??? wacko2
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
к вам можно ? тоже думаю покупать трактор нужен для пахоты культивации и глубоко рыхления почвы. Вот и мешкаюсь какой покупать т-74или дт-75 или т-150 но земли не очень много
24.09.2010 - 11:47
: 4554
сергей 11 пишет:
Смотрите по цене , Т 74 надёжный , простой трактор , но есть одно но , запчастей практически нет уже . Если брать дт 75 то надо исать с двигателем А41 (алтаец) он посильнее будет , Т150 если гусеничный , тогда не знаю , те что видел имели проблемы с гусеницами , они их рвали как нитку
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
валерий киев пишет:
сергей 11 пишет:
Я узнавал на рынке запчастей на т-74 есть по кпп и по мосту всё по каткам как бы проблематично из нового б.у имеется
