Советы от АллыЮгРоссии. Страница 5 из 26
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Мила, у половины были розовидные гребешки, у некоторых очень много красного на грудке. А порода эта мне нравится, чистых не нашла, ну пусть хоть эти будут.
Это для промышленных нормально, в разведение не годятся, но и помесями не становятся.
А вот гребешки — это да, тут вы правы.
Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Вот задали вопрос - что такое УТИЛИТА? Сама недавно узнала и попробую объяснить. Итак, все мы знаем, что у любой породы есть стандарт, где чётко оговорены характеристики птицы: окрас пера, цвет глаз, мочек, плюсны и кожи, вес, яйценоскость и т.д. Для выставочной птицы отклонения от стандарта недопустимы, например у род-айландов появление даже единственного белого пера - это повод к выбраковке. В то же время существует промышленная линия этой птицы, которая, сохраняя все породные качества, имеет отклонения по стандарту (в данном случае по экстерьеру),так промышленные род-айланды - рыжие, тогда как по стандарту эти куры - красные(как ирландский сеттер). А.Александров (ВНИИТИП) как-то и сам сетовал, что у нас в россии почти все род-айланды промышленные, но вот из питерского генофонда знакомые привезли вполне приличную птицу- красную.
Подводя итог: УТИЛИТА (UTILITA) -суть есть выбраковка по экстерьеру, тем не менее- это промышленная породная линия, где максимально сохранены породные качества за исключением экстерьера, к выставке такая птица не допускается, но может использоваться в промышленных масштабах(на яйцо или мясо), в том числе и в селекционной работе(например для прилития свежей крови). Вот как-то так.
Благодарю за подробное объяснение
Алла ! говорят что в стартовом корме протеин должен быть не выше 19% для цыплят яичного направления,если выше то будут поносить. Как Вы считаете?
У ИК-ламп довольно часто колба отваливаются от цоколя, падает на пол, разбиваются, а там раскаленная спираль, ... дальше понятно. А вот чтобы взрывались - не наблюдал. Раз в холода, то м.б. конденсат на колбу попадает, соответственно стекло и разлетается?
Отапливать курятник лампами, это, конечно, не комильфо, а вот как палочкой-выручалочкой я ими пользуюсь. В комплекте со светильником, так безопасно.
Я уже ламп 20 выкинул -все мирно перегорали ,без взрывов и отваливания колб.
Мне кажется безопаснее отапливать масляными обогревателями (смотря какой объем помещения), крепление на стены полос для эл. теплых полов с терморегулятором или для больших помещений надо делать водяное отопление с радиаторами по периметру вдоль стен и под окнами. Некоторые птицеводы делают - выкладывают из кирпича печи на дровах. Кстати для теплиц применяют иногда наклонные вдоль земли дымоходы.
Чтоб теплее было в птичнике, надо птичник снаружи утеплять минватой или пеноплексом, а сверху сайдингом или металлопрофилем.
В зимнее время допускается немного повышать плотность в птичнике. Сама птица выделяет много тепла. Если нет щелей и нет сквозняка, да если еще толстая теплая ферментационная подстилка, которая самосогревается, то и может отпасть необходимость обогревать.
Можно в птичнике зону ночлега дополнительно отгородить снизу щитом для сбора помета, металлической сеткой, чтоб куры по помету не ходили и утеплить с боков, закрыв полиэтиленовой пленкой и пластиковой сеткой (чтоб не рвали пленку), а сбоку с края оставить небольшой лаз для выхода в помещение. Тепло от дыхания кур и от теплой подстилки поднимается вверх, вот как раз в верхней зоне отдыха и будет тепло.
Вы немного не внимательно читаете написанные для Вас сообщения. Я уже писала про корм старт до 5 недель https://fermer.ru/comment/1077151470#comment-1077151470, где протеина 19,7%, после 5 до 10 недель - 17%. Видите указан ГОСТ, это наверно не спроста. Мне кажется лучше придерживаться этих норм. Это для бройлеров повышенные нормы белкового питания (протеинов), чтоб быстрее набрали мышечную массу. Их же в конечном виде взвешивают.
Вы когда будите продавать курочек - Вы их же не будите взвешивать, они просто должны быть в хорошей форме, а не ожиревшие и от излишнего веса упавшие на ножки. Да и корм с повышенным содержанием протеинов дороже. А понос скорее недоброкачественные корма вызывают, или некачественная мясо-костная мука. Бройлеры же от повышенного протеина не должны поносить.
Ну он не совсем горизонтальный. Конечно это небольшое отклонение. Но сильно вертикально поставленный хвост присущ для яичных пород - минорка, леггорн. Для мясо-яичных пород допускается немного приспущенный хвост хотя бы для первого года отбора.
Но так как у Вас 19 курочек, то Вам надо оставить как минимум двух петухов на такое количество курочек, хотя бы до окончания племенного сезона. Оставьте этого понравившегося петю, и есть еще хороший второй претендент из 122 сообщения на верхнем фото. Конечно сильно красного надо убрать. А вот четвертого петю я не увидела. Хорошо бы поближе увидеть гребни всех трех хороших черных петушков, чтоб помочь Вам с выбором.
При таком расположении обогревателя к стене Пожароопасно!
Вы нарушаете инструкцию к электроприбору - повесте посредине потолка а не у стены....
Ко всем электроприборам есть инструкции и рекомендации по применению и расположению... их пишут что бы читали....
Спасибо!
Хорошо и подробно объяснили!
Правильное замечание - такие обогреватели должны вешаться по центру помещения, чтоб равномерно прогревать всё помещение. А не одну ближнюю стену, которая может загореться от перегрева. А почему у Вас некуда вешать? Что у Вас по центру помещения? Можно фото? А то не понятно по помещению птичника.
А у вас уже сильные морозы, да?
Всё верно вы написали про UTILITA
Если людям нужно именно мясо, то нет ни какого смысла в выставочном типе....
Это наш главный кандидат на хозяина гарема, красного и собиралась убрать, пока остальных не доели пусть бегает - дочка его любит. Четвёртого сфоткаю завтра.
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делать? Уже два месяца как куры перестали нестись,30 шт.-4-5 яичек в день. Крос Радонит, содержание напольное,опилки,солома,площадь 16кв.м., кормление-ПК1-2 Богдановичский к.к.завод,иногда даю веники из крапивы, подсыпаю Рябушку,свет горит с 05до21-00, температура в курятнике 15-18гр. поилки нипельные, в ящиках зола,древесный уголь,песок, постоянно осматриваю на предмет блох и всякой заразы все чисто.Линьки нет. В воду периодически добавляю витамины. Что еще им надо
уже голова кругом идет. Я уж грешным делом подумываю может шептанул кто нибудь из соседей-жаба задавила. Подскажите пожалуйста опыта у меня особого в этом деле нет первый год занимаюсь.
Здравствуйте! По осени птица должна перелинять. Но при таком световом режиме с досвечиванием линька может затянуться. Вообще-то по правилам после лета курам надо начинать досвечивать после прохождения линьки хотя бы на 50 %.
Из 19 моих курочек, около 6 месяцев только четырём, две из них несутся уже пару недель, две другие молчат. Сегодня смотрю, чего это делегация какая-то (два пети и штук четыре курочки) ходят в сарай, из сарая, и обратно, а после и вовсе там засели, а оказывается третья занеслась, а это группа поддержки была
Если птица этого года и выглядят абсолютно здоровой, то я бы дней пять покормил рыбой, морской, самой дешевой: хорошенько отварить и ч/з мясорубку, граммов по 15-20 на голову в день. Занесутся больше, значит комбикорм не айс. По поводу Рябушки вот ничего сказать не могу, ни разу не пользовался, равно как и витаминами (кроме тетравита зимой).
то есть надо уменьшить световой день?
одной рыбой без комбикорма?
но если резко уменьшить свет и не кормить кк,а только рыбой для них ведь это будет стрэс
одной рыбой без комбикорма?[/quote]
да, как-то коряво я написал. Добавить к обычному рациону рыбу.
Легче всего на соседа грешить, чаще проблемы внутри королевства
Причин то множество может быть, от перекорма-недокорма, туда же гипо и гипер витаминозы, освещенность, инфекции.
Какой возраст у курочек? Когда занеслись? Могут ли сами съедать яйца? Худые-жирные? Гребни (посинения, почернения) глаза (коньктивиты), поведение, аппетит, цвет помета, случаи заболеваний или падежа за последние пару месяцев? Бывают болячки на первый взгляд не страшные, без падежа, вроде чуток нездоровилось, но очухались, а в итоге сальпингиты, оварииты. Вспоминайте все, картинка четко вырисовываться начнет.
Алла, тема хорошая, здорово что открыли
возраст 10 месяцев,занеслись где то в 6-7,кормлю 140гр.на голову в день,падежа не было,гребни ярко красные,глаза клюв чистые ни каких выделений нет,вроде как на взгляд все в норме.Вот я заметил яйценоскость резко уменьшилась после того как перестал их выпускать на улицу
Как поздно они у вас занеслись-то. Если все так, как пишете, то почти однозначно причина в кормлении. Попробуйте все-таки рыбы в рацион добавить.
Спасибо!
Буду очень рада, если и другие будут делиться своими советами!
