Инкубационное яйцо из ЛПХ Симбиревых от Ираиды Иннокентьевны.. Страница 40 из 46
1366 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Потому что в теме с советами началось тоже самое, что и в этой. В том числе и Вашими стараниями.
Повторюсь, данные темы мало имеют общего между собой.
Тема с советами зачищена от флуда и открыта.
Не вижу причин для Ваших переживаний.
Мало того, я не вижу смысла в дальнейших дискуссиях с Вами на эту тему. Ответы на свои вопросы Вы получили, других у меня нет.
Остальные споры будут считаться обсуждением действий модератора с соответствующими последствиями
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Пользователь Serg.krsk блокировка неделя за флуд. Не стал давать месяц за обсуждение действий модератора.
Если Вы хотите получить пояснения касаемые каких-либо нарушения пишите в личку модератора, а не на форуме, тем более в несоответствующей теме.
25.12.2015 - 18:32
: 361
Serg.krsk пишет:
Жанна Ф пишет:
Наталья с собаками пишет:
ой, научите, как не разбивая яйца и не закладывая на инкубации проверить на оплод! Конкретную партию, как проверить? Записываю
Есть способ smile3 Закладываешь яйца в инкубатор и вперед...
раз закладываешь, второй... третий....
без инкубатора - никак
видимо потом можно достать, и продать....
Для вас возможно будет новым, однако в этом сезоне, дважды встретила покупателей, ищущих оплодотворенные яйца, с уже развитыми сосудами, и интересно то что они находили и продавцов таких оплодотворенных яиц. Я уже ничему не удивляюсь, ни чипам, ни тухляшкам, ни странным покупателям-продавцам smile3
Егор исчез... может решили уже? scratch_one-s_head
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
@L@ пишет:
дважды встретила покупателей, ищущих оплодотворенные яйца, с уже развитыми сосудами, и интересно то что они находили и продавцов таких оплодотворенных яиц. Я уже ничему не удивляюсь...
И правильно делаете. В профессиональном птицеводстве (на фабричных уровнях) существует такой сегмент бизнеса. Инкубация начинается на одном предприятии, а затем, спецтранспортом, яйцо перевозится заказчику, на другое, и вывод молодняка происходит уже там.
Не флуда ради, а во избежание.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Простите, а в чем смысл данного сегмента? В чем выгода поставщика и покупателя? Если недостаток инкубаторов, не проще готовых цыплят купить?
Ираида Иннокентьевна, прошу простить что спрашиваю в Вашей теме, просто если уже зашел разговор. Вдруг пригодится.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Татьяна 56 пишет:
Эмбрионы на определенной стадии развития покупают научные учреждения (например вирусологи) для исследований, заражения эмбрионов штаммами вирусов и отслеживания их влияния на организм.В этом сезоне у меня был опыт продажи 10-дневных эмбрионов частному фермеру. Яиц не было в наличии, а в моем инкубаторе крутились яйца с большим запасом для заказчиков. Из 360 эмбрионов вылупилось 340 цыплят. Перевозка заняла 5 часов при определенной температуре в специально подготовленном автомобиле.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Спасибо!
: Москва и Смол.Обл. г.Сафоново
15.10.2011 - 10:21
: 125
Ираида Иннокентьевна пишет:
Татьяна 56 пишет:
Добрый день, действительно биофабрики производящие вакцины и сыворотки зачастую используют инкубационное яйцо в качестве сырья, только не покупают его в период начавшейся инкубации, а закупают свежее и качественное инкуб.яйцо и согласно технологии проводят заражение в определенный период инкубации (конечно после овоскопирования), к примеру вирусом гриппа, яйца с зародышем, далее инкубируют в своих инкуб. шкафах до определённого момента, после отделяют зародышей от желтка- белка, дробят полученное сырьё и далее по технологии.... в итоге например получаем вакцину гриппол+ . Далее к основной теме вопроса, многие откормочные птицефабрики, например Мираторг, используют новую технологию (голландской технологии «ПАТИО»), яйца инкубируют в инкубатории до 18 суток, далее спецтранспортом перевозят непосредственно на птицефабрику, яйца раскладываются в клеточные батареи( в помещении поддерживают заданные режимы температуры, влажности и скорости движения воздуха ), собственно сам вывод цыплят происходит уже непосредственно в клетках , а не как раньше в помещениях инкубатория - выводных шкафах. В чём плюс этой технологии? Всё просто! Сокращаются затраты на выводные шкафы, доп.помещения и выплаты персоналу, дополнительно, очень важный момент: практически сразу вылупившийся "цыпа"начинает питаться и потреблять воду, что позволяет увеличить привесы и сократить срок откорма. Перевозка 10 дневных эмбрионов, скорее нонсенс, имеет право быть в качестве эксперимента - не более того! Но желания у всех разные, кто то рискует, я бы не стал, слишком затратно,10 дней эмбрион, уже сложно возить, температура в узких значениях, скорость движения воздуха да и влажность, плюс тряска в машине, если и вылупилось 340 из 360 , то это уже чудо, поскольку по накопленным знаниям этого не должно было быть, но как нибудь обсудим это явление во ВНИТИП, подискутируем :)
hotagro
ctk_green пишет:
Значит мои мысли выводить в брудерной комнате не грёзы а реальность :)
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
hotagro пишет:
ctk_green пишет:
А отходы инкубации? Допустим вы разложили по 50 яиц в брудеры. В одном вывелось 50 цыплят, в другом 35, плотность посадки уже разная получается. Но главное, среди этих цыплят будут лежать скоплупки, последы или как они правильно называются, яйца с погибшими эмбрионами. Это все надо убрать, а вокруг цыплята бегают. На мой взгляд, удобнее выбрать вылупившихся цыплят и выбросить из лотка все что осталось, чем выбирать отходы среди бегающих цыплят. ИМХО конечно.
hotagro
Да это у меня свободные фантазии были , без раскладки нюансов. Я до этого вряд ли дойду. Но если используется -значит достоинства перевешивают недостатки.
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
В объёмах, в каких работает Мираторг, да.
15.10.2011 - 10:21
: 125
Добрый день! Немного подробнее о данной технологии:
В Патио процесс выведения «на ферме» интегрирован как составная часть всего технологического процесса и обеспечивает немедленный и непосредственный доступ к корму и воде с самых первых моментов жизни цыплят. Система обеспечивает идеальную среду для поголовья птицы с первых минут после вылупления и в течение всего периода выращивания. Ежедневная работа и управление системой Патио состоит из последовательности высоко автоматизированных функций.
Идеальная среда
Патио предоставляет идеальную среду для содержания бройлеров в течение всего процесса выращивания: рельсовая система позволяет внедрить выведение «на ферме», что обеспечивает самый оптимальный старт для всего поголовья. Предварительно кондиционированный воздух, поступающий в систему Патио, создает постоянный и оптимальный микроклимат в птичнике. На уровне птицы происходит постоянное обеспечение свежим воздухом, что положительно стимулирует состояние и здоровье цыплят-бройлеров. Поголовье размещается и содержится на конвейерных лентах, изготовленных из гигиеничного и износостойкого полипропилена. Данные ленты легко чистятся и быстро адаптируются к темперетуре в корпусе, что помогает снижению расходов на отопление и созданию соответствующей необходимой температуры воздуха на уровне пола.
Конструкция и дизайн Патио
Система Патио состоит из модулей, каждый из которых состоит из двух рядов, разделенных проходом. Каждый ряд, в свою очередь, состоит из 6-ти идентичных уровней, расположенных один над другим и оснащенных линиями кормления, поения и подстилкой.
15.10.2011 - 10:21
: 125
В данном ролике, ответы на все вопросы которые возникли.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
ctk_green пишет:
Вопрос только один: какое отношение все это имеет к обсуждаемой теме?
Galina.V.
Елена 66 пишет:
ctk_green пишет:
good super
прямо мои мысли прочитали!
hotagro
ctk_green пишет:
Спасибо good
25.12.2015 - 18:32
: 361
Елена 66 пишет:
ctk_green пишет:
Перечитала оба его поста... прочитала, что работа с перевозкой развивающихся эмбрионов много более серьезное дело, нежели пишет ИИ, другими словами она врет. Вот тут она скорее подтверждает слова Егора, что были замершие эмбрионы в купленных им инкубяцах уток. И они сдохли или у нее в инкубе, или по дороге. Остальные тупо неоплод, от которого надо было избавиться уважаемой нами всеми ИИ smile3
10.03.2010 - 16:05
: 22091
@L@ пишет:
Оставьте свои измышления для себя любимой. Не надо выдавать желаемое за действительное. Эмбрионы нами перевозятся в специально оборудованной машине с климат-контролем, перед этим заказчик обеспечивает 12-часовую работу инкубатора на рабочем режиме с параметрами температуры и влажности, соответствующей для 10-дневных эмбрионов. Температура в помещении должна быть не менее 35 градусов, чтобы эмбрионы не остыли во время перекладки в лотки. И мы сами помогаем укладывать яйца в лотки, чтобы сократить время закладки. Это слишком ответственная операция, чтобы пустить все на самотек, тем более для неопытных.
25.12.2015 - 18:32
: 361
Видимо Егору вы не удосужились подсказать подвезти спецтранспорт, вот и попал, сам виноват, да? smile3
Galina.V.
@L@ пишет:
Елена 66 пишет:
ctk_green пишет:
вот специально не удаляю у себя эту тему..... санта- барбара нервно курит в сторонке....
huh beer
Galina.V.
Уважаемая Ираида Иннокентьевна просим вас рассказать о столь наболевшей для нас теме!!!! О чипах!!!
Мы тоже хотим научиться этой новейшей технологии ! blush2
10.03.2010 - 16:05
: 22091
По ходу, всем тут тусующимся, просто делать нечего. Как развлекаловка.
Galina.V. пишет:
В интернете об этом много информации. Ищите, да обрящете. Хоть делом займётесь.
: Каменск-Уральский, Свердловская обл.
14.02.2011 - 07:30
: 134
. Эмбрионы нами перевозятся в специально оборудованной машине . Температура в помещении должна быть не менее 35 градусов, чтобы эмбрионы не остыли во время перекладки в лотки.
А специально оборудованная машина заезжает прямо в то помещение,где 35 градусов? И почему 35,а не 37 или 38? И эту машину вы арендуете или у вас свой автопарк спецмашин? Я не удивлюсь,если вскоре окажется,что в этом ,,хозяйстве'' есть свой отдел генной инженерии.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
laugh Ржачная тема..... lol
10.03.2010 - 16:05
: 22091
ВладиславВБ пишет:
Какое тебе дело, что у меня есть в хозяйстве? Меньше знаешь - крепче спишь.
: Новосибирск
25.12.2015 - 10:32
: 519
По моему, у вас в технологии инкубации пробелы, посмотрите любую таблицу по инкубированию. Обычно на 10 день первое проветривание эмбрионов, и смысла так заморачиваться нет( это я про температуру в помещении).
Ну а вот это уже за гранью- вы даете кучу советов, опираясь на так называемый опыт, и каждый раз посылаете людей, как только они заикаются о вашем хозяйстве. Походу у вас реально только в этом году появились куры.
15.10.2011 - 10:21
: 125
Елена 66 пишет:
ctk_green пишет:
:) И вам доброго дня!
К данной теме про яйца из Хозяйства ИИ, явно никакого, это очевидно. Но ранее возник вопрос у участников форума в данной теме, чем смог, тем и помог, надеюсь кому то поможет.
Не хочу Вас затруднять с поиском возникновения данного вопроса, ниже несколько скриншотов.
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Татьяна 56 пишет:
Видимо заказчику важно быть абсолютно точно в курсе возраста и физического состояния птенцов. Некоторые сведения можно получить исключительно во время наблюдения за выводом. Но, в данном случае, речь идёт о крупном бизнесе.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Медведь пишет:
Я, конечно же, представления не имею, как ведет себя крупный бизнес, но для этих целей купила бы инкубационное яйцо и следила бы за всем сама. А покупка яйца в определенной стадии развития, возможно, нужна тогда, когда каждое место в инкубаторе должно приносить прибыль. А в случае такой покупки гарантировано отсутствие неоплода и "ложных беременностей". Но все это - чисто ИМХО.
