Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 63 из 79
2362 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
Левое что встает крутить начинает и кардан что в середыш идет.
Там в чулки втулка есть за сальником,или чистиком.У одного форумчанина из за новой втулка закусил этот вал и ломаного его по полами.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
saygan1@mail.ru пишет:
Жора- пишет:
Ели приходит хана крестовинам , то ломает сразу бортовую . Было у меня такое от обильной смазки крестовин . Тут думаю скорее всего в бортовой подшипникам пипец пришёл , смазке деватся не куда и всё начинает ломать ...
в точку на все 100%,было и у меня такое.развалилась крестовина,разорвало бортовую cry
cen надо у себя смотреть.3 года точно не смазывал.Правда не купал его и не так много экспуатировал.Но пробеги по 60 км бывают yes3
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да я на виноградник подвязался работать вот бегаю с работы на работу дискатором ходить фрезой и культьватор еще.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
lexamilowanov пишет:
Жора- пишет:
Вся беда то , от обильной смазки происходит . Начинаешь обильно смазывать , смазке то деватся не куда , вот и начинает все вокруг ломать то .....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лишняя смазка так то выходит на ружу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Сегодня работал с дискатором пришлось немного побуксовать работают оба колеса. Короче глюк какойто
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Прада другой клюк выле поработал заглушил трактор температура была 90 градусов. Покурил минут 5 заводить а он уэ уэ и неосиляет провернуть. Зачистил клемы дома после вечером может поможет
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни вопрос страшного ничего нет? Если включаю рычаг вал отбора мощности на включение от оборотов двигателя без выжима сцепления идет хруст небольшой.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я всегда без сцепления включаю хоть роторка,сеялка,подборщик.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
андрей1988 пишет:
Там на шестерне ВОМа очень маленькие зубья , не желательно такое включение . Хотя у меня всё отключено , нет не педали , вилки и вала на чём вилка стоит - убрал всё . ВОМом сейчас пользуюсь постоянно , компрессор цепляю . А включаю ВОМ при отключенном двигателе .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Все понятно всем спасибо. Практически все втыкают без выжима.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
это все до времени.не бери плохой пример.педаль не долго выжать,другое дело если ее нет laugh .
раскатывать лтз не мтз.гемора больше. bang
Что мтз проще? Не проще любого ремонта калины с мотором 1.4 в максимальной комплектации bang
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
было бы все легко,не было бы автосервисов.у французов еще круче все натыкано чем в калине laugh для меня мтз проще и быстрее раскатить чем лтз.
В сервисе только развал и шиномонаж. Все остальное дома.Мтз не катал,не знаю но Т 40 за день в лет.И меньше геморроя чем на калине диск сцепления поменять без ямы.А обрыв ремня гр cen
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дмитрий 63 пишет:
Не соглашусь. У меня Калина у жены Сандеро. Бампер передний на Калине полчаса снимать на Сандеро пять минут. Фильтр салонный на Калине 15 минут менять на реношке минуту с перекурами. И всё так.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Было время , МТЗ пришлось 4 раза за день раскатывать . А вот с сороканом така тема не прокатит .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Жора- пишет:
Я 6 раз подряд за день раскатывал небыло сцепления. Пока шайбы по 2 мм под корзину в круг не поставил. Щас нормально.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Колоть надо вот опять. Приезжаю ставлю потом лужа масла под сухим карцером гдето уходит с коробки.
26.01.2012 - 21:03
: 902
У меня экскаватор лтз,так там привод насоса от вом. Трактор 2000г.до меня сколько работал и у меня 8 лет работает часто и включается без педали, и пока работает.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Дмитрий 63 пишет:
Тёзка я так понимаю речь шла именно про лтз, 55-60, там думаю гемора с раскаткой поболее чем у нас на сороковке. По крайней мере глядя на соседскую 55ку мне так думается.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
андрей1988 пишет:
На мой век хватит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Думаю не такая и большая lol Если Димка за один день шесть раз катал.Я последний раз два дня убил на замену сцепления. И раза 4-5 в магазин ездил huh
26.01.2012 - 21:03
: 902
Дмитрий 63 пишет:
андрей1988 пишет:
На мой век хватит.
вот и я так думаю.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Скатывался сам практически с 3 раза гдето самая большая проблема на шлицы попасть. И очень брльшой гемор выжимной менять тяги вилки внимать а потом собирать все.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
андрей1988 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
андрей1988 пишет:
На мой век хватит.
вот и я так думаю.
У меня знакомый взял лтз 60 петуха,2000 в идеале за 345,как в лотерею выиграл.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я свой лтз-60ав 1999года взял три года назад у богатенького дедка стоял в гараже на тахометре 5м.ч за 270 вот это нормаль,только краска облезла на дисках и на капоте,но мы перекрасили нарадоваться не могу,трактор супер.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
андрей1988 пишет:
Хоть показал бы змей ...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
андрей1988 пишет:
У него если не ошибаюсь 700 моточасов,ну для нашего региона 345 за такой это даром,за урытые лтз 55 около 300 просят.ну а вам вообще повезло,редко такая удача бывает
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я как его увидел сразу решил брать. Дизель д-65 вообще офигенный вибрации нет.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Жора- пишет:
андрей1988 пишет:
его фото перед вами под моим ником на странице,если что могу по более фоток добавить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Михаил Сычиков пишет:
На двигатель Д-65 термостат ставится?
На двигателе Д-248 датчик температуры масла есть? Где находится?
Датчик температуры масле невидел незнаю наверно нет.
