Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году. Страница 81 из 174
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Очень плохие мясные качества.
Кормление в стойловый период однородной кормосмесью (сенаж +к/к) в пастбищный период травой на пастбище.
Романовских хочу крыть мясным бараном, ягнят на мясо.
Это же 7-8 месяцев в году. А какова рентабельность такого кормления и технологии? Чем заготавливаете сенаж, смешиваете с к/к, раздаете? Сколько эта техника стоит? Когда окупится? Затраты/выгода какая? Или у вас главная задача произвести большое количество баранины, а затраты не имеют значения? Такое тоже возможно и тут совсем другое дело. В СССР так и было, были созданы большие механизированные откормочные площадки, фактически заводы по производству баранины, которые с возникновением рыночных отношений исчезли, вместе с ними сократилось поголовье и овцами начали заниматься частники, которые держат овец понемноу с минимальной механизацией процесса, но именно у них сконцентрировано основное поголовье овец.
Кормовая ценность сенажа выше чем сена, поэтому с/с энергии будет ниже, следовательно с\с мяса (по кормами) будет ниже.
Главная задача как не крути заработать!
Это понятно. Но заготовка сенажа, смешивание с к/к и раздача этой смеси - это же все дорого. Я без иронии спрашиваю: чем вы заготавливаете сенаж, чем смешиваете с к/к, чем раздаете?
По нашему опыту сенаж овцами поедается менее охотно, чем сено. Сенаж из вико-овсяной смеси и из люцерны.
Давайте посчитаем.
Это потребности овцы
Это параметры кормов:
Урожайность травы 150 ц/га Сухое Вещество (СВ)=30 ц/га (Кормим овцу 70 кг холостую)
Выход сена СВ=15 ц/га ( в 1 кг СВ содержится: ОЭ 8,2 мДж; 100 грамм СП):
Расчет по энергии (ОЭ) на гектаре
1500 (кг СВ)*8,2 (мДж/СВ)=12300 (мДж)/11 (мДж/день)=1 118 кормодней
Расчет по протеину (СП) на гектаре
1500 (кг СВ)/100 (грамм/кг СВ)=150 000 (грамм)/90 (грамм/день)=1666 кормодней
Выход сенажа СВ=27 ц/га ( в 1 кг СВ содержится: ОЭ 10,5 мДж; 200 грамм СП)
2700 (кг СВ)*10,5 (мДж/СВ)=28350 (мДж)/11 (мДж/день)=2 577 кормодней
2700 (кг СВ)/200 (грамм/кг СВ)=540 000 (грамм)/90 (грамм/день)=6000 кормодней
Сеном и зерном кормить жвачное животное дорОГО!
Это понятно, я не спорю. Что сенаж лучше сена, это же известно давно. Но стоимость кормления зависит не только от питательной ценности самих кормов.
Я же спрашиваю у вас чем вы заготавливаете сенаж, чем смешиваете с к/к, чем раздаете? Насколько загружена эта техника в течении года? И сколько стоит эта техника? Поймите правильно, я не в упрек. Действительно интересно, и не только мне.
да да, внимательно читаю, интересно
Сенажная техника есть вся: Косилка, ворошилка, грабли, пресс, обмотчик, погрузчик, телега, трактора
Миксер при сенажом кормлении нужен только на откорме, пока его нет.
675 га многолетки
Геннадий, извините, если глупый вопрос: вы не измельчая обматываете рулоны? Получается, вам для смешивания сенажа с зерном (чтобы кк равномерно распределился по корму) нужен еще измельчитель, а потом миксер?
Но у вас откорм на сенаже с кк будет длится около 8 месяцев в году (кроме лета, когда можно пасти), если равномерный окот в течение года будете проводить - какая-нибудь группа молодняка все время будет на откорме.
Да Мишар, у меня нет на прессе измельчителя. Миксер сам сможет измельчить такой объем.
Да именно так и если будет не погода постись, то тоже придётся кормить с миксера. Или как у АРНИ кормушку для рулона придётся делать.
Ну там надо смотреть, может быть КК нужно давать отдельно, а сенаж прямо с рулонов с кормушки тоже отдельно не смешивая их. Я пропустил какие кормушки у АРНИ, видимо барабаны решетчатые, куда загружается рулон. Там потери кормов могут быть значительные, овцы будут стягивать сверху вниз сенаж и ронять на землю.
Геннадий, и еще один вопрос: насколько дорогое удовольствие обматывать рулоны? Как они хранятся? Просто реально выход, в дождливое лето заготовить грубые корма таким образом. Хотя я тут лично себя не имею в виду, у меня только ЛПХ пока. А там, кто его знает...
Только так и кормить. И начинать ещё под матками когда они, как ещё.
У меня вопрос про шерсть и шкуры. Планируется куда-то их сдавать?
Именно по этому надо мельчить и раздовать миксером, а кормушку в НЕПОГОДУ тем кому положено без кк кушать. Правда есть еще одна мысль, но пока нету однозначного решения у меня в голове. В теме про кормушку я выложил рисунок.
Вы бы ещё посоветовались с кем. Что Алекс сказал по поводу кормления ТОЛЬКО концентратами? Ведь сенаж - концентрат.
Вам, может, почитать про ацидоз у жвачных, чтоб не ошибиться.
Если сена ПРЕдостаточно. А если впритык, то пол зимы вволю, а пол зимы "святой дух". Причем когда вволю большие потери кормов, так что даже заготовленный по нормативу корм нужно корректировать с учетом больших потерь при кормлении вволю. Конечно, многие, особенно крупные хозяйства так и делают (вволю т.к. это механизация - завез КУНом рулоны, поставил в баз и через неделю опять, а к весне из испорченного сена гора на этом месте образуется) я с этим не согласен, т.к. идет перерасход дорогих кормов. Откармливать нужно на дешевом корме по возможности, а это пастбище. Зимний окот хорошо подходит для дешевого откорма летом и осенью. И в 7-10 месяцев на убой. Я так считаю.
Со сбытом у него все решено, вроде.
На каждый рулон примерно 600-700 кг уходит на пленку 150-180 рублей, это если мотать в колбасу, а если мотать каждый рулон отдельно то 300-360 рублей на рулон. В рулоне примерно 300-350 кг СВ, а энергии 3150-3675 мДж. Я нарочно считаю в единицах энергии, потому что в килограммах сравнивать корма нельзя.
Хранится хорошо!
В моем случае это отход, если продам то это дополнительная прибыль
Мы всю жизнь считали сенаж грубым кормом.
Понятно, спасибо!
Вроде про концентраты речь-то шла.
Вот это очень плохо, т.к. шерсти у вас будет огого. И стричь всех - тоже огого расход.
Может, в сторону каких-нибудь катумов посмотреть лучше?
Вы имеете в виду ягнят перед забоем? Без концентратов? Романовских? Насколько наслышана - не покатит.
Овцы очень плохо поедают резаное сено и сенаж. Будут ходить полуголодные.
Ацидоз возникает когда избыток крахмала в рационе, а это ЗЕРНО!
именно, но некоторые "деятели" его относят к сочным...
А концентратом его называют условно, из-за того что в сенаже высокое содержание энергии и протеина!!!!!!!!!!!!
Спасибо,я изучаю этот вопрос, Романовская порода только в качестве маток, а продукция это помеси с мясными баранами, не исключая Катума!
Сено да, потому что острое, а сенаж нет он мягкий как трава
моё дело предупредить.
Спасибо большое, я со всем уважением к вашему мнению! Не подумайте злого!
))) да я же разве чего? )))
Ни в коем разе!
Я думал вы продолжили предложение про грубые корма.
Дешевый корм это молодая зеленая трава, которая по питательности равноценно концентратам и даже превосходит их (1,5-2 мес в наших краях - май-июнь), а потом когда трава начинает стареть и набирать клетчатку, то начинается пора, когда поспевает одна культура за другой, и в августе например у нас уже уборка зерновых, бобовых начинается. В это время самое дешевое зерно в году, можно купить очень дешево и использовать в откорме. Кроме того появляется возможность пасти по пожнивным остаткам. С сентября корнеплоды и т.д То есть осень - пора обильных дешевых кормов. И все в это время уже можно начинать продавать молодняк, чтобы к началу полного перехода к заготовленным кормам в стаде остались суягные матки.
мои едят с удовольствием.
У нас есть опыт кормления сеном и сенажом. Сенаж поедается хуже. Но я не думаю, что они будут голодные. Им деваться некуда.
