Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 59 из 79
2359 сообщений
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
народ кто в курсе, если заклинит вом какие последствия? Собираюсь в этом сезоне соорудить щепорезку, вдруг бревнышко будет не по силам для ВОМа...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
shur-k пишет:
Предохранитель ставить надо, например муфту фрикционную. Ну а так если будет не по силам и ничего не сломается двигатель заглохнет.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
это что-то типа кардан от мотоцикла урал? http://s46.radikal.ru/i111/0908/1b/289f5c4079f8.jpg
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Товарищи подскажите! собрали трактор стала гудеть 5-6 и появился небольшое рычание при накате .зазоры регулировали делали больше -меньше изменений нет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парнив чем проблема и как можно вылечить. Подведешь лапки все нормально пол дня поработал и все стоят опять все в разнобой?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Дмитрий 63 пишет:
Затянуто всё нормально?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
тракторист .1764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Все это что конкретней? Просто стоят гайки с прорезью и зашплинтовано и все полдня и лапки в разнобой стоят но сцепление есть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Дмитрий 63 пишет:
Возможно резьба или на гайках или шпильках прослаблена и во время работы гайки соскакивают по резьбе.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Посторонним В. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Проверю. Что еще может быть? В другой теме парень говорил может быть люфт коленвала полумесяцы менять надо. Люфта нет там все нормально. Если ток лапки говно и стираются так быстро?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Дмитрий 63 пишет:
Если лапки стираются, то виноват клинящий выжимной подшипник.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
Щас полезу смотреть через люк что нибудь придумаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
лучше контрить второй гайкой
27.08.2016 - 21:09
: 351
Уважаемые знатоки, как вытащить вал сцепления ЛТЗ55. Полик кабины несьемный. Тяги приводов жимных с левой стороны.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михалыч62 пишет:
Вы какой именно вал имеете ввиду
27.08.2016 - 21:09
: 351
По которому ходит ведомый диск
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михалыч62 пишет:
Чтоб вытащить вал нужно трактор раскатывать
27.08.2016 - 21:09
: 351
Михалыч62 пишет:
Спасибо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Специалистам тракторов т40 и лтз. Вопрос. Что может быть когда торогаешься резче чем обычно в районе коробки где как будто люфт как бы небольшой удар, и потом трактор поехал? Когда плавно все нормально. И трактор как бы дергается.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Дмитрий 63 пишет:
Выработка в шестернях - на зубьях и шлицах. Это у любого механизма может наблюдаться.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
возможно разбит барабан полуоси, и люфт уже есть на шлицах.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите как выбивается втулка подвески(втулка шкворня),а то есть вверх или вниз?Я думаю что вниз,кольцо стопорное снимаешь и вниз бьешь,так ли это?Хочу отремонтировать шкворня,а то есть срезать,наварить и проточить,а что делать со втулкой не знаю,она со ржавчиной и не много есть выработка.И вот теперь ее только выбивать и менять на новую или можно наварить и проточить и диаметр ее одинаковый по всей длине и у нее и рабочие поверхности вверху и внизу?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Спасибо при вскрытие буду смотреть!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Alexandr.34.rus пишет:
Для инфо- для изготовления втулки, как заготовка, подходит чулок уазовского моста.
12.03.2013 - 16:00
: 996
SeregaBOND пишет:
Спасибо за совет,но сегодня решил поменять втулки на новые.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парни вопрос насос дозатор белорусский по креплению и на рулевой вал лтз 60 аб подойдет? Вот родной
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Должен подойти. Прошлый год менял,вроде по креплению все одинаковы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
А то 8000 р стоит
26.01.2012 - 21:03
: 901
Ну и я за 8.5 брал год назад,есть и за 6 могилевские,но они быстро начинают течь,я купил фенокс,пока нормально. Если найдешь dаnfoss,то это отличный дозатор,новый очень дорогой,но бывают б/у за недорого.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Мужыктар салем . Поменял сегодня подшипники на задней правой бортовой , болтались сильно старые . Кентушок подогнал старую бортовую , и что удивительно подшипники там без износа . Поставил и ничего не болтается - сам был нежданно удивлён . Вопрос имеется ли на задней бортовой сапун ? На переднем имеется . Осмотрел сегодня обе и ничего похожего не нашёл . Да и уровень по боковой пробке масла залил .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
андрей1988 пишет:
Блин а у нас вроде за 8 могилевские. Спасибо за инфу буду смотреть как у вас! А фенокс это кто производитель? Вот и мой текет поработаю в гараж ставлю и потом лужа масла.
