ФЕРМА С НУЛЯ!!! Для тех, кто не знает с какой стороны к корове подходить!!!))). Страница 7 из 24
712 сообщений
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
мне это покупать не надо у меня это уже есть в наличии досталось
А ты сам читал мои посты? Я спрашивал на сколько она кВт? Ты так и не ответил.
"серый0366" пишет:
на стены это оборудование не вешается всё будет на чердаке,если так много пыли то есть и по этой проблеме достойные решения,электро моторы сейчас идут закрытого типа они практически герметичны
Я говорил про электромотор, который тоже был закрытого типа, но это привел к примеру, а так система конденсации состоит из трубок тонких она как раз и будет забиваться, сквозь фильтр и пройдет это все, ты хть сам видел как от газовой плиты идет налет на верху со временем, а учитывать о том что метан выделяемый из коровьего навоза он во много раз грязнее и забъет вентилятор что он вращаться не сможет, это я уже приводил в пример с крупным вентилятором, а у тебя он маленький.
"серый0366" пишет:
жиже сборник две ёмкости из того же морозостойкого полителена на 3500 и 1500 л.
Я тебе говорил о том что промерзнет у тебя вокруге, так как температура должна быть ниже нуля в помещении, а забиваться твой жиже сборник будет быстро, проще сделать углубление небольшое из красного кирпича и каждый день вывозить в емкостях полиэтиленовых, а так откачка, все это у тебя проржавеет моментально, так как насос у тебя он просто разрушается от этого и долго не протянет, про то какая едкая жижа я тебе уже говорил, или ты не понял. полиэтилен он разрушает, оболочку защитную, любую краску. Я сам емкость для жижи использовал морозостойкую для вывоза, на 2 года она и все новую покупай, ведра полиэтиленовые на сезон от него.
"серый0366" пишет:
уже готовое ценное удобрение+тех вода на полив.
Жижу напрямую использовать нельзя, его вообще не стоет заливать в огород, он у тебя все сожжет, я помню незнал чем корни малины срубить, все прорастала тварь этакая, лопатой, потом плугом, все равно, решил неделю полить на нее все больше не вылизала даже корни превратились в мочалку, один раз случайно пролил на одну капусту жижу так она за два дня высохла намертва. Надо ее залить нанавозную кучу на поверхности а зимой можно на снег ее выливать, тем самым амиак высвобождается практически оно уже потом способна к использованию через месяц, ил засыпать нужно так же ждать определенное время.
"серый0366" пишет:
фундамент ленточный на 50-60см не делают у нас граница промерзания 170 см. проще уж в этом случае залить фундамент по типу опорной плиты,
Так вот в этом случае можно еще проще, пробурить буром на 150 от обычного ледобура, просто нужно увеличить его длину рукоятки и сделать саму рукоять поперечную из трубы. прокапав фундамент ленточный примерно в ширину лопаты, чтобы мыши как сказал не проходили под ним, дальше в определенных местах сам решишь в каких пробуришь на глубину промерзания лунки, в них кидаешь арматуру чтобы торчала, и заливаешь их бетоном, потом просто заливаешь бетон сверху и оставляешь трубы из метала на половину залитые в этот бетон, в эти трубы можешь забивать бревна своего каркаса.
"серый0366" пишет:
вы лично какркасный сарай построили??если да ? изкаких материалов какого размера из чего каркас чем крыли крышу односкатка двухскатка высота чердака,чем утепляли потолки,как боретесь с крысами ?????
Я сроил навес, в котором пришлось пару зим перезимовать телкам, так как мест очень мало а поголовье увеличилось. Так вот сделал ее проще, залил фундамент узкий вместе с трубами металлическими, в трубы забил бревна, на эти бревна сделал каркас здания, а дальше покрыл сверху досками 30ками, сделал специальные ставни для летнего использования постоянно открытые, а щели забил рейками из березы, крышу покрыл простым шивером, простой материал под названием руберойд и все было нормально. А так же чтобы щелей небыло могу посоветовать тебе бикрост который можно забить снаружи, он имеет стеклоткань для прочности, сверху керамическая посыпка, хорошо ею обить стены то и влага не будет покрываться и не будет она выглядить по ненормальному, можно ее побелить сверху и все готово будет как заштукатуренное здание. Про вентиляцию проще можно, у меня конечно односкатная крыша, а можно сделать двухскатную, сделать световентеляционный конек, главное правильно его сделать.
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин я конечно дико извиняюсь но где вы у меня вычитали что я жижей огород поливать собрался?? wacko2 в жиже сборник заливается биоактивный материал наподобе того что в автономных канализациях используют(там такие злые бактерии и их много но они очень голодные и любят они как раз эту всю едовитую гадость они начинают усиленно кушать и размножатся и от обжорства ya многие умирают и падают в осадок -это и называется активным илом и является прекрасным азотистым удобрением)а жижа превращается почти в чистую воду ну если только попахивает немного,пить её конечно нельзя но поливать ею можно. да совсем забыл когда эти бактерии питаются они ещё и тепла не хило выделяют поэтому ничего не замёрзнет даже в лютые холода. mail
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин если сделать фундамент как вы пишите то он лопнет если делать столбовой фундамент и мелко заглубленную ленту то столбы нужно с лентой обвязывать армотурой или получится халтура в итоге придётся через год всё переделывать или заделывать щели и смотреть на перекасабоченный сарай. мощность всей системы воздухообмена от 2 до 3 квт.+ водонагреватель 750вт свет и прочее в максимуме 5квт. а в среднем потребление будет на уровне 1-1.5квт. на весь комплекс.2 ветро генератора вполне справются с такой нагрузкой да ещё и для дома останется.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Я тебе говорю о том что ты дико усложняешь задачу свою же, ты просто проблемы делаешь, когда на малое поголовье можно просто так сделать без всяких проблем. Как я тебе сказал где она может замерзнуть, второе сказал что она по-любому она забьется, полюбому жижа часто идет вместе с густой частью. Многие мне писали об этой системе. Нужно делать проще не надо мудрить, капать яму на емкость выше 3 тонн ради какойто жижи которая в сутки от 6 коров будет примерно 60 литров максимум. Она у тебя при взаимодействии с этими бактериями, если они согут в этом процессе выжить в амиачной среде, то назад из канализации хлынет эта режущая глаза газ который махом заполнит всю твою ферму, так как выделяется амиак быстро, а в составе его на много выше, это не домашние смывы. Проще надо делать проще. Дури много есть капать эту емкость, сам не хочешь фундамент капать и говоришь тебе глину достать не откуда, а сам при этом даже не в курсе что тебе нужно капать на глубину в глину, если глубена промерзания у тебя 1,7, то закопать ее ты должен на такую глубину, а сама емкость еще около 1,5 метров смотря какой форму возьмешь. Тебе глины нужно для замазывания щелей всего то ничего несколько ведер. И в такую емкость столько всего нужно вносить твоего биопрепарата тобы она работала.
Так вот подсчитай затраты своего кондиционирования в несколько киловатт, затраты на вентиляцию активную, затраты на обогреватель воды на 150 литров тоже киловаты не мерены. А тебе еще и дойка нужна, там же и холодильник, там и сепаратор, там и лампочки, там и подогрев твой в морозы. В общем итоге ты на одно электричество будешь работать. У меня затраты в сутки пару киловатт. А затрат то на все провсе без того калосальные. Молоко твое будет просто золотое.
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин у тебя в доме канализация есть???? или на улицу ходим??? ну и у тебя я так понимаю запах прям в дом идёт я так понимаю. есть такое устройство простое надёжное и стоит копейки называется "обратный клапан" это во первых ну или гидро затвор он вообще ничего не стоит трубу изогнул и всё.Второе ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СОБИРАЮСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАРМОВОЕ-----ТО ЕСТЬ ДАРОМ БЕСПЛАТНО БЕЗ ДЕНЕГ СОБИРАЮ СЕБЕ ВЕТРЯК НА 3КВТ. В НОМИНАЛЕ. то есть максималка до 5 квт. У МЕНЯ в доме стоят два водонагревателя по 1.5 квт каждый на первом этаже и на втором общий расход электричества на весь дом в месяц не превышает 300-400 квт в месяц причём они воду греют до 80 градусов. так почему сарай то должен потреблять больше. пусть будет ещё 400 не даже 600квт в итоге 1000квт в месяц по 1руб. 60коп. за квт в итоге 1600р. в месяц ЭТО что много???? я на сотовый в месяц трачу около 5000р.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Ты меня не понял, когда происходит реакция, то амиак втисняется прямо из всех щелей, а устройство кран называемый это лишняя система для забивания, жижа если она текет то она должна идти прямым ходом никакие загибания как дома быть не должны, иначе все забъется к чертовой матери, ты думаешь у них она прям как водичка, так она с навозом и бежать будет. Еще скажи что сетку будешь ставить...
"серый0366" пишет:
Ты розу ветров знаешь хоть маленько, что зимой бывают дни когда неделями не идет ветер. Да и ветряк это очень дорогое удоольствие, через систему преобразователей, обязятельны АКБ как минимум от камаза пару штук, прямым ходом ничего не идет. Это все стоит больших вложений. Для тебя это копейки, а на деле ерунда.
"серый0366" пишет:
Ты уже который раз сравниваешь дом с сараем, ну ты слушай хоть себя маленько.
Тут дело не в том что стоит у тебя дома два водонагревателя, а в том сколько электричества у тебя потребляет в час. У тебя вся работа в нагрузку на бешеную потребность в электроэнергии, так же забыл упомянуть и водоснабжение и всякое такое.
"серый0366" пишет:
Я сравнил только о нагреве воды, а тут и кондиционирования воздуха, работа холодильников, работа ламп очвещения, работа водонасоса, работа вентиляторов, работасепараторов и водонагревателей, доильной установки. Так же обогрев помещения как ты хочешь в морозные дни. Эта вся электрическая паутина которая будет у тебя просто станет опасной бомбой, это же какие электрощиты нужны на то чтобы просто 6 коров жили так сказать. Ты что то там подсчитал непонятно на что водонагреватель сколько в сутки нагревать воду бедует, и для чего нагревать ты надумал? Если потребность одной конденсационной установки в 4 кВта, и она работает по несколько часов в сутки то получиться что она одна у тебя будет жрать электричества не мерено.
У меня 10 коров, быков 3, телок ремонтных и телят там тоже наберется не плохое поголовье и не ворую электричество и не использую другое электричество на стороне у меня выходит по 500 руб в месяц, ну еще и газом воду грею, ну так я не трачу впустую сеть, даже временами сваркой пользуюсь не мало.
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин я про тебя всё понял выводы сделал у нас с тобой получается как в анекдоте разговор глухого со слепым,я не сравниваю дом с сараем а провожу аналогию по потребителям у меня в семье 5 взрослых человек дочь которая из душа не вылазиит да и мы все поработал принял душ,у меня в доме две иванных комнаты два санузла воду не экономим по счётчику в месяц расход около 20 кубов понимаешь какой это обьем воды у меня центральный водопровод,магистральный газ подвести это всё к сараю не вижу в этом проблему корове столько тёплой воды не надо душ кабины в сарае ставить не собирался(хотя идея прикольная angel ) система кондицианирования тоже работает очень короткое время как правило если вентиляция сделана по уму я же не сахару буду делать лампочки конечно будет но и остекление будет по всему периметру я же не каземат строить буду,доильный аппарат тоже работает не всё время а только на время дойки.ты не жил в моей семье и незнаешь как мы живём икак расходуем, телевизоры как правило работают все не важно есть кто в комнате или нет свет тоже светит нужен или нет,стиралка тоже крутит почти каждый день поэтому сарай по потреблению отдыхает по ветро генератору преоброзователи у меня есть аж две штуки по 1500 вт. каждый генераторы есть материал для изготовления есть желание тоже есть временем пока ограничен но за лето думаю осилю опытную установку тогда и побеседуем и вочто вылилась и во что получилось,по характеру я фаталист и если мне надо влить в сарай 200штук нет проблем могу влить и 500 я же не просил написать как с экономить я только хотел узнать как строили люди и какие материалы использовали .я же не бизнес хочу делать а кушать свой экологически чистый продукт ,деньги мне не нужны(минимум чтоб только нажизнь хватало и всё,хочу перехать из грязного города к себе в деревню и жить для себя у себя и работать на своей земле но максимально облегчить этот труд путём механизации,вспоминаю молодость с лопатой сколько землицы перелаптишь -2-3 сотки и интузиазм умирает, делаешь потому как надо делать,а мотоблоком 10 соток за пару часов да ещё друг у друга рычаги рвешь потому как техника, интересно ,а на тракторе!по навозу и лопате- сколько тратишь на уборку лопатой за своим стадом?? а мотоблоком сдвинешь за пять минут .так что механизация на малом предприятии или на большом не важно -это прогресс,это облегчение труда, увеличение производительности,в конце концов с техникой интересно жить ,даже когда ломается,есть что вспомнить,сгниёт поменяем,забьётся пробьём,замёрзнет отогреем,сломается починим,мы русские люди,а на Руси логика не на первом месте. если у меня получится отпишу,не получится тоже отпишу. good
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
lol Ты хоть сам понял что сказал??? Ты то и дело все сравниваешь или можно выражаться синонимами ПРОВОДИШЬ АНАЛОГИЮ laugh
"серый0366" пишет:
У тебя итак там страшная картина получается ты еще хочешь сделать опаснее???
"серый0366" пишет:
И слава Богу, а то у тя там евроремонт, сауну поставить коровам, плазму со спутником
"серый0366" пишет:
Корова постоянно выделяет влагу и тебе нужно чтоб было сухо нужно включать его по несколько раз за сутки. А то что у тебя там вытяжка стоит по уму это назвать нельзя. Вентиляция не идет такая в коровник. Хоть тебе тресни, но я понял что ты настырный и не пытаюсь тебя пробить а просто чтобы ты думал маленько проще, а ты все глубже зашел в такую степь что думаю это все далеко. Если тытак сделал курятник я бы тебе слово не сказал, а коровник так не делают. Вентиляция по уму делается со световентиляционным коньком, влага не скапливается, при определенной схеме, конденсат накапливается на коньке который состоит из поликарбоната и она стекает наружу и она закрывается в нужный момент в нужный открывается. Для 6 голов его можно сделать еще проще некуда и без поликарбоната можно обойтись. Но тебе нужно усложнить до невероятных пределов.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Вот ты мозгами немного думаешь? Хоть все это работает не постоянно а на время, тут дело в общей нагрузке сети. То есть вся сеть у тебя в сумме будет если подсчитать на 70 А как минимум тебе нужно делать сложную систему электрощитов ради маленького поголовья, мощные провода. При всем при этом я не вижу ни одного действия в облегчению труда, жижу выливать? Да я со своего поголовья это делаю за считанные минуты. Навозоудаления нет (хотя на 6 голов что там удалять то, летом ручная тачка максимум выйдет зимой 5 штук за день, это 3 раза в день убирать по 1,5 тачки даже не будет. поения тоже не видно, а если подогревать воду электрокотлом то я тебе скажу это очень много уйдет у тебя электроэнергии. Корова в сутки 70 литров зимой пьет, а там телята у тебя есть еще и промывка оборудования. Тем более в сарае построишь комнату там пыль будет больше скапливаться и мыть придется больше.
"серый0366" пишет:
Да стирка у тебя по 4 кВта? Да что ты мне чешешь, у меня у самого стирка ну не каждый день а через 3 дня работает, но твои водонагреватель если будет постоянно работать то думаю счетчик просто ахнет. Фураж тоже будешь молотить в ручную?
"серый0366" пишет:
Незнай какой ты электрик, но ведь у тебя есть оборудования свыше 2 кВт, а в курсе что у каждого оборудования так же есть и потребность в пусковом токе, она во много раз выше. Один умный тоже на киловаттный преобразователь хотел насос врубить на 700 Ватт, перегорел моментально. Так у тебя кроме обогревателя может одновременно и сработать другие вещи как холодильник и еще и лампочки добавят, тебе нужно сделать его как минимум на 8 кВт. Еще и амортизация на него не малая.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Тебе говорят как не выкинуть куча бабла а как сделать проще, чтобы потом не страдать ерундой, то тут подлатать то там побегать. Надо думать практичнее, чем проще тем лучше для коровника. Простую вентиляцию, все нормально будет, коровам не нужны твои установки непонятные, им нужно вода, сено, отсутствие сквозняка, естественный приток воздуха, им нужно лежать на чистом (но как говориться скажи молиться идиот голову разобьет об пол) чистота понимается что достаточно удалять навоз под ними 3 раза в сутки, а то еще там керхером будешь проходить я так понял.
"серый0366" пишет:
Тебе я это рассказал уже. Я работаю и часто работал с такими как ты, то есть которые хотят построить но не знают, а не те которые через чур хотят сделать это с условиями такими какие привел ты. Даже мАсквичи так не просили им планировать, ладно что многие хорошо слушали и делали как говорю. Но и они имея большие средства понимали целесообразное использование средств. Излишняя инфраструктура будет просто большой абузой и я уже вижу что ты за сутки будешь больше мучиться всякими своими наворотами чем я с большим поголовьем.
"серый0366" пишет:
Не нужны тогда дай мне, они мне очень нужны сейчас. А я тебе говорю не только о деньгах (хотя не советую раскидываться ими, хоть даже ты богат как Рокфеллер ) эту тему я затрагиваю реже, а более правильно сложенной системе работы, чтобы за свою экологически чистую продукцию тебе не пришлось сума сойти и кричать по всему двору " АААА sos не успеваю" .
"серый0366" пишет:
Не вижу ни одного, как уже упомянул, случая где ты облегчаешь свой труд, ты просто усложняешь. Я бы на твоем месте просто вел бы малое подсобное хозяйство, у тебя и картофеля много на все лето хватит работы. Держал бы одну корову одного бычка, курочек 5 штук, тепличку построил бы небольшую, клубничку там, плоды всякие для радости, на полезной площади больше бы сделал места под отдых где можно шашлычку поесть возле фонтанчика в беседке. Зачем рвать свое место мягкое непонятно с какой то целью не странной.
"серый0366" пишет:
летом вообще минут 20, так как у меня все стадо пасется, ручной тачкой пока и только, а все что есть механизированное оно на минимльное 50 голов, хотя по рачетам установки на 100 голов. Нужно думать целесобразно. Зимой что тебе стоить купить квадрацикл или в него грузить навоз, только в сарай не заезжай коровы стресс получат охрененый, там этот шум во много раз больше будет.
"серый0366" пишет:
Мотоблоком ты не облегчишь уборку навоза а усложнишь только, тебе как никак придеться его со стойла стаскивать, а по стойлу бегать мотоблокм когда коровы там и еще их и пугать. Если правильно сделать это на тачку грузить не высоко и быстро нагрузил и к месту укладки, а толкать это у тебя куча наберется ее грузить все равно надо, а с большой куче тяжелей ее сталкивать. Хотя 6 кров общая длина стойла если 3 справа и 3 слева будет 4,5 метра, разве нужно для этого мотоблок??? Стягал со стойла поставил тачку по центру и 5 минут уборка. А мотоблок зимой пока заведешь, руки отвалятся и проще эти силы потратить на погрузку на тачку.
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
Господи!!!!!!Константин ты когда нибудь с кем нибудь соглашаешся?или тебе надо обязательно поспорить? bang
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"лЕнАчКа" пишет:
Соглашаюсь, но в этом случае я обычно ни слово не говорю, зачем нужно быть тупой печатью, когда все правильно говорят.
А что плохого в споре? А форум он и есть форум чтобы люди спорили, но надо тут при этом спорить аргументированно, а не ругаться как многие приходят сюда для этого. Я просто человеку советы начал давать, а он воспринял меня как того кто хочет ему помешать, я не хочу ему мешать, я просто хотел чтобы он немного продумал все правильно а не излишними наворотами и всего то.
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин я не воспринял тебя так как ты пишешь ,я нашел то что искал на форуме связался с чеовеком посмотрел фотографии,сьездил посмотрел в натере каркасный сарай правда чуть чуть побольше но ничего ,главное что сделал вывод что мыслил правильно, материалы выбрал нормальные,у человека всё что я думаю в малой или меньшей степенью внедрено и всё работает уже не первый год(я насчёт малой механизации)
а по вашему константин с иронизирую, выхотите построить тёплый туалет--зачем??? если можно сходить в ведро и вынести на улицу и никаких проблем, а здесь нужно подвести воду которая может замёрзнуть нужно подвести электричество оно может ударить током, и т.д. и т.п. без обид,нельзя быть таким пессимистом пожизни и ретроградом по сути,тяжело так жить.
и ещё константин ну очень хочется посмотреть фото вашего хозяйства, скотинки трактора!!!! всё сдесь облазил ни одного фото вашего не нашёл только обещания выложить и компьютерная графика,уважте пж. yes3
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Ты толком и не понял о чем я тебе говорил. Я тебе сказал что да как нужно, а что совсем не нужно. Тут дело не в писсимизме, а в практикен. Не первый годж это не значит что на всегда, сказал же я тебе что практичнее что не требует совсем. Про материалы я тебе сказал что каркасные это не на долго, если строить то нормально. Теплый сарай значит плохо вентелируемы чтобы ты мне говорил. Про малую механизацию я тебе сказал, что у тебя я не нашел что то что может облегчить труд, у тебя я заметил то что усложнит работу. В том то и дело что ты усложнил себе.
"серый0366" пишет:
ЦСП????Не смеши меня
"серый0366" пишет:
Вылужу когда будет земля, как я уже говорил. А старое уже 20 летней давности не очень хочется. А скотину что не видел что ли коров ни разу или быков?
А трактор есть в одной теме, но не знаю зачем он тебе?
Да пока мой в компьютерной графике, да я не могу пробить уже который год эту тупую бюрократию, да у меня уже стоит строительный материал без дела, ну чтож если хоть до осени оформить смогу то фундамент залью. Я начал свое дело ни с денег как ты, а именно с полного нуля, и время очень тяжелое и когда бензин становился все дороже литра молока то все труднее и труднее что то добиться чисто на этом быстрыми темпами.
Ты все типа пантуешься, что хочешь построить по суперскому и говоришь что можешь выбросить деньги вот так на право и налево, могу хоть 500 тысяч могу больше. На таких людей я смотрю не очень хорошо, так как хоть у тебя их много и что тебе не жалко кинуть на всякую ерунду, нужно всегда держаться в рамках, раскидываться деньгами так на словах не следует, потому что они тебе не с неба упали.
03.05.2012 - 22:02
: 336
упали не с неба константин заработаны честным тяжёлым трудом начинал я в конце 80-х пережил кучу кризисов и обмана со стороны нашего "любимого" государства и понял что экономить нельзя надо делать так как мне хочется и так чтобы было мне удобно ,потому что последующие переделки подгонки и доделки обойдутся в разы дороже,а насчет ЦСП не знаю что ты за матениал покупал и где но у меня дом с наружи обшит этим материалом уже 5 лет и всё ок. .дом отцу строили тоже с улицы опшит этими же плитами.и все довольны быстро крепко и практично.кстати все дома строил по каркасной технологии(в конце 80 почти все совхозы и колхозы у кого были средства для своих строили дома по этой технологии у нас эти дома финскими кличут-по финским проектам. или ты скажешь что фины ничего не соображают в строительстве????!!!)
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
На мчет экономии я тебе говорил, ято нельзя раскидываться ими, а впускать грамотно. Я сам знаю что такое экономить, где можно экономить, а где нет смысла. Что у тебя я и заметил, хочешь экономить на фундаменте, при этом здание хочешь сделать толи дешевым, а на всякие фикли-микли растратиться где нет смысла.
А в плане постройки нужно подбирать правильный материал, тут нужно учитывать что оно должно простоять долго, нужно учитывать физиологию животных в данном случае (а я смотрю ты не учитываешь, если учитываешь то не правильно). Вот я и горьким опытом перестроек и надстроек тебе говорю как лучше сделать, что эти материалы они не подойдут, так как через 10 лет тебе придется все перестраивать или капитально ремонтировать. Каркасные здания это делать труднее всего. Нужно не экономить а грамотно распорядиться средствами, ты это не хочешь понять, тебе совет даю, ты огрызаешься и только.
"серый0366" пишет:
5 лет это не срок, хотя ты опять сравниваешь дом с сараем. Я материал не покупал такой, покупали больше половина жителей нашей деревни и ближайшие поселки, и у всех через 7 лет эти плиты у кого треснули у кого отсырели и так же разлетелось у всех все, так как он хрупкий чего не говори, для сарая он не подойдет никак, тем более внутри. Ты в материалах я смотрю воШпе мудрый, значит ЦСП выдержит все, а вот газобетон расыпиться сразу???
"серый0366" пишет:
Ты понимаешь что я тебе говорю, что дом не следует сравнивать с фермой никак. Каркасные фермы они долго не служат, тем более твоими материалами. Это ферма а не дом там все по-другому. Что ты привязался к этому каркасному зданию, глубины промерзания? Так у меня если честно 190 см глубина промерзания и 70 см бетона вполне хватает для фермы уже 20 лет стоит ничего. А каркасные она имеют свою ужасную привычку расходиться, так как под фермой много влаги под землю уходит хоть ты канализацию делай, она эти столбы постепенно раздвигает в разные стороны, а связывать между собой делать из маленького здания паутину каркасную, просто не очень так как и текущий ремонт сложнее проводить, при замене определенной балки.
Вот ты сюда пришел советы спрашивать, я смотрю тебе многому нужно научиться, а ты вместо того чтобы прислушиваться к мнению что тебе сказали, ты начинаешь огрызаться говорить что уже все сам и так знаешь. Зачем тогда спрашивал???
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин я не совета спрашивал,я спрашивал людей которые реально строили каркасные сараи из каких материалов ,какой утеплитель применили ,делали или нет пароизоляцию,высоту чердака,планировка и т.д. и т.п.,а ты мне пытаешься лекбез тут устроить. так вот по моему глубокому убеждению с плитами цсп ты не общался,у меня был опыт обшили магазин этими плитами ,делали однородные стены(потому как надстраивался второй этаж)причём фундамент был никакой и хозяйке об этом говорили и когда поплыло здание по весне н и одна плита цсп не лопнула хотя каркас(на котором крепились) под цсп завязался в узлы и если бы не было их может и здание сложилось а так ничего стоит немного покосившись.
у нас у половины селян сараи вообще из шифера собраны и ничего стоят не полопались,в нормальном цсп стружка(если можно так назвать)идёт пропитанная антисептиками--приезжай покажу. на начальной стадии в новом деле экономия всегда боком выходит.
и константин выложи фото своего старого неприглядного сарая покажи как это,у меня в старом доме тоже есть сараи для скотины так вообще без фундамента сложены из известняка заместо цемента коровяк+земля+ солома. пол прям по земле из жердинок потолок такой же и держали там двух коров лошадь да ещё свинью и сарйчику этому лет 100 не меньше. и ничего. так вот если мой развалится мне всегда есть куда скотинку "перевести" на время clap
03.05.2012 - 22:02
: 336
кстати как выглядит мой проект если интересно
baza_vid_1.pdf
baza_vid_4.pdf
baza_vid_3.pdf
neprozrach._sborka.pdf
baza_vid_2.pdf
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Если ты не вкурил, я тебе и говорил, что я строил из каркаса часть сарая. Но я тебе уже сказал каркас это временное, я часть сарая построил как временное содержание. Так как понял что землю я не получу, а хозяйство увеличивается и нужно что то сделать, пока не будет новый. Так вот хоть и сделал я его более серьезно но на постоянную его использовать никак. А ты этого не понял.
"серый0366" пишет:
Давай сказки не рассказывай. Плиты они не прочные и знаю я лично видел как лошадь ударила ногой по данной плите из которой был построен навес у соседа, плита разошлась по полам.
"серый0366" пишет:
У нас тоже половину селян накупила, сейчас время прошло уже после 10-15 лет как они появились, теперь их больше нет, малая часть еще купила там, но один переделал уже, разбагател из профнастила замутил. Что ты мне рассказываешь сказки как буд то я не знаю как оно выглядит. То что покрыта антисептиками это не дло, сама по себе она не армирована и после ударов или нагрузок она создает микротрещины в последствии на этим местах и появляются разломы.
"серый0366" пишет:
Ну не надо врать что сараю 100 лет, он бы не пржил, просто он выглядит так. Что мне показывать фотки сарая я что не видел чтоли сараи. Когда одна корова со свиньей да и лошадью это не слишком высокая нагрузка, замля позволяет впитать, так как раньше только на подстилке держали и часть влаги впитывалась в подстилку. У меня отец тоже так держал в свое время когда был молод, у нас так корова была да и теленок с барашкой, в начеле этого века так сказать пришло время увеличивать так после третей коровы уже началось излишние трудности, полы сразу пришлось поменять, кормушки переделывать, жижесборник уже нужно было делать капитальным, до этого его вообще не было и не нужен был. Уже заметно повысилась потребность в таких вещах. Без этого просто сарай становился реальным бедствием.
Я не понимаю вообще что за ерунда понимаешь ли. Экономить говоришь не нужно, а сам строишь из дешового ЦСП, каркасной технологии, на фундамент жалко видешь ли. Нет чтобы сделать простую вентиляцию так называемый свето-вентиляционный конек который хорошо зарекомендовал, что будет и свет и хороший выход воздуху и он не будет конденсироваться, нет нужно всякие там приспособления которые не подходят для постройки КРСа, охота каждый раз лазить очищать от пыли и протирать его, фильтра менять и всякое такое. Простой материал как шлакоблок или керамзит не нужно понимаешь ли он разрушится моментально влагу впитает и всякое такое придумать видишь ли. Проще и будет легче работать тебе же, ну из-за 6 коров ты просто усложняешь на столько. Ну разве на 6 коров будет проще чистить навоз мотоблоком? Так ведь ты пока дергать будешь его зимой чтобы почистить(быстрее бы лопатой согреб, так будет качественней, у тебя не так будет его много, если было бы у тебя 10 коров то понимаю можно было бы еще мутить так и то мотоблок только в качестве вывоза навоза подальше от фермы и все, ну и подвозом сена, а тут 6 коров 3 навильника за раз кинул на всех и все. Потом тебе зачем емкость на 3 тонны, они когда наберут столько, пока она там будет храниться там она станет термоядерной, если жижу 3 дня хранить не убирая то даже 2 ведра его на глаза бьет, а тут 3 тонны накопленная за месяцы. Зачем усложнять себе работу??? Говорит что я отцу себе заколотил дом этим, себе видешь ли сайтингом все обделал, а отцу этими ЦСП, тоже сайтингом что ли не мог ему сделать?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
А что нельзя було бы сделать в 2 ряда, на много проще было бы для тебя, тут он слишком длинные и по ширине проигрываешь, так и так по середине опоры нужны для крыши, лучше буд сделал бы в 2 рада 3 справа 3 слева и ширина была бы не 6 а 7,5-8 метров и длина для стойла 4,5 мтров и того здание без хоз помищений . Кормуши с одной стороны удобнее их кормить. а взади с обойих сторон сделать двери для очистки навоза и небольщую ямку для жижи выложить из кр. кирпича, тогда и сухо и чисто всегда. Поставил тачку снаружи и быстро закидать с ямы вместе с жижей не проблема у 3 коров можно так делать. Отсутствует тамбур на среднем проходе для основного входа, он нужен все равно, так же если хочешь хозблок сделать то там тоже нужен тамбур а у тебя нет его, так же для того чтобы снимать верхнюю одежду не в самом помещении. Стойла непонятно зачем имеют перегородки, это совершенно не нужно их делать стеной, достаточно сделать из труб и то таким образом чтобы в случае того чтобы производить работу корова не прижала тебя, при дойки например, у коров есть характер дурной он будет упорно к стене прислоняться к одной и только, если стены нет она как бы спокойней себя чувствует и ее легче повернуть так как хочешь, гаркнешь справа повернется налево, гаркнешь с левой стороны она соответственно направо. А так привязывать будешь ненароком и прижмет к стенке она весит намного тяжелее тебя.
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин а где же твоя практичность длинну материала знаешь???? обычно 6м. а ширина в 7.5 или 8 и даст кучу обрезков и перерасход материала чего я и нехочу. если секция собрана по принципу две палки по краям то конечно это материал не выдержет ударов копытом а если ляжет на обрешотку с пробелом 10см попробуй разбить(даже лошадью)да и ремантируется элементарно , выкрашываеш это место и по строительной сетке заделываешь раствором. ты у нас и строитель и зоотехник и экономист и жнец и на дуде игрец. не надо считать себя умнее всех.
Сфоткай свою времянку да вылажи не стесняйся вот я и посмотрю на это может что на вооружение возьму(я по той технологии что ты здесь описал собрал сарай для инструмента, Но НИ КАК НИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ СКОТИНЫ Слишком это хлипко)
03.05.2012 - 22:02
: 336
ну не на столько и больше всмысле весит lol
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Что за практика из-за этого делать слишком широкий сарай для того чтобы с одной стороны сделать коров. Ну это понимаешь не тот подход ты взял, прогибаться под плиты какието, у тебя ширина слишком широкая получается. Если делать из кирпича тут обрезков не надо делать. У меня отец тоже так же страдал когда дом строил из-за того что блоки фундаментные одного размера и их не разрубишь то приходилось ему рассчитать сам дом под него, длина так же, хотя до этого хотел мансарду замутить чтобы сделать чуть меньше, так как слишком большой получается и попадал с одной стороны под погреб уже старый, с другой стороны под колодец так же старый, колодец завалил а погреб забетонировал сильнее чтобы не дай бог, очень близко получился к дому. Все это из-за блоков фундаментных, потом уж пожалел так как мог бы и залить его ленточно, ну там конечно свои трудности были. Но так зачем из-за того что плиты одного размера делать так его?
"серый0366" пишет:
Ну я тебе говорю, что сам материал не очень крепкий, он изнутри гниет. Все зависит от самого соостава. Он состоит из опилок древесных, цемента и всякое мелочи, а так же для того чтобы его изготовить нужна вода, в воде опилки мокнут, полностью влага из них не выходит и она остается в опилках которые остались внутри заперты в цементном слое, ну этот процент влаги не велик но внутрение опилки просто гниют медленно но верно и со временем из-за разности температур и образуются микротрещины в последствии и начинается она впитывать влагу, конечно это происходит не за 1-2 года ну примерно 5-7 лет и уже материал дает о себе знать.
А то что еще и внутри здания будет это уже проблема она будет испачкана навозом по-любому тебе чистоплюйки придется ее драить постоянно чтобы не загнила вся. Работы будет много.
"серый0366" пишет:
Я никогда себя умнее не считаю и не считал, а тебе бы просто слушать советы а не злорадствовать, не огрызаться. Я фермер по специальности, да и по призванию с малых лет в работе и знания получены не только с техникума но и от отца который тоже и образование и опыт имеет не малый. Я еще по специальности и не только агроном зоотехник, еще и механик, так же и пчеловод и все такое прочие. Но это только корочки, многому приходиться учиться на деле. А тебе бы просто послушать советы тех кто действительно дело говорит, а то ты сам себя умнея считаешь и сам того не понимая, тебе совет дали что коровам нужен свежий воздух и еда, чтоб сквозняков не было, а тепло им не нужно. Так я уже вижу что ты делаешь душилку летнюю, летом там реально будет душно.
"серый0366" пишет:
Выкладывал я этот сарайчик, если ты все темы про меня пролистал так ищи внимательней может найдешь его. А так тебе с языком не добрым и выкладывать специально для тебя не очень то и хочется. Я описал нормальный сарайчик как времянка нормально, даже в нем в хлибком летом душит страшно просто открыть дверь бесполезно, на то и придумал отдушины и они не малые. Я его все лето как навес использую в выгуле.
03.05.2012 - 22:02
: 336
ну да ну да а я пёс безпордный безотцовщина 4 класса цпш.у меня дядька родной всю жизнь на молокозавде отпахал от механика до директора другой от электрика до главного энергетика в совхозе а тетка зоотехником совхоза была.только не дожили до того момента когда я дозрел до лпх. и дочь я свою отправил учится на ветеринара. и у самого корочек полно,но это не значит что я последняя инстанция.всегда внимательно всех выслушиваю и корректирую в нужную сторону если мысль дельная, а слова в сослагательном наклонение я не воспринимаю,готов говорить только в таком ключе-- да я делал то то из таких материалов ,случилось то то поэтому не советую,вот это дельный разговор, а то гдето у кого то как то что то huh
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Что за истерика?
"серый0366" пишет:
Ну так сам же и начал с того что ты знаешь и так что у тебя все предусмотрено и что прям под контролем и до зубочистки...
"серый0366" пишет:
Ну если я видел что из себя представляет сабой ЦСП, ну просто я не строил им, так как у меня парачка лешали этого материала, я сам видел во что она превращалась, мы сарай не строили но использовали ее в качестве перегородки для свеклы в здании причем, особа ее не напрягали и в дальнейшем выкинули их, так как треснули и все, я внутри видел что с ним происходит на изломе. Просто мне об этом не стоит говорить так как это не здание и видел и знаю об этом у знакомых которые думали что лучше материала нет и ровный и удобный.
Мой отец строил сарай не первый год у него ЛПХ было все это время, потом кризис и нужно было увеличиватьь хозяйство, потом и нужно было все больше и больше так как разница в цене за продукцию была большая как например литер молока продовали дороже чем литер бензина, потом все расла больше и больше, а за молоко оставалась цена и отец пристроил к кирпичному сараю шлакоблочный, потом еще два сруба к нему, там свиней, там телят, там курей, все так и шло. Так вот за всю жизнь набили шики не раз. Так вот сруб для этого не подойдет, так же навес который сделали год назад он еще прослужит примерно лет 8-9 и все го нужно будет разбирать и переделывать, потом и убрать и часть сарая из бревен, так ведь они тоже не подходят для этого. Так вот из кирпича самых хороший, но сейчас строить из кр. кирпича не каждому по деньгам, но и шлакоблок не плох, только если качественный, а то у нас он куплен в 90е году когда завод этот экономил на цементе и вообще его не вносил и получилось что пару трещен дало.
Так вот скажу тебе что я тебе советы даю не от балды, а то что имею хорошее представление в этом.
03.05.2012 - 22:02
: 336
константин я из цсп отстойник сделал уже пять лет и ничего не сгнило и не раскололось из угалка сварил основу прикрутил цсп на болты обмазал резино битумной мастикой и уже как 5 год и писаю и какую и всё ок,по моему более агрессивную среду придумать тяжело,в отличии от вас я с этим материалом работал работаю ибуду продолжать работать и кстати внутри обшивать я буду не цсп а осб фанерой и покраска соответственно, снаружи тоже покраска соответственно а чтобы цсп влагу не тянул делается нормальная гидроизоляция. в истерию никогда не вподал это вы зря (года не те)а вот ваш тон полного превосходства мне не нравится покрайней мере я смог и землю оформить и разрешение на строительство,просто побегал немного по кабинетам, ноэто у нас страна такая. mail
03.05.2012 - 22:02
: 336
и ещё так на размен константин я с вами на брудершафт не пил пожалуйста общайтесь на вы не надо фамильярностей.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Я на Вы тут не разговариваю ни с кем, как ко мне отношение так и ко всем. Ты тут сам культурой не блещишь, поэтому какой есть таков есть. Мне самому тяжело общаться на "Вы", мы тут не деловые партнеры бизнескопараций, будь проще ...
"серый0366" пишет:
Я же тебе сказал 5 лет это не срок, когда я тебе говорю о сроках в 20 лет и стоит прямо вот это срок и простаит более. Ну ты делай как хочешь я давно уже тебе сказал, только что то ты все пытаешься убедить меня в том что я уже знаю без тебя, что такое ЦСП, ты вообще в материалах я уже понял как силен, так что уже мне доказывать бесполезно. если ты уже думаешь что блок на много слабее чем ЦСП.
Я тебе вопрос задаю уже который раз, если ты самоуверенный и знаешь все прям лучше всех, то зачем ты спрашивал советы, убедиться в том что ты на самом деле самоуверенный???
03.05.2012 - 22:02
: 336
лично у вас я не спрашивал
с вами мне всё понятно,были бы вы моим сыном отодрал бы за уши,не надо свою невоспитанность прятать за простотой. и не надо прятаться за года,пять лет не срок 20лет срок ну так лет через 15 если будем живы и доспорите со мной. всего хорошего фантазёр теоретик.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"серый0366" пишет:
Знаешь, тут форум не твоя собственность и если хочешь спросить тут публично, то будь добор выслуши всех, не надо публично тут высказывать обо мне, если хочешь обсуждать тему, обсуждай ее. А если хочешь спросить кого то лично для этого и пиши в личку.
"серый0366" пишет:
Тут ты это лишнего сказал, почитай правила форума и потом тут высказывайся.
Культурное общение с тобой не выйдет никогда, так как сам начал вести диалог не того тона.
"серый0366" пишет:
Знаешь я хоть и молод но заметил как года бегут быстро 5 лет это почти ничто для сельского хозяйство, так только построишь и оборудуешь тут уже и к текущему ремонту придешь быстро. А зачем спрашивается, если не хочешь делать капитально, так значит и будет она на том же уровне. Я тебе не теоретик, а практик именно 20 лет показало что хорошее здание 20 лет без текущего ремонта может продержаться нормально без всяких проблем. А пофантазировать между прочим это у тебя и развито, ты все с домом сравниваешь. Я же говорю что ты где то экономить пытаешься, а где то потратиться через чур, что в плане удобства тебе еще много работать. Что у тебя там с размерами еще нужно работать самого здания. Да еще и много чего предстоит узнать. Вместо того что учиться на чужих ошибках, ты просто самоуверенно в них входишь, думая что вот у тебя такого не будет.
