Советы от АллыЮгРоссии. Страница 16 из 26
- мини куры
- Маран. Общая тема.
спасибо Лера. Я и не знала) Собакам там покупаю, а про фарш не догадалась.
я тоже даю мокрое перо после ощипа отдельно в загон, никуда не подмешиваю.
Уважаемые птицеводы! Будьте внимательны к качеству приобретаемой пшеницы. В Краснодарском крае участились случаи завоза пшеницы смешанной с травленным зерном красно-розового цвета.
Мне завозили два раза такое. С половины одного мешка собрано зерно на фото.
Сразу птица не сдохнет, а падеж может начаться намного позже - через 2-3 недели после такого зерна. Оплод инкубационных яиц и пригодность употребления снесенных яиц и мяса кур - под большим вопросом. Таким зерном травят крыс и обрабатывают посевное зерно от болезней и мышей полевок.
Проверьте свое зерно пшеницы.
Здесь о прививках.
И здесь.
О доставке племенного яйца.
О расклеве, каннибализме.
Понятия селекции и генетики.
инкубация яиц с разным сроком закладки
Мой совет - тех, кто должен выводиться, положить по краям и углам, а по центру - в перемешку в шахматном порядке. Позже заложенные будут обогреваться за счет тепла раньше заложенных, а у раньше заложенных не будет перегрева от самосогревания.
Температура нормальная, не критичная. Критичная - выше 39,5 градусов.
Только перед выводом яйцо должно лежать свободно и горизонтально с достаточными зазорами для выхода цыпленка.
Лучше их положить сверху других яиц и не забывать их периодически сбрызгивать, чтоб облегчить вывод цыплят. Но повышать сильно влажность во всем инкубаторе не желательно, т.к. это отрицательно скажется на других яйцах.
О племенном разведении пород.
Скорее разумнее применять термины подлинии, межлинии, группы или подгруппы.
Вот к примеру порода Нью-Гемпшир. Есть две ее линии :
мясо-яичная (вес петухов 3,5-4,0 кг, кур 2,5-3,0 кг, яйценоскость 160-180 шт.) и
яично-мясная (вес петухов 3,0-3,2 кг, кур 2,3-2,5 кг, яйценоскость 200-220 шт.).
А при их скрещивании получается промежуточная группа - межлиния, которая уже не повторяет признаки своих родителей. Хотя всё это одна порода.
При этом каждую линию надо вести отдельно, не теряя ценнейших свойств производителей.
Подобные линии наблюдаются у Род-Айланда, Московской черной, Плимутрока.
Здесь
Я так понимаю - вместо линия надо употреблять понятие микролиния.
Согласно приведенной ссылки:
Там написано:" циклическая селекция, суть которой состоит в том, что стадо делят на родственные группы (микролинии), и если в данном году кур первой микролинии спаривают с петухами этой же микролинии, то на следующий год куры первой микролинии будут спарены с петухами второй микролинии, через год — с третьей и т. д. (табл. 31). Если микролиний пять, то петухи первой микролинии будут спарены с курами своей микролинии только на шестой год, что дает гарантию сохранения птицы от инбредной депрессии."
Вот еще нашла рекомендации: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. Селекция в птицеводстве.
В процессе выведения линий кур может применяться система спариваний птицы по принципу циклической селекции. В этом случае куры постоянно закрепляются за своими гнездами, а петухи заменяются в них поочередно через 45 дней. Производственный цикл равен 60 дням (45 дней собирают яйца от первого петуха, затем 15 этих же несушек осеменяют спермой второго петуха, а яйца в этот период для инкубации не используют). Через 15 дней осеменения кур спермой второго петуха собирают инкубационные яйца для получения потомства от этого производителя и цикл снова повторяется. В течение года в одном селекционном гнезде можно провести смену не менее 6 петухов и в зависимости от количества гнезд в селекционном стаде оценить 360-600 петухов по качеству потомства при циклической селекции.
В конце лета оценивают несушек, чтоб не оставлять плохих для дальнейшего разведения и не пускать в линьку, пока не похудели и не тратили корма.
Внизу приведены критерии оценки хорошей несушки.
Треснуло инкубационное яйцо.
У меня были такие - ничего страшного -выведутся, хотя и есть процент потери от них. Для надежности склейте изолентой чуть или скотчем поперек трещины полоской тоненькой. Перед заклеиванием можно сбрызнуть каким-нибудь дез.средством (к примеру, мераместином).
Если это было в начале инкубации, то был бы больший процент отхода.
На таком яйце сделайте пометку простым карандашом со всех сторон "Треснуто", чтоб следующий раз очень осторожно обращаться с ним при осмотре, а лучше - не трогать, только следить за переворотом.
Племенное дело. Кроссы = скрещивание.
Вот зашла в Википедию:
Кроссы домашней птицы (от англ. cross: «скрещивание») — гибриды пород и линий домашней птицы (как правило, это куры яичных или мясных направлений), получение которых проводится в рамках строго прописанных, иногда довольно сложных правил, обычно в промышленных условиях под надзором зоотехников. Процесс получения кросса именуется кроссбридинг.
При получении кросса петухов определённой породы или популяции (линии) скрещивают с курами другой породы или линии. Иногда полученные гибриды скрещиваются повторно с другой породой или кроссом, образуя так называемый сложный кросс. Гибридизация может сочетаться с прилитием крови. От обычного межпородного скрещивания кроссы отличает утилитарный подход зоотехников к полученному поколению конечного кросса, так как эффект от гибридизации наиболее ярко проявляется именно в первом поколении. После реализации яйценосного потенциала кроссы реализуются на мясо; а представители мясных кроссов (бройлерные кроссы) забиваются по достижении нужной массы. Кроссы являются результатом постоянных экспериментов по улучшению показателей родительских поголовий. При получении кроссов зоотехники стараются получить максимальный эффект от гибридизации, поскольку гибриды (как межвидовые, так и межпородные) более жизнеспособны чем их однопородные родители, которые из-за разведения «в себе» могут потерять продуктивность в результате инбридинга. Иногда попутной целью создания кросса является аутосексинг. Цыплят так называемых аутосексных кроссов можно идентиф. по полу на oснове внешних признаков, которые не выражены у родительских пород. При создании аутосексных кроссов часто используются птицы породы калифорнийская серая.
Осмотры яиц.
Самое страшное для переохлаждения - это первое овоскопирование. Его лучше проводить в 2, а то и в 3 приема, чтоб не переохладить. При этом Все яйца прикрывают Махровым полотенцем, сложенным в несколько слоев. Оставляют открытым только небольшой участок лотка. Проверили, пометили карандашом: галочка, если все хорошо (эмбрион виден), ? - если спорный, а пустой явный неоплод или кровяное кольцо - удаляем. На следующий раз проверяем не помеченные.
И все время щупаем яйца, чтоб чувствовать их еще тёплыми. Как только почувствовали прохладными - прекратить осмотр.
А вот второй осмотр уже не такой критичный, как первый. Эмбрион уже внутри яйца. Но всё равно контролируем температуру яиц, чтоб не переохладить. Да и в помещении должно быть тепло - около 24-25 градусов.
А вот за последний осмотр уже можно не бояться - цыплята после второй половины инкубации уже сами себя обогревают.
Если боитесь осмотров, то лучше 1й пропустить, а вот второй и особенно третий всё таки лучше провести. После последнего осмотра яйца желательно уложить горизонтально и по-свободнее, чтоб выходящие не мешали друг другу. Да и у цыпленка с неправильным положением - клювом вниз, больше шансов выйти (для этого хорошо бы при наклёве осматривать яйца и находить места проклёва, повернуть местом проклёва вверх, чтобы цып не захлебнулся своими околоплодными водами).
Можно не приобретать специальные овоскопы. А фонариком можно посмотреть только первый осмотр - бегло просветить яйца не вынимая сверху и чуть сбоку - вот он эмбрион перед Вами как на экране.
А вот для последующих осмотров лучше использовать настольную лампу в темной комнате и скрученный в трубочку журнал, стянутый резинкой. Подставили яйцо под настольную лампу - и всё отлично видно!
Кроссы и гибриды.
Здесь
Здесь
Я имела в виду напротив нагревательных элементов, но не дописала - вверху и внизу. А то я наделала раньше вразброс дополнительные отверстия, и заметила что некоторые крайние сильно остывают, только некоторые. Предполагаю - напротив вент. отверстий.
Очень чувствую нехватку в данный момент инкубации, буду делать еще 8 дополнительных сверху (в начальный период закрываю колпачками от ручек) и добавлю снизу напротив нагревательных элементов. А вот крайние - закрою. Вообщем после инкубации запланировала жесткую ревизию инкубатору : дезинфекцию (как и всегда белизной), мойку, просушку, сделать дополнительные отверстия, закрыть ненужные, снова покрасить водостойким лаком (как раз выветрится до следующей инкубации)
А еще у меня мечты по контролю за температурой - установить датчики температуры на понижение и повышение вместе со звонком. А то уж очень сильно резко и непредсказуемо поднимается температура на 19й-20й дни, когда надо держать 37,5 и не допускать повышения температуры выше 38,0, чтоб не происходило быстрого закрытия пупочного кольца (чтоб весь желток успел втянуться). И в помощь будут дополнительные ветн. отверстия.
А еще датчики температуры и влажности можно завязать с доставкой СМС на телефон при сбое в работе инкубатора по программе Умный дом. Но это в проекте на долгий срок.
Падеж птицы большого поголовья с 50 дней. Неверный рацион. Совет И.И.
Искала литературу по племенному разведению.
Три закона Менделя, генетика
Генетические термины и символика
Наследственность — способность организмов передавать следующему поколению свои признаки и свойства, т. е. способность воспроизводить себе подобных.
Ген — участок молекулы ДНК, несущий информацию о структуре одного белка.
Генотип — совокупность всех наследственных свойств особи, наследственная основа организма, составленная совокупностью генов.
Фенотип — совокупность всех внутренних и внешних признаков и свойств особи, сформировавшихся на базе генотипа в процессе его индивидуального развития.
Моногибридное скрещивание — скрещивание родительских форм, наследственно различающихся лишь по одной паре признаков.
Доминирование — явление преобладания признаков при скрещивании.
Доминантный признак — преобладающий.
Рецессивный признак — отступающий или исчезающий.
Гомозиготы — особи, дающие при самоопылении по данной паре признаков однородное не расщепляющееся потомство.
Гетерозиготы — особи, дающие расщепление по данной паре признаков.
Аллели — различные формы одного и того же гена.
Дигибридное скрещивание — скрещивание родительских форм, различающихся по двум парам признаков.
Изменчивость — способность организмов изменять свои признаки й свойства.
Модификационная (фенотипическая) изменчивость — изменения фенотипа, возникающие под влиянием изменений внешних условий и не связанные с изменением генотипа.
Норма реакции — пределы модификационной изменчивости данного признака.
Мутации — изменения генотипа, вызванные структурными изменениями генов или хромосом.
Полиплоидия — кратное гаплоидному набору увеличение хромосом в клетке (3n, 4n и более).
В генетике пользуются такими общепринятыми символами:
буквой Р (от лат. «парента» — родители) обозначают родительские организмы, взятые для скрещивания;
знаком ♀ («зеркало Венеры») — обозначают женский пол;
знаком ♂ («щит и копье Марса») — обозначают мужской пол.
Скрещивание обозначают знаком «X» , гибридное потомство обозначают буквой F (от лат. «филия» — дети) с цифрой, отвечающей порядковому номеру поколения — F1, F2, F3.
Сформулированные Г. Менделем законы
Правило доминирования, или первый закон: при моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только доминантные признаки — оно фенотипически единообразно.
Закон расщепления, или второй закон Г. Менделя: при скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в отношении 3:1 — образуются две фенотипические группы — доминантная и рецессивная.
Закон независимого наследования (третий закон): при дигибридном скрещивании у гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от других и дает с ним разные сочетания. Образуются четыре фенотипические группы, характеризующиеся отношением 9:3:3:1.
Законы Менделя. Википедия.
Здесь
Еще на том же сайте -
Учет степени родства.
Значение родственного и неродственного спаривания в племенной работе.
Соя и соевый шрот здесь.
СОЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Отраслевой портал WebPticeProm.ru.
Закладка яиц на инкубацию и влияние Луны.Здесь
Спасибо, что откликнулись. Совет Пауннгер тоже читала.
А вот раньше видела рекомендации - закладывать яйца на растущую Луну.
Моя мама по бабушкиным советам рекомендовала закладывать на "молодык" (растущую Луну) и обязательно в женский день - среда, пятница и суббота. А недавно вычитала, что пятница - вдвойне женский день, так как ей покровительствует женская планета Венера.
А еще очень хорошо, если и вывод придется на растущую Луну.
Уже давно следую этим советам - начинаю инкубацию за несколько дней до полнолуния при растущей Луне, тогда и вывод приходится тоже на растущую.
Недавно еще прочитала, что рожденные с седьмой и восьмой лунный день отличаются хорошим здоровьем и крепким телосложением. Вот в этом году у меня вывод был 1-2 апреля, т.е. в 7-8 лунный день. Проверю разницу. А может ее сильно и не замечу...
Здесь
Здесь
Ранние насесты и искривление киля здесь.
Здесь
Здесь температурный режим для цыплят.
Очередное сверх-супер средство....насыпешь к отрубям и будет прямо "мясо"......
Вот только можно ли это мясо потом есть....после волшебства маркетинга...
Отличие заводчика и птицевода здесь.
Срок жизнеспособности спермы здесь.
Да - тоже есть сомнения. Уже не будет экологически чистым и натуральным это мясо.
Алла, добрый день! Вы всегда быстро и развернута отвечаете, помогите мне решить мою задачу. Вывела цыплят сейчас им почти три недели. Начали устраивать поединки. Вопрос эти драчуны все петухи? Если да, то надо будет выводить ещё цыплят((( Цыплята шелки. Задала вопрос в теме шелковые куры, пока ответа нет. Много цыплят выводить не могу нет места. Очень тревожит меня эти бойцы ((( Неужели не одной курочки не получилось (((
Драчуны цыплята в 3 недели.
Добрый вечер! Скорее всего, что у Вас повышенная освещенность в брудере. В этом возрасте уже надо уменьшать освещенность, чтоб не попасть в ситуацию расклёвов и каннибализма. Хорошо, если в клетке слегка полумрак, а вот зона корма и воды - хорошо освещена, зона же отдыха должна быть в полумраке.
Да и световой день нужно уже плавно уменьшить до 12 часов или придерживаться сейчас естественного светового дня. Если цыплята не высыпаются, то они становятся раздражительными и нервозными, выясняют отношения.
Но в последующем желательно всё равно снижать световой день до 9 часов в 9 недель ( с уменьшением по 30 мин. в неделю).
Хочу Вас успокоить - обычно выводится 50% курочек и 50% петушков, и к тому же курочки тоже дерутся, так они выстраиваются по рангам. В каждом семействе есть одна самая главная курочка, после нее еще одна подчиненная и еще третья меньше рангом, остальные - рядовые. Так что и курочки за высший титул тоже пытаются победить своих соперниц.
Для того чтобы цыплят чем-то занять, отвлечь их от выяснения соперничества - повесьте им венечки-пучки из свежей молодой зелени или распускающихся веточек. Можно подвесить верхний старый капустный лист (конечно без гнили) - пусть долбят.
Алла, большое спасибо. Если будет даже 30% курочек меня устроит. Свет им выключаю, температура около 25°С . Игрушки повесила. Остаётся только ждать. Спасибо за поддержку))))))
