От чего подходит этот поворотный механизм?Ничего подходящего не могу найти/
я делал без подшипников-вал во втулке и стпорный болт с защитной втулкой.крутится от руки.в лесу от каджой ветки поворачвается.мне с подшипником и ненадо.
Мужики, а как проверить блокировку? У меня МТЗ - 80. Я просто недавно "За рулем". :)) Недавно чистил у гаража задним ножом, пока без нагрузки пячусь - все нормально, когда упираться начинаю - шум такой появляется - как будто шестерня громко звучит (фиг знает как объяснить). Подскажите!
я делал без подшипников-вал во втулке и стпорный болт с защитной втулкой.крутится от руки.в лесу от каджой ветки поворачвается.мне с подшипником и ненадо.[изображение]
проверить манометром давление на механизме блокировки при включении-в шланг манометр или тройник с манометром.должно быть 10атмосфер.этим заведует сливной клапан в гуре.но он нерегулируется.если с давлением порядок то смотрите диски в механизме блокировки-может накладкам каюк.раз там скребёт то скорее всего их сносило.
Зачем на МТЗ городить что то ,там и так прекрасно можно самому себя вытаскивать ,лишь бы трос был ! Цепляешь за заднюю ступицу и трос наматывается на полуось !
боюсь за крышку и сальник
Пока всё нормально пользовался не сколько раз когда прицеп с болота не смог вытянуть ! Отцепил сам выполз потом тросом прицеп рвал не смог ,за полуось зацепил потихоньку ,но уверенно вытянул без всякой помощи !
читаю, читаю эту тему, тут все трелюют колесниками по ходу дела.
а есть те кто работал на тдт-55, я просто первый год на нём собираюсь поработать, приобрёл тут недавно.хочется узнать сколько кубов он тащит в пачке, всреднем?
какой расход соляры в день?
какие-нибудь нюансы в вождении, да чо говорить, если даже гусеница слетит, как одевать даже не представляю
в прошлые года кстати тоже на колеснике заготовлял ЮМЗ-6, кошеля на обоих колёсах из цепей.но все равно слабоват он, для себя для соседей-ДА не заменим, а в лесу чот не очень
Объемы не большие стали, вот все и перешли на колесники...
артем35 пишет:
Тащит он много, сколько чекеров есть, столько и потащит... Не потащит ходом, на лебедке вытащишь... У нас трелевали за вершину, был стандартный комплект чекеров 12ть штук, тяговый трос на 19мм. длинной 25 метров...
артем35 пишет:
В хорошие годы, при полной нагрузке, на хорошем лесе бака на два дня хватало, бак 105 литров... С двигателем Д245, чуть меньше расход, но судя по фото у тебя СМД 18...
артем35 пишет:
Нюансов вождения много, тут главное научится пользоваться лебедкой... Если ходовая не "легла" и гусеницы не сильно изношены, то разуть его очень сложно даже на пнях... Обувать не сложно, все делается с помощью лебедки, "на пупок" рвать не придется.. Правда без помощника не обойтись, но опытные трактористы обувают и без помощника... Главное, что бы инструмент с собой был, это кувалда, монтажка из двух пальцев или палец с острым концом, как карандаш и скоба... Гусеница сшивается на задней звездочке, монтажкой или "карандашом" центрируешь звенья, а потом изнутри заколачиваешь палец...
А вообще в двух словах не рассказать, приезжай на стажировку....
Иван Василич, хороший понятный ответ, то что и хотел узнать, примерно так всё и представлял, по поводу стажировки то неееее, далековато двигатель у меня вообще СМД-14 не турбированый.
думал доставка трактора будет дорого стоить, вчера позвонил знакомому,у которого камаз бортовой он говорит тысячи полторы две всего. делянку отвели в 20-ти километрах от города.так что во вторник всё хорошо выезжаю.
у меня впринципе и камаз свой есть но он с фишкой на заднем свесе, не заехать трактору туда))))а если на прицеп заехать то думаю если пустому ехать дак не утащит, тем более сейчас оттепели всю неделю.
и ещё, я поставил электростартер на пускачь, читал где то на форуме что их специально снимают на зиму-ЗАЧЕМ? акум 77-ой крутит норм. зарядка идёт, по кой х.. его снимать, с ним то ведь на много лучше,а то бывает до чего эту верёвку додёргаешь мля .если и сел акум то можно с машины снять на которой приехал, не на велосибеде же ездишь ну на крайняк уж открутить 3 болта да скинуть стартер, 15 минут работы.
я так и не понял зачем его снимают, глупо на мой взгляд, если я не прав то обьясните пожалуста
там я ответа не дождался
А если в пасеке на волоке сдохнешь...??? Я посмотрел бы на тебя как ты по яйца в снегу, по сучкам и выскерам АКБ тащить в морозец и вода в радиаторе... Делай пускачь, что бы с пол пинка заводился, а АКБ оставь, что бы фары не притухали на холостых и нах... Не надейся на АКБ...
Лучше всего, писятпятку, перевозить на КАМАЗе-самосвале... Ножом приступок напихал, и с него в кузов, задом заехал(не забудь оба фрикциона выжать и зафиксировать), в делянку приехал, кузов поднял и нах..., токо гусянки сбрякают...
и ещё вопрос можно, вчера глянул в бак для гидравлики, там всего пол бака масла.так и должно быть или заправить до полного?
Полбака это нормально... Шланг лопнет, на половину меньше жалеть будешь... А когда полный бак на землю вылитит, вот тогда по полной обидно...
Сам то где в Вологодской области находишься...???
решил сделать так: там в деляне ручевина небольшая есть надо заложить.возьму на своем камазе горбыль привезу выгружу в кучу.привозит знакомый мне трактор и я сьеду на эту кучу, вот и всё)
две штуки за доставку это не деньги.один куб елки
в этом разделе можно поинтересоваться кто в какую цену продаёт дрова, хвою пиловочник баланс фанеру в этом году. только если ответите то напишите область где заготовляете. эт я так, для сравнения
у нас например хвоя ель сосна по 2200-2500 берут, баланс 1100, дрова если на газоне 53-ем (5 кубов берёза-осина) по 4500 продаём, камаз-лесовоз(12 кубов 6-ти метровые) -9500-10000 тыщ. Березу вот только на фанеру не здавал,цен не знаю
Фиг знает как подсказать
отмечусь
Если под руку попадётся винт с резьбой очень"хорошего" размера, тоже можно применить для такого элемента)))
ёп..........
ни за какие деньги бы не пошел на такую валку)))))))))))))))))))))))))))))
вот фотка)и что приобрел недавно
не убедительно!всё равно стартер не сниму
вологодская область,белозерск
я например в вологодской области, мне интересно может где и дороже продают, может тоже ценник поднять
а может и приотпустить
Нуну... Поепесся, тогда вспомнишь дядю Ваню...
