Советы начинающим птицеводам от Ираиды Иннокентьевны. Страница 161 из 278
8318 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
в магазинах для пчеловодов деготь есть всегда....вытапливать его из березы то ещё занятие( да и где на него время взять??)
10.03.2010 - 16:05
: 21517
LAV пишет:
Берёзы есть? Натопить дёгтя, в ютьюбе есть много видео как это сделать
Не смешите мои тапочки! Как в позапрошлом веке, ей богу! В аптеке деготь продается.
: Ульяновская область
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Ираида Иннокентьевна пишет:
LAV пишет:
Ивермек-ON ?
: Московская область Воскресенск
14.11.2016 - 12:12
: 431
ольга37 пишет:
LAV пишет:
Ивермек-ON ?
В человеческой аптеке просто "Деготь березовый", стОит копейки
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Allendi пишет:
ольга37 пишет:
LAV пишет:
Ивермек-ON ?
Мне до человеческой аптеки, как до Киева пешком.. А Ивермек уже есть. Распылитель ищу laugh
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Дёготь есть-- проблем нет!
как я понял нужно втереть под крылья и задницу с передницей lol всем? у кого уже есть пероед и у которых ещё нет? всему поголовью которое находится в этом помещении? а помещение чем обработать?
Спасибо!
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Геннадий Тверь пишет:
да нет у нас нихрена
smile3
...Когда- то я дёготь покупал в аптеке по рублю за бутылку 0,5 л.
Сейчас в аптеках он стоит в фунфыриках по 100 мл.(в пересчёте на российские рубли, около 200 руб.)
Изготовить его при желании и имении свежей бересты, как смешливые тапочки снять и выбросить.
http://www.youtube.com/watch?v=RKe1CBApV3Y
...В помещениях обработанных дёгтем никакие насекомые не заводятся. Устойчивый запах дёгтя это и профилактика от многих инфекционных заболеваний. Дёготь инактивирует многие бактерии и вирусы...
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
А как обрабатывать дегтем помещение? Не обмазывать же все стены... Углы, что ли, промазать? Щели?
10.03.2010 - 16:05
: 21517
LAV пишет:
Есть деготь технический, а есть аптечный. Для промазывания стен используют технический деготь, он дешевый.
Стрелка102 пишет:
Помещения периодически белят известью с добавлением 30% хлорной извести. А можно просто заранее подготовиться и приобрести Энтомозан. Его для кур разводят в соотношении 1 : 200 и опрыскивают курятник. Обработать нужно не менее 70% поверхностей. Можно в присутствии кур. На кур брызгать не обязательно. Пероеды у кур тоже погибнут. А в помещении погибнут все насекомые. Я осенью опрыскивала, правда, примерно через полчаса проветривала помещение в течение 30 минут, чтобы птица не потравилась. Запашок у него еще тот!
Спасибо!
Деготь не втирают. Им просто мажут под крыльями и вокруг клоаки (оголенные места, но не саму клоаку, а то щипать им будет сильно). С таким же успехом можно использовать АСД-3.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
многие пишут что можно обработать кур смесью из керосином и уксуса== только не пишут пропорции-- кто нибудь пользовался? (кур много дёгтя много надо а с керосином попроще будет)
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
И где только керосин достаёте? wacko2
Можно опрыскать любым инсектицидным препаратом. Я плодовые деревья препаратом карате опрыскиваю. И им же прекрасно ночью и кур, и голубей, и их помещения опрыскиваю.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
LAV пишет:
в хозтоварах--- валом lol а за подсказку спасибо! и про то что лучше всего ночью всё это делать и про каратэ== сегодня поеду посмотрю есть ли такое
Спасибо!
10.03.2010 - 16:05
: 21517
Сколько у вас кур? Его надо совсем чуть-чуть - мазнуть в трех местах и все. Можно дополнительно разбавить его в 3 раза растительным маслом.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
мазать нужно всех? и больных и здоровых?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Сколько у вас кур?
если было штук 20 то и разговора не было-- у меня напольное содержание с выгулом
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
Cегодня приобрёл дёготь берёзовый в человеческой аптеке, 100мл бутылёк по 38 рублей. Почитав инструкцию в инете, пишут что можно применять и во внутр по капилькам от глистов. Правда ли???
: кемерово
29.12.2016 - 14:47
: 34
Tigercub пишет:
Правдо в моём детстве меня мама на поила 5 каплями и лямблиоз исчез Его годами выводили Т огда я и узнала о ложке дёгтя бочке мёда
02.02.2016 - 20:34
: 1108
Я на керамические лампы смотрю, кто-нибудь пользуется?
10.03.2010 - 16:05
: 21517
На каждую вы потратите не более 20 сек., при наличии помощника. Делать это надо поздно вечером, в темноте, с фонариком. Тихо, без шума и ловли кур. Аккуратно снимаете с насеста, мажете и пересаживаете. Заранее разгородите сеткой помещение, чтобы отсаживать намазанных, а то перепутаете.
10.03.2010 - 16:05
: 21517
Мариам-ка пишет:
У меня на 150 ватт. Брудер 150 см х 52 х 52. Стоит в неотапливаемом помещении, в отсеке с шелковыми курами. Цыплятам там очень тепло. Свет наружный из отсека. Снаружи брудер хорошо утеплен с о всех сторон толстым (12 мм) пенофолом. . Передняя стенка закрыта монолитным поликарбонатом (типа оргстекла) с просверленными в шахматном порядке отверстиями для вентиляции.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Мариам-ка пишет:
у меня в брудоре стоят две шт. по 75 Вт (в случаи выхода из строя одной вторая дотянет до утра так чтоб не остались без тепла) с ручным регулятором мощности, контроль по термометру, лампы тёмные дают только тепло, для освещения пользуюсь лампочками от холодильника мощностью 25 Вт с колбой зелёного цвета, в сонном режиме выключаю только свет а тепло остаётся в отличии тех кто пользуется ИК лампами и для нагрева и для освещения одновременно-- так как при выключения света в режим сон тем самым отключается и тепло== так что я ЗА керам лампы или отапливать брудер ТЭНами.
Если для обогрева курятника-- то смотря какой курятник (только бы я не стал ими отапливать,)
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Спасибо! сегодня и попробую
10.03.2010 - 16:05
: 21517
Я керамические лампы использую со светоотражателем. На брудер ширина по фронту 150 см тепло распределяется более равномерно. Один отражатель был от старого советского спирального обогревателя, а второй самодельный из пластины от фотоглянцевателя.
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
У меня брудер отапливается инфокрасной пленкой(которую используют, для тёплых полов) по всему периметру брудера прикрепленного к потолку,с терморегулятором.А для освещения стоят две диодные лампочки по 5 вт . Такой способ обогрева подойдёт для брудера?
: Челябинская обл.
10.07.2017 - 14:23
: 88
Вчера обработал четырёх кур из 30 на пробу дёгтем берёзовым как говорили,под крыльями и вокруг клоаки. Запах стоял ещё тот себе, в носу першило. Утром проверил обработанных кур,а пухоеды так и ползают по ним. Даже ползают по тем местам ,где намазано дёгтем. Может надо ещё подождать???
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Tigercub пишет:
я вот разок по прошлому году пробовал керосин с уксусом 9% только пропорции не помню и в инэте не найти, прыскал на них из бутылки типа моющих средств== единственное долго- каждую опрыскивать да и не лето уже чтоб на солнце пёрышки посушить
23.12.2016 - 11:49
: 110
Подскажите, пожалуйста, что можно сказать по такому помёту?
30 кур, у одной начался жёлтый.
И что можно с этим сделать, исходя из небольшого хозяйства. Т.е. водкой и т.п., а не фармазинами
02.02.2016 - 20:34
: 1108
А что более экономично будет? У меня в козлятнике стоит ик обогреватель, жрет свет- мамадорогая! Маленькая масляная печка потребляла меньше.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
один кВт потребляет 1 кВт отдаёт, примерный расчёт на 10 кв.м нужен 1 кВт пофиг чего тепла или холода, вот и считайте сколько за сутки набегает а потом за месяц== легче яйца в магазине купить и никакой головной боли и траты денег на корма и отопление
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Подскажите пожалуйста высоту установки бункерной кормушки-- чёта я не где не нашёл-- или плохо искал
