При повышенной влажности температура сильнее ощущается, можно поставить вентилятор , если маленькие -дуть в потолок, большие поверх циплят и на них слегка -я использую комнатный напольный вентилятор-бесшумный и 3 скорости.
Жара стоит днем, а не ночью. Не выпускать просто в жару на улицу. Так безопаснее. И еще - в южных регионах лучше разводить птицу со светлым пером и не слишком тяжелого типа - она меньше перегревается
Спасибо за идею!
Пошла дальше - несколько раз в день из шанга проливаю весь выгул - землю, кусты. Охлаждает хорошо! Птицы после душа активные, сразу к кормушкам бегут.
Давление в водопроводе 6 а то и все 8 атмосфер. Куда больше?
У пластиковых капли крупнее наверное будут. Хотя не утверждаю, можно и их.
Ну не знаю у кого 6 или 8, а у нас максимум 4.
Каждая атмосфера = 10 метров подъема. И водоканал не будет тратить силы зря. У Вас в Костроме есть 100 метровые дома? Если обычная пятиэтажка = 16 метров.)))
Правильно говорит Макляк. С водопровода получить форсунку очень трудно. В подобных системах стоят насосы по 10 и больше бар, как на мойках. У нас автомобильные ставили, топливные . Их включают с периодичностью.
А из водопровода проще перед вентилятором мешковину повесить и на неё капать из пластика, для смачивания. За счет ветра будет понижаться температура (молекулы отрываются, физика 7ой класс) и получается не только охлаждение , а еще и увлажнение. Промышленные системы охлаждения производственных корпусов на этом деле построены.
ольга ломова пишет:
Можно в помещении в емкости с водой, замороженные бутылки со льдом класть ,только емкости не для питья
А бутылки с зимы морозить (все которые остаются и от себя и от соседей со всей улицы) и хранить в лЕднике))))
да в пистолетах поливочных теперь по 6 режимов в том числе туман. зафиксировать ручку (завязать) итумана сколько хотите. прошлым летом спасались все и куры и собака и дети
Кстати.... Про картинку , которую я привесил по промышленным системам охлаждения.
Прошу прощения за то , что не по теме.
Но в качестве доказательства.
Мы в поезде так полезный материал регулярно охлаждаем. Один раз измеряли. При плюс 27 достигла 19 градусов.
Брали "стеклотару с продуктом" и закутывали в мокрое полотенце, а потом за окошко. Поезд движется быстро , молекулы отрываются)))) (спасибо учителю по физике) и продукт за двадцать минут становится холодным. Одинаковый принцип.
Валентин, добрый день. вопрос по инкубированию яиц индоуток. есть ли отличия от куриных на начальном этапе, 10-11 суток до первого овоскопирования: укладка вертикально, температура 37.8 ( первые 6 суток добавить 0.5 град ,влажность максимальная), потом с 7-х по 11-е сутки для куриных рекомендуют "усушку",( не знаю правильно или нет но я делал), для индоуток эта процедура обязательна? если да, то подскажите, пожалуйста, по срокам и по влажности? спасибо
мужчины, извините, что вмешиваюсь, но китайцы уже все придумали, латунная форсунка для туманообразования, с рабочим давлением 2-4 бара и захватом до 3 метров стоит в районе 5$ на известном китайском сайте
Ух ты. А ссылку мона? А то мне чет акромя энтих ни чего не выдает.
С десятых суток достаёте яйца на один час в день, держите при комнатной температуре, а перед водворением обратно в инкуб, опрыскиваете кипячёной водой из пульверизатора. За три дня до остановки на вывод почистите каждое наждачкой "нулёвкой", и сполосните в тёплой воде. На выводе Т= 36,8, влажность = 85-90%
Валентин здравствуйте! Опять к вам за советом)))
У меня петух Брамка заболел. Лечим несколько недель. Ноги сначала были в наростах. Отмочили и обработали сначала Бутоксом... Не помгло и через 2 недели опять отмочили в мыльном растворе,всё счистили и обработали опять им же. Так 3 раза. Затем стали после отмачивания обрабатывать березовым дегтем. На время легче,а потом по новой.
Ни у кого из кур такого нет. Курятник весь вымыли и обработали. Но теперь у него начали опухать лапы.
Подскажите пожалуйста. Искала не нашла ... что делать? Жалко петуха(подарок ) .
Топорин или можно как то вылечить?
у меня большой уличный выгул
в Костроме может быть)
Нашу жару цыпы плохо переносят. Даже полуторанедельные бройлеры в тени в пик солнцестояния не едят, а вяло валяются.
А трехмесячные в общем большом выгуле при наличии затенения страдают.
лезьте!)
не тяну никого - у меня просто нет лишнего времени.
Замечательно! Наверняка есть кусты, высокая трава. Значит, есть где спрятаться. А мои в жару наоборот в сарай заходят, прячутся.
Можно на ночь поливать землю может быть .
Я выпускаю — да они сами не идут, вот именно что прячутся в домике. Только утром выходят и вечером, когда уже жара спадает.
Ночью сырая земля лучше охладится просто, но желательно под навес ее.
Спасибо за идею!
На латунную давление надобно, а водопроводные из пластика. Работают
Может и так. Только не на долго. Дырочки маленькие и давление маленькое. Мне кажется быстро будет забиваться. А там....
Вот мой опыт использования. (Дружище прости, что в твоей теме )
Давай, наваливай Хоть разнообразие какое...
боюсь бытовой не потянет выгул почти 4 сотки.
здорово! А для улицы подойдет?
Ну таки на улице и стоИт. Единственный минус по сравнению с форсунками высокого давления это бОльший расход воды и соответственно больше сырости.
я так поняла, что вода больше сарайчик охлаждает.
Вопос не верно сформулировала - будет ли нужный эффект, если распылять на улице на открытом солнце?
вода меня не волнует, у нас своя. А вот сырость наверное для пицы не очень полезно.
Тогда Вам чтой то подобное, но ценник там не хилый.
я с телефона, посмотрю в понедельник или наберите : полив туман алиэкспресс, а там разберетесь
Валентин, благодарю за краткий и толковый совет, думаю не одному мне он будет полезен. спасибо
Коллеги, по каким параметрам следует отбирать петуха для родительского стада? Можно ли применять пластиковую стяжку на лапку в роли метки?
