Собираем систему поения с ниппельными поилками для птицы. Страница 4 из 5
136 сообщений
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Итак, для того, чтобы ниппеля располагались по одной линии- ее нужно прочертить.Для этого я закрепляю пластиковую трубу к металлическому уголку скотчем. Дальше нужно прочертить карандашом прямую линию, на фото показано, как я это делаю.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Далее делаю разметку под ниппеля- от заглушки 10 см., между ниппелями 30 см.. Затем отрезаю трубу и высверливаю отверстия сначала маленького диаметра, затем и под поилку. Ниппель у меня с резьбой М10, отверстие сверлю 9,5 мм., хотя можно и 9,2мм.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
В трубе резьбу не нарезаю, устанавливаю ниппель в патрон шуруповерта, обмазываю герметиком и вкручиваю в трубу.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Далее нужно организовать подвод воды. для этого я использую штуцеры с гайками диаметром 10 мм.
В бачок для воды вкручиваю такой же. Все очень удобно.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Для того, что бы прикрепить штуцер к поилке необходимо взять заглушку, сделать в ней отверстие и установить штуцер с резиновой прокладкой. В магазинах сантехники продаются прокладки для душевых шлангов- они отлично подходят к этим штуцерам и стоят копейки.
Сверлить отверстие можно зажав заглушку в тисках, но т.к. я делаю поилки не только себе, но и на заказ, в большом количестве сверлить заглушки в тисках не удобно. Для этого я сделал не хитрое приспособление, которое удерживает заглушку и не дает ей провернуться. Особенно быстро получается на сверлильном станке.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Далее остается спаять трубы и заглушки...
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Ну и одеть каплеуловители.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Если у кого-то возникнут вопросы- пишите на почту berlyakov87@gmail.com
Так я оперативнее на них отвечу.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Алексей спасибище за подробный мастер-класс! thank_you
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
а можно Вам заказать штуцера... я искала у нас таких не нашла. сделала поилку на металлических штуцерах и шлангах. ну какими сантехники смесители крепят... или подскажите сайт если через интернет заказывали...
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Пополнение воды в емкости у меня автоматическое. Описывать не буду- по фотографиям все понятно. Блестящий утеплитель для того, что бы свет не попадал на воду.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
СвеЧер пишет:
Ответил в лс
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
thank_you
: Санкт Петербург
16.09.2015 - 23:19
: 3
Просто СУПЕР!!!
: Белгород
03.12.2010 - 09:39
: 18
Я покупаю поилки в Китайском интернет магазине http://ali.pub/yasoj
поилки из Китая
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я тоже резьбу не нарезаю- просто использую ниппеля с конической резьбой..
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Сделал видеоурок по самостоятельной сборке системы ниппельного поения
06.03.2014 - 20:59
: 5
подскажите пожалуйста какие нипеля нужны несушкам 360 или 180.Поставила нипельные поилки на 360 кругом сырость вся стена мокрая .Куры его таскают вода во все стороны .Что не так я расстроена.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
михайлова марина пишет:
Ниппели, у которых угол действия 360˚, реагируют на отклонение клапана в сторону, такие обычно ставят цыплятам, перепелам, чтобы им было легче из них напиться. Взрослым птицам лучше ставить ниппели с углом действия 180˚, которые реагируют только на подъём клапана вверх.
Но и в том, и в другом случае лучше дополнительно устанавливать каплеуловители.
: Новошахтинск
02.05.2014 - 17:45
: 250
Алексей607 пишет:
Большое спасибо. Все очень доступно super
: Новошахтинск
02.05.2014 - 17:45
: 250
Clair пишет:
Может, давление в трубе слишком сильное? Или ниппели отклоняются при поении?
Clair пока смотрел тему, прочитал все ваши дополнения и объяснения. Спасибо за толковые и дельные советы.
: Новошахтинск
02.05.2014 - 17:45
: 250
Алексей Евгеньевич пишет:
Большое Вам спасибо за создание этой темы и урок по изготовлению НП.
06.03.2014 - 20:59
: 5
Clair спасибо за ответ уже поменяла на 180 стало суше .Каплеулавливатели стоят но они не помогали вода по всем сторонам была.С молодняком поняла . А какие нужно взрослым бройлерам.
: МО
18.01.2016 - 04:16
: 31
Всем спасибо за мастер классы и за советы.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Clair пишет:
07.08.2010 - 23:56
: 5876
будем делать.
: Тюмень
22.10.2014 - 21:17
: 2
A1eksandr пишет:
мы тут заказали) точно такие же.. но на 10руб за штуку дешевле... доставка через спср.. Сегодня будем пробовать монтировать smile3
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Chicken-waterer-Ball-Ball-do...
: Челябинская область
07.07.2013 - 16:27
: 117
А если вместо заглушки поставить штуцер и шлачик выше емкости с водой , воздушных пробок точно не будет
: г. Псков ("Солнечный Скобаристан")
15.10.2012 - 21:45
: 104
А кто-нибудь пробывал подвешивать линию ниппельных поилок как на птицефермах?
: Каменск_Уральский
11.03.2013 - 06:56
: 52
Всем привет! Я вот так делаю поилки
