Строю небольшую фермочку голов на 30 крс плпнирую ставить транспортёр какой из перечисленных транспортеров надежнее? Длинна цепи метров 50 -+!
Какой транспортёр новозо удаления надежнее тсн 2б, тсн 3 б или тсн 160
9 сообщений
вт, 27.12.2016 - 00:07
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
а таком незадумались
Такой и не видел не когда!
он удобен тем что ненужно чтоб цепь ходила кругом.это когда мало место особенно в старых фермах.
мне надо что бы кругом
Самый простой и самый удобный и еще дешёвый ТСН-160. Опыт работ с таким оборудованием на фермах с 1998 года. Только вам надо договариваться с поставщиком, так как он сам по себе выпускается 160 метров. Сейчас поставщики покупают саму цепь, приваривают с уголков скребки и готово.Делают любой длины. Главное чтоб сама цепь была именно для ТСН, а не сделанная в гаражах из обычной стали. Я на работе так и заказываю для Агрофирмы. Выходит дешевле чем покупать полно комплектную. Если наедете поставщика который и установит сам то вообще ок. Потому что там своих нюансов немало. Но если сами умеете, будет саавсем хорошо.Ну и еще в добавок: смотря по высоте канала ТСН -160 или ТСН-160А, длину скребка по ширине канала (стандартный скребок 27 см) и плюс вращение (по часовой или против) смотря в какую сторону вращается устанавливают скребок)
спасибо
а какой редуктор лучше использовать ременный. или. шестеренчатый
Мое мнение лучше ременной. И ставить только один ремень.Это чтобы и звездочку не вырывало, и цепь не рвало. На одном ремне он просто пробуксовывает. Ремень заменить совсем дешево чем остальное. Ремень там 1180А. 1180Б не ставте, он пошире.
