Всем здравствуйте. Примите нового участника.
Давно читаю ваш форум, со многим более мене разобрался, спасибо вам.
Изготовил клетку, подготовил помещение, в 25.05 обещали перепелов пока 5 штук японцев.
Для меня сейчас главный вопрос с кормом.
Живу в маленьком городке, выбора с кормами нет.
Пришлось купить то, что есть.
Написал письмо изготовителю, про пригодность для перепелов а в ответ тишина, так что надежда только на вас.
Мешок 40 кг.
На этикетке написано:
Изготовитель:
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»
КОМБИКОРМ N 233
Для взрослой сельскохозяйственной птицы
Вид продукта: КРУПКА 4,7
Обменная энергия МДж/кг Мин 10,31
Обменная энергия БФ МДж/кг Мин 9,71
Гарантируемые показатели
Сырой протеин % Мин 12,38
Сырой жир % Мин 2,21
Сырая клетчатка % макс 6,16
Лизин % Мин 0,38
Метионин + цистин % Мин 0,39
Ca % Мин 2,77 макс 2,97
P % Мин 0,45 макс 0,65
Na % Мин 0,08 макс 0,18
Na Cl % Мин 0,11 макс 0,41
Влажность % макс 14,0
Состав рецепта:
Пшеница, отруби, пшеничные, зернопродукт пшеничный, известковая мука, мел кормовой, шрот подсолнечный вп, соль поваренная, премикс П1-2.
Вопросов всего два:
1. Что добавить, для кормления несушек. (В чем это содержится) в каком количестве?
2. Что добавить для кормления молодняка. (В чем это содержится) в каком количестве?
Опупеть!!!!
Вот сроду не знал, что Старооскольские с КХПС, даже в Пермь свой кк отправляют :)
Протеина мало, надо хотя бы процентов 20-22, кальция мало.
Посмотрите у тех же продавцов, кк для кур несушек, того же завода. Им кормлю и ВСЕ ОК, правда мел постоянно в отдельной кормушке лежит.
Спасибо Evboss.
Купил то, что было, то есть, ничего больше не было , кроме этого. Этот хоть для птиц.
Я не в самой Перми живу а в крае.
1. Я понимаю, что протеин это мясо, рыба, бобовые, пока в голову не приходит что можно добавить и где купить.
2. Кальций в виде молотой скорлупы от яиц подойдет?
3. Читал у вас на форуме что добавляют растительное масло, бутылку на мешок не надо?
Много протеина в горохе, но он растительного происхождения. Да белка в нем навалом а вот лизина нет! А это перья и кости ваших птиц их здоровое потомство.
как готовить горох - замачиваете на сутки, один раз меняете воду, провариваете ок 30мин в чистой воде (я делаю это в пароварке), далее в блендер. На откорм отлично. Птенчиков так балую. Выход из 1 кг гороха получается 3кг рассыпчатой крупки.
Протеин животного происхождения содержится в мясокостной и рыбной муке.
Скорлупа от яиц подойдет, дробите мельче.
Подсолнечный шрот у вас и так есть в составе к/к, масло не лейте.
Спасибо, Флёрова Валерия
За предельно понятный ответ, остается найти мясокостную или рыбную муку и горох.
Газонная трава в моем случае не поможет? А, точнее не помешает?
Зачем газонную траву, она жесткая. Одуваны, крапива!, все овощи кроме огурцов: капуста, морковь -трите на терке, зелен лук!, скоро кабачки пойдут и т.д. Самое ценное крапива!!! Рыбные отходы головы, хребты -через мясорубку, так перебъетесь, пока искать муку будете.
Я тут давно задумалась, на счет кошаче-собачьего сухого корма, думаю его делают из этой мясо-костной муки... вот бы узнать поточнее.
Я иной раз покупаю кукурузу дробленку, правда дорогая 30рэ 0.5кг, тоже протеина много в ней.
Горох колотый в магазинах продается, у нас мешками не выгодно покупать.
Обзвонил наши мясокомбинаты мясокостной муки они не продают.
Была мысль про собачий корм, однако он по цене не очень, дороговато выйдет.
Протеина в кукурузе меньше всего из всех зерновых. Около 9% в среднем.
Судя по всему, его там % 1.5-2.
% 10-15 соевого жмыха и для несушек более-менее подойдёт корм. Отдельно ракушку можно поставить.
Для молодняка сложнее, рыбной муки % 5-7 + к сое - нормально было бы (относительно), но вам её не найти настоящую. Давайте рыбу просто и рыбные отходы.
igmi, что тут добавить?
Валерия все правильно сказала.
По своему опыту скажу, "доводить" заводской КК, дело не благодарное, проще с нуля все намешать самому, но для этого нужно:
1. компоненты.
2. программа для расчета (у меня на форуме я выкладывал, поищите, найдете)
Evboss Программу для расчета скачал, посмотрел, все замечательно. Но с компонентами беда.
Уральский свиновод - спасибо конечно, но остается только найти соевого жмыха. Может можно купить простой сои в магазине, раздолбить и добавить. Для 10 % всего 4 кило нужно? Пока придется рыбой перебиваться, а по сути конечно проще в Большой город за нормальным комбикормом съездить. ДК-52 например.
Нет, просто купить сою, размельчить и давать - НЕЛЬЗЯ! Потравите всю птицу, соя должна быть термически обработанная.
В зоомагазинах продается костная мука, дочь улиткам покупает (нашла чего разводить), может найдете. Да еще можно к такому к/к премикс купить Рябушка там в составе лизин есть.
Нашла свою любимую книженцию - Пигаревой
Как адаптировать циплячий к/к для перепелов для взрослой птице:
К/к для цыплят 70%
шрот соевый или подсолнечный 10%(20% для птенцов до 31 дня)
Обрат сухой 4%
Мясо-костная мука 4%
Технический жир 3%(только на откорме и для птенцов до 31 дня)
Трявяная мука 2%
Ракушка(скорлупа) 2,8% (только для несушек)
Костная мука 2%(только для несушек)
Витаминный премикс 0,6%
Минеральный премикс 0,4%
Потребность перепелов в некоторых элементах (взрослая птица)
Кальций 4.5%
Фосфор 0,7-
Магний 0,04-
Калий 0,5-
Марганец мг/кг 90,0
Селен - 1,00
Йод - 1.2
Цинк - 75,0
Железо - 20,0
Медь - 3,0
Золотые слова. Самое правильное решение. Съездил раз в пару месяцев и проблем нет.
Evboss - спасибо незнал, а если в пароварке обработать, а потом высушить?
Флёрова Валерия- искал такую информацию никак не попадалось я про состав, спасибо буду знать
У сои режим определённый термообработки, нельзя недогреть, нельзя перегреть, усвояемость сильно снижается.
Флёрова Валерия - спасибо за подсказку, оказалось все проще, заехал в зоомагазин там оказывается все есть и косная мука и премикс и фелуцен и известь. Добавил по норме, буду ждать.
Нет, igmi, нельзя.
долго объяснять почему, но нельзя :)
Evboss - понял, спасибо, рисковать не буду.
Перепелов привезли, корма у поставщиков купить не дали, на первое время, говорят корми своим.
Что делать, посадил в клетку кормлю, а они сразу начали нестись, 5 перепелих снесли 7 яиц, прошло 1,5 суток.
Я думал пока от стресса отойдут, пока к корму привыкнут, через 2 недели надо яйца ждать, а они сразу, это нормально, или все еще впереди? Да еще комбикорм куриный, думал может вообще не будут нестись.
Снеслись - хорошо! Когда вы их забирали у птиц были уже сформированы яйца, они их и снесли. Птица может нестись еще дня 2-3, а потом перерыв, не пугайтесь это и есть адаптация к корму, месту и т.д... Через недели 1,5 -3 занесутся опять. А мои и от куриного к/к несутся
Флёрова Валерия - понял, благодарю.
ребята потскажите. слабая скорлупа яйца. замечаю что клют яйцо.кормлю кормом кк-1.даю лук.крапиву.ракушка постояна .мел тоже. подскажите что делать.
Виктор дмитриевич,
Слабая скорлупа - ну у перепелов она намного тоньше чем у куриных яиц. Они мягкие яйца несут? или без скорлупы? Собирайте скорлупу от яиц, подойдет любая, сушите, перемалывайте и давайте птицам.
Мои тоже клевали яйца - вкусненького захотелось, сделала больше уклон, чтобы яйца скатывались. Клюют и сейчас если большое яйцо застревает, просто следить надо.
Угу, найти"любительницу" и отправить её на шашлык!
