Как я понимаю, то это масло сгонная шайба. И она должна надеваться на коленвал. Так было у меня на двигателе Д-21. А там вроде должно быть так же как и на Д-37 ( Д-144 ). Или здесь иначе???
Всё правильно! только я не знал как она правильно стоит брал с другого двиг а там она стояла на оборот!
как так плотненько? у меня она плотно не одевается у нее есть не большое хождение
и крутится она на коленвалу свободно!так же было и на другом двиг с какого снимал.
есть подозрение что вы оказались правы!в корпусе маховика есть не большой паз(проточка) как раз бы она там смотрелась самое то да и зачем тогда отверстие? думаю что б масло стекало какое отлетает от масло отражателя на коленвалу(тогда есть смысл её нахождения там) это мои предположения в литературе ни чего не нашел! кто что думает ???
Когда собирал Д-21, то на новом она одевалась плотненько, но руками можно было стянуть. Я немного уменьшил внутренний диаметр и всё стало замечательно. Вставил при помощи молоточка. Под эту шайбу на коленвалу есть не большое увеличенное в диаметре посадочное место, отличающееся от диаметра под сальник.
Так что эта шайба должна быть как одно целое с коленвалом.
"ЛтЗ60АБ" пишет:
У меня ни какого отверстия не было. На маховике проточки были, но это уже другая история.
Может какому инженеру пришла гениальная мысль, сделать отверстие!!!
А вот и Володя . Вова можно ли развернуть бортовые вперед ?
что значит развернуть вперед? и какие именно бортовые.
Задние ,разве передние вертятся ?
Передние не вертятся но они взаимозаменяемые, левую можно установить на право а правую на лево, только отверстия под болты сошки придется делать.
Задние бортовые опускаются только вниз, там всего два положения.
Это я в курсе .Но раз они опускаются значит у них симметричное расположение шпилек ,а значит их наверное можно повернуть вперед .Вот я и спрашиваю можно или нет ?Они право-левые ?
Да они тоже взаимозаменяемые, то есть, правую можно поставить на лево а левую на право. Вот только не получится вперед повернуть, во всяком случае на Т-40, колесо же сместиться прямо в крыло, или Алексей какую-то зверскую самоделку сделать хочет ?
Она же надевается на коленвал! А он ведь крутится!!!
да ладно??? у меня наоборот в блоке стоит . значит я не прав , надо свой раскатывать
МаслоОТРАЖАТЕЛЬНАЯ шайба!
плотненько!
ну всё понятно , а то у меня прижим к двиго-ю ,и в последние дни пахоты масло начало кидать из сцепления , может в этом причина
Блин!!! и где Володя??? он то точно знает)))
я ему в контакт написал ,туда он заходит ,на фермер что то не хочет
Выпуклой частью она становится к коленвалу а впуклой стороной к кожуху блока.
Блин!!! вы по моему путаете вот эту шайбу
именно про эту шайбу и говорят все.
Про неё, родимую!
да но я спрашивал про другую смотрите внимательнее фото!
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/182738?page=15#c...
не первом и втором фото видно её но в руках совсем другая!
Ставить только как на первом фото, иначе сальник попросту не станет.
Только крыло не даст?
Сходил сейчас посмотрел! не удобно под лазить))) но если штифты убрать то по моему можно!
хотя это только с виду могу и ошибаться!
Думаю да. А зачем вперед то крутить ?
Штифты не вопрос .Главное чтоб отверстия были симметричны.
День добрый!Развернуть бортовую вперед без переделок не получиться.На бортовой штифты передний и задний разной толщины.
Надо Володь .Чтоб динозавр не умер . Теперь по ВОМ .Есть перечень оборотов /мин на синхронном приводе
Это ерунда.
