Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента» А по нашему, это пятая колонна.... Они изначально "заточены" на пропаганду для лопушков, любителей бесплатного молочка и булочек... Нам с ними не по пути...
Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента» А по нашему, это пятая колонна.... [изображение] Они изначально "заточены" на пропаганду для лопушков, любителей бесплатного молочка и булочек... [изображение] Нам с ними не по пути... [изображение]
Совершенно верно))) только те кто "хавает" информацию из этого "корыта" не понимают этого....
Мужики... Всем привет. Назрел такой вопрос: плачу за заготовку древесины в сортимент , 230 руб за куб... Какой сделать ценник за заготовку в хлыст?
Платите кому? И за что именно?
Рабочим своим плочу...(бригаде), за работу( валка, трелевки, обруб сучьев, раскряжовка ( сортимент 9ти видов) и штабелевки с сжиганием порубочных остатков). Вопрос сколько платить без раскряжовки ... Просто в хлыст?
Я оплачиваю бригаде заготовку сортимента, с уборкой и сжиганием : 360 рублей за кубометр , плюс роба и перчатки , бонус дрова на зиму. Хлыстом 300 рублей. Но те 60 идут в доплату лесовознику за сортировку. Будет лес дороже , буду платить больше.
[/quote]
Березу заготовляю ценник маленький... На красном лесе побольше.
Плачу только за работу, питание и расходники сам оплачиваю. С
[/quote]
Я тоже березу готовлю. Сейчас в лесу не живут бригады, поэтому питание за их счёт!
Леснику хорошие "задобрительные" проставишь, он тебе отклеймит как надо, а на бумаге хай дровами числится... wink Меньше платить попёнку... А вот что леснику что у предпринимателя купишь,цена леса одинаково
здраствуйте у меня такой вопрос на ПВМ бортовые масло гонят не много менял сальники резин кольца вот хочу просверлить и закрутить газоотводы как считаете будет толк в деревне поспрашивал у стариков кто много лет ездят на мтз сказали не стоит что то переделовать типо не тупые люди на заводах работают.спасибо за ранее!
На 82-м ставят сапуны, думаю что это оправданно. Если бы на заводах работали умные люди, то не дорабатывали бы мы в своих гаражах....имхо
Не слушай стариков колхозников им пофигу отвалилось новую запчасть привезут. Мне тоже такие советовали когда я молодой в колхоз пришел на трактор. Посоветовали вообще на салидол перевести бортовые как они на дтшках делали. Ну я сделал на салидоле. Приходилось каждую неделю подшипники менять. Но потом поступил по своему нашел сальники (с запчастями было туго сам искал везде по колхозам за поллитра) перевел мост на нигрол и о чудо колеса отпадать перестали. С тех пор ни кого не слушаю а делаю все сам. А в бортовые сапуны поставь. У меня сделано так: Проверлено отверстие небольшое в заливной (контрольной) пробке вставлена в отверстие провлочинка и расклепана с двух сторон.
0
Да можно в контрольную пробку вставить сапун с жиги или УАЗа,я так сделал и масло с бортовых не выдавливает.
https://www.amazon.com/4200Lumens-Wrangler-Trailer-Fishing-Tractor/dp/B0...
но такую покупку не возьму-ebay продажи есть отзывов не видел
амазон Там пишут правду (если не подстава продавца)
читай сам
нн У Мак Аулифф
1,0 из 5 звезддешевая цена, дешевое качество ...
19 февраля 2017 г.
Подтвержденная покупка
продержался 10 месяцев, после чего сгорели все, кроме 2-х клеток .... также наружная пластмасса желтеет при воздействии большого количества прямых солнечных лучей ...
полезный
Комментарий Сообщить о нарушении
Тони
1,0 из 5 звездНеправильное описание
13 декабря 2016 г.
В сети говорят, что огни я получил один
полезный
Клиент Amazon
1,0 из 5 звездОдна звезда
20 ноября 2016 г.
Один мигает, а другой имеет два светодиода после включения дважды
0
Привет ! а вода не попадает туда а то мне тут написали что может вода зайти
она не только через сапун может попасть-первое место где она попадает это стык гильзы и шкворня-вот здесь она попадает напрямую в бортовую.иногда при частых купаниях вместе с водой попадает грязь.тогда гибель бортовой не за горами.по смазке-лучше трансмиссионки для бортовых ничего нет.тут недавно один чудик напихал в бортовую литола-в общем через пару тройку месяцев(а в месяц дай бог три четыре дня работал трактор) бортовая заклинила.впервые столкнулся с тем что крышку не возможно снять с корпуса бортовой.после часа мучений крышку сняли-но лопнул корпус бортовой.все что в нутри-под замену.чем он там будет менять-непонятно-все собиралось из убитого вторчермета-на новое денга нет.
На современных бортовых они уже есть....Когда покупал бортовую то там заливная пробка уже была с сапуном.....На сороковке еще ну очень желательно поставить сапуны в задние бортовые....Я поставил от ЗиЛ-157 уже много лет назад....
0
ну,если брод водный по самый двигатель переплывать,то да.Просто мне надоело каждый раз доливать в бортовую 82 го масло.Выдавливание масла ,избавился установкой Сапунов в заливную пробку бортовой.
Масло с бортовых выдавливает,когда при ремонте(замене гильзы) её ставят неправильно....
А неправильно это как?
Отверстие на гильзе сбоку видели?Куда его многие поворачивают при запрессовке гильзы?....В основном в сторону штифта,думая что оно для него....А надо в сторону подшипника....
Вот только связи не уловил....
Откуда выгоняет масло для начала написал бы....Потом напишу про связь...
она не только через сапун может попасть-первое место где она попадает это стык гильзы и шкворня-вот здесь она попадает напрямую в бортовую.иногда при частых купаниях вместе с водой попадает грязь.тогда гибель бортовой не за горами.....
Да, вода и соответственно грязь может попасть в стык гильзы и шкворня. Если оставить так как собрано на заводе или как велит каталог. С другой стороны каталог относительно слесарного дела-не догма. Деталь, которой бортовая крепится к ПВМ называется корпус. А в старой техлитературе-корпус уплотнения. И относительно некоторых книжек, плакатов по сборке МТЗ, и плакатов по устройству МТЗ то уплотнение в корпусе есть в наличии. И воду оно не пропустит.Видимо по факту уплотнение не ставят на заводе и не отражают в каталоге по финансовым причинам.
Помнится Вы внедряли уплотнение от асбоцементной трубы. Племяшь мне в ПВМ нарезал несколько колец со старой камеры и больше чем до упора заполнял ими корпус+ литол..
На фото уплотнение видно. До кучи на последнем фото эскиз с примером установки сапуна.
да-всем кто обращался за помощью в переборке пвм устанавливаю эти резинки.можно и из камер напихать колец.один знакомый по верху обматывал лентой из камеры,потом проволочкой к чулку притягивал.
И выходит что всем хорошо. Ставим уплотнение-нам хорошо. Не ставим-хорошо МТЗ и другим производителям запчастей.
Современная трактовка Николя Островского ...."Как закалялась сталь"... Жизнь нужно прожить так......ну и так далее, и главное все верно..... .
Нам с ними не по пути... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[/quote]
[/quote]
0
читай сам
нн У Мак Аулифф
19 февраля 2017 г.
полезный
Тони
13 декабря 2016 г.
полезный
Клиент Amazon
20 ноября 2016 г.
Я думаю это не завод внедрил, а ускоглазые братья.
