люди добрые скажите пожалуйста кто знает существует ли препараты для овец для стимуляции охоты? если есть то какие и кто нибудь пробовали применят на овец эти препараты
Существует ли препараты для овец для стимуляции охоты?
30 сообщений
чт, 17.05.2012 - 21:07
#1
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Есть - седимин.
здр. ув.крс слышал эстрофан.я думаю овце тоже можно НО отсутсвие охоты это главный признак состояния здоровья овцематки.причину отсутствия охоты найти обязательно нужно.
препараты для овец для стимуляции охоты, один раз поставите, и тогда в следующий раз покрыть будет проблематично....
Не рекомендую...
а для стимуляции охоты без вреда ставится Е-селен , один раз в день (3 раза с интервалом через день)
стимуляция токоферольными препаратами требует длительных курсов.железосодержащие препараты повышают лиш количество и качество крови.это все не даст 100%ной гарантии.нужно смотреть на остальные недостатки в технологии выращивания овцы.
не уверен.но могут быть проблемы уродства плода.
если не уродства то мелкоты.а оно вам такое потомство надо?овца сама знает когда она готова(ее организм).
А причем тут железосодержащие препараты?!
Селен стимулирует выработку гормонов в организме))) А витамин Е улучшает усвояемость.... причем тут гарантии?
бред... они просто в последствии без препарата не будут приходить в охоту сами... или же не сможет зацепиться беременность (короче ничего хорошего)
а увас конкретно есть опыт применения данного преперета(эстрофана)?вы так категоричны.
вариант вполне возможен.я не сторонник этих препаратов.применение их с моей колокольни допускаю если купил за бешенные деньги ярочку,вез из далека и долго,и любыми путями нужен приплод от нее.если обычное товарное свое стадо то стимулировать исскуственно охоту смысла нет.риски велеки.
добавлю.на мой взгляд стимуляторы охоты были созданы изначально лиш для большей синхронизации осеменения маточных стад у которых с гормональным балансом в организме нормально.отклонения или паталогии легче выбраковивать чем мучатся стимуляторами.ну как говорится "колхоз- дело добровольное".
эстрофан, и магэстрофан - сильнейшие синтетические гормоны.
самостоятельно использовать препарат нельзя, опасно.
если ввести эстрофан по ошибке беременному животному то она абортируется...
соглашусь.так делаю при "нежелательной беременности".но это скорей исключение.
Вроде есть целые схемы: вначале синхронизация полового цикла, а потом стимуляция охоты. Но именно касательно овец информации мало. СЖК в настоящее время применяется? Есть ли препараты которые можно давать с кормом? Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
есть ув. называется - пастбище и генофонд самого стада.все остальное для закрытого прмышленного содержания.это только мое мнение и все.
Просто напросто не травите животных стимуляторами
[quote=buzajka]Просто напросто не травите животных стимуляторами :scratch_one-s_head:[/quote
Это понятно, что есть противопоказания и есть строгие условия при которых допускается стимулировть плодовитость. Ну все же интересно, сушествуют ли нынчы такие схемы и работают ли они?
На производстве есть, но их там колят постоянно, а в корма добавляют больше 70-ти добавок ... т.к. после одной стимуляции , второй раз покрывается только при повторной стимуляции, естественным путем зародыш практически не цепляется ...
Препараты содержат синтетические гормоны
сжк это плохо, настолько плохо, что вы даже не представляете. в 60-70-х годах именно благодаря сжк нанесли очень серьезный урон каракулеводству. погоня за количеством смушек сделала породу слабой и мелкой. сейчас, слава богу, ситуация более или менее исправилась.
Все понятно. Не стоит этим заниматься.
Я то-же в свое время над этим задумывалась, но благо что попался умный ветврач который вовремя объяснил...
Так что правильный вывод, Все равно ничего нет лучше Е-селена для половой активности как для маток так и самцов ( а главное полезный)
Кто пользовался эстрофаном?Как его правильно применять овцам?
Интересно, а с какой целью вы планируете стимуляцию охоты? Какой породы у вас матки?
Иногда охоту стимулируют в анэструсе, т.е. в период полового покоя. Отдельная задача - синхронизация охоты при проведении, например, искусственного оплодотворения или для проведения сжатого по времени окота.
В любом случае, эффективны для стимуляции охоты препараты прогестерона.
Многие фирмы продают специальные вагинальные вкладыши (CIDR), пропитанные однократной дозой прогестерона. Для активации эструса (охоты) их применяют так.
Овце, которая не лактирует и около месяца отделена от баранов (желательно не соседние, а сильно удаленные загоны) в вагину специальным аппликатором вводится вкладыш CIDR. Прогестерон, которым пропитан вкладыш всасывается слизистой вагины. Через пять дней вкладыш удаляется за небольшой кусочек лески, который торчит из вагины; В течение трех дней после удаления вкладыша овца приходит в охоту. С бараном ее можно ставить на 1-2й день после удаления вкладыша. и держать 26 дней - до следующего цикла. Эффективность оплодотворения в первую охоту (на3й день после удаления вкладыша) - около 76%, если в первую охоту овца не покрылась, то через 21 день эффективность покрытия - более 90%.
Сама купила эти вкладыши и применяла - работает, как часы.
Кстати, и для коз и для овец активатором охоты часто служит введение самцов в стадо маток, давно отделенных от баранов или (соответственно) козлов. Присутствие самца заставляет маток входить в период половой активности, если они его давно не "нюхали", особенно в конце периода полового покоя, когда световой день начинает сокращаться (июль).
В прошлом году еще узнала протокол синхронизации охоты у овец от СНИИЖК. Покопаюсь у себя в записях и постараюсь написать.
Попробую еще "пошерстить" статьи по поводу "вреда" стимуляции охоты, о котором здесь некоторые предупреждают. Пока таких данных не встречала. Боюсь, что "вредность" этой процедуры сильно преувеличена и вызвана неумелым и непрофессиональным применением препаратов. Иначе это не было бы так распространено в коммерческих стадах, например, в Австралии и Франции.
Большое спасибо вам за информацию
Вы могли бы коробочку сфотографировать этих вагинальных вкладышей ,а то в поисковике не могу найти
Вот фотографии.
1. Слева аппликатор, справа сам вкладыш ( в аппликаторе крылышки-распорки вкладыша сходятся вместе, а после введения расправляются и не дают вкладышу выпадать из овцы))
2. Пакетик с 20 вкладышами и его этикетка
3. Инструкция по введению вкладыша
Большое вам спасибо))Как хорошо что есть люди которым не жалко информацией поделится))
В поисковике нет такого((
По причине того, что в прошлом году несколько овец остались яловыми, попробовал в этом году стимулировать охоту с помощью эстрофана. 4 овцам сделал укол в/м по 1 мл и пустил к барану. Но никакой реакции не было. В чем причина? Баран содержался отдельно. Овцы до этого паслись.
овец можно стимулировать прогестероном. Надо прогестерон чередовать с витамином Е в течении недели. Результат гарантирован
