Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 57 из 79
2362 сообщения
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Дмитрий 63 пишет:
denwer пишет:
Мне друг подгоняет тюбики синей смазки JSB , ни одной русской буквы. Мажу все подшипники , которые нешприцуются - ещё ни один не развалился.
Пробонем деньги деньгами. А делаете также в таре греете затекает остывает и потом ставите?
Нет, не грею, да она и не потекёт, так напихиваю и об пенёк подшипник постукиваю - полный набивается. Манноловская тоже хорошая по виду от JCBшной не отличается, покупал этим летом тубу - 400 р. за 400 г. , а дружан бесплатно дарил, но у самого расход увеличился.
08.11.2016 - 19:46
: 210
открываем лючёк,сверлим(я сверлил новый,перед установкой).дырочку wink на 3.мм прямо посередине подшипника,в обойме,потом раз в месяц 3-5 кубиков нигрола через эту дырочку, прямо на шарики ,хераксь-ходит изумительно. hi
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Макшур пишет:
fotku если такое возможно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни вопрос у знакомого вылетают передачи коробку вскрыл все нормально что может быть? Правда скалка на замедленную передачу ближе к месту где рычаг ходит за шариком согнута внутрь немного но вылетают практически все передачи.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Дмитрий 63 пишет:
Попробуйте переключать передачи не выжимая сцепление. Если получается, то виноват механизм блокировки передач. Хотя он и так скорей всего виноват. Смотрите справа трактора, под поликом, где педали тормозов, в корпус кпп входит валик, соединенный тягой с педалью сцепления. Вот он и моросит скорей всего. Либо сожрало его, либо не правильно настроен. Или вообще забыли подключить к педали сцепления когда разбирали.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
либо есть косяки с первичным и вторичным валом...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
ВладимирТ-40АМ пишет:
А по подробнее как отрегулировать и какие пролемы с первичным и вторичным валом? Валик нормальный и все подключено!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Коробка просто разобрана крышка вскрыта верхняя и все как на ладони в коробке все нормально!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот и беда приключилась со мной . Вчера вечером решил снег со двора выпихнуть , ГАЗ 33 во дворе стоит , подрамник поставить надо , будка была . Мешал зараза , с шуряком решили его со двора убрать . Начали заводить , а он не в какую . Вода естественно была залита , у педерастов на тосол денег нет . Короче не смогли его завести , выволок его . Почистил и на место запихал . А тут ещё и баня .У братишки во дворе ещё помог снег выпихнуть . Всю ночь метель мела . Вспомнил про воду только утром . Сейчас вот лампой отогреваю , корче подарок на Н.Г. С блока пошла , а радиатор по середке уже потёк . Беда одним словом . Привык что воду не надо спускать ... Дураком стал одним словом . huh bang cry
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Жора- пишет:
Надо в него Д-144 вживлять. yes3 laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
может быть выработка либо изгиб самого вала, в местах где установлены шестерни.
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста что может быть с т-40 ам идет сильный нагрев третьего цилиндра . Примерно проходит минут десять после заводки и к третьему целиндру рукой не прикоснуться а к остальным можно присосался они ни так уж и горячим как третий. И это в зимнее время. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина сильного нагрева третьего цилиндра на т-40 ам. С уважением Денис!
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Денис Климович пишет:
Сама гильза хоть чистая грязью не покрытая .?
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Нет гильзы все исключительно чистые! Всем еще может быть еще причина не подскажете.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
могут быть проблемы в регулировке тнвд, состоянии распылителя.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
С тнвд врятли тогда весь мотор грелся , а форсунка может .Посмотри зазоры клапанов в головке . Да и дефлектор правильно стоит ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Форсунку проверить с аппаратурой .
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Доброго времени суток Всем! Аппаратуру и форсунки возил на ремонт все отремонтировали а третий как грелся вперед всех так и греется! Последний раз неделю назад на этом же цилиндре седло клапана вылетело лопнуло попалась ребята говорят что возможно из-за перегрева целиндра что подскажете
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Я это заметил после кап ремонта двигателя вот заведеш буквально минут пять поработал третий целиндер кипяток а 1,2 и 4 по сравнению с ним теплые и вот не могу понять в чем может быть причина когда снимал головку проверил зазоры тепловые все отлично
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
31.07.2011 - 02:34
: 10490
и как отремонтировали мотор после этого? долго он работал со сломанным седлом? есть фото поршня после таких проблем?
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Фото поршня нету но он в целости остался так чюток пару вмятинок по центру а вот остальные осколки седла вбило в головку работал он ни долго практически сразу как появился стук сразу же заглушил! Так что можете подсказать из за чего может перегреваться именно третий целиндер!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
после того, как что то попадает под поршень и голову, верхнюю часть поршня начинает расклепывать, на выходе нужно и поршень потом менять. Вполне возможно что у вас уже поршень вверху немного раздался, вот и теперь греется сильнее. зависит конечно будет от того, как долго он проработал так.
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Поршень в идеале с ним совсем ничего не произошло он грелся до попадания седла я вот поставил новую головку буквально три дня назад собрал все отрепетировали и попробовали завести так же как грелся так и греется. Гильзу то снимали гильза в идеале и поршень тоже кольца в отличном состоянии
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Может момент впрыска на третьем цилиндре не тот? Или на пучковом насосе такого не может быть? Я с ними ни разу не сталкивался, в принцип работы не вникал, так что это только предположение
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Alecs82 пишет:
Она с ремонта, он писал выше,другой подвох, Х. З.думаю косяк изначально в поршневой или форсунка.с хер cen а ли на гуляли ?именно третий?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Кольца когда ставили зазор какой
